FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
40 минут назад, Vitik сказал:
Я конечно  чайник пока в этом деле, но  на мултике меряю на 200 mA  постоянки - показывает 95.0. А что на выходе должно показывать ?
Домеряешься миллиамперы - сожжешь мульт.
Всем здравствуйте! Собрал усилитель по этой ссылке.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293.htm
Микросхема взрывается!!! Так спалил 2 микросхемы.
сначала идет фон а потом хлопок на колонку смотрю и вижу что по отклонению диффузора по колонке проходит постоянный ток. потом вспышка на микросхеме и треск. напряжение питания +-30Вольт.
Всем спасибо конечно. Но моя проблема все еще не решена. Хочу именно с инвертирующим входом. автору написал. пока жду ответа разберем ка его!
47 минут назад, belinsk сказал:
вот авторские печатки-там есть и с инвертирующим входом
TDA7293universal.rar
Спасибо большое. Особенной разницы не заметил если честно. есть еще 2 микры.
Заменил микросхему. холостой ход инвертора +-24В (снизил с -+30В). При подключении усилителя без колонок и входа напряжение просаживается с +-24 до +-22,7 , при этом потребление инвертора около 100мА.
Всем СПАСИБО Большое! Схема заработала! Сгоревшие микросхемы гавно!
Еще один вопрос! разное Выходное напряжение источника питания гуляет от 21 до 23 между плечами  разница все время держится около 0,4В! между плюсом и средней точкой всегда меньше относительно минуса и средней точки на 0,4В
В 23.03.2017 в 00:27, Rrr751 сказал:
Кто  имел опыт подобной конструкции отзовитесь,радиаторы без дополнительного  обдува(активного охлаждения) обойдутся?Или будут значительно греться?
на максимальной мощности Ваш радиатор как радиатор отопителя станет. уже проверял.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени всем!  Поделюсь своей поделкой собранной на днях для активной акустики.
Микросхема tda7293 совмещенная на одной плате с темброблоком (схема из "двойное моно") регуляторы НЧ и ВЧ правда придется с платы выводить на проводах,  но я их не выводил,  добавил бассов и вч в тракт как мне по вкусу и вместо переменников запаял постоянные смд резисторы, настроил так сказать под себя).
Звуком доволен,  если кого заинтерисует пишите,Lay-кой поделюсь.
  • 6 месяцев спустя...
В общем, собрал по схеме Аудиокиллера. Питание ±32В (такой трансформатор был в наличии, выдрал из Кумира У-001, он удобен - с двумя вторичками со средними точками). Нагрузка 4(!)Ом. Пытался сделать стабилизированное на 27В, не вышло, и в местной песочнице отговорили, сказали: не парься, так собирай. По итогу все вроде работает, но до первых тестов в RMAA. После теста сначала в обоих каналах полезла постоянка, подключал без резисторов в нагрузке. Потом поменял микрухи, все снова стало ок. После очередного теста (уже с резисторами) - поперли дикие искажения на НЧ.
Подозреваю - причина в повышенном питании. При калибровке сигнала в RMAA приходится подавать на вход усилка более мощный сигнал, чем тот, который подается при прослушивании на комфортной громкости. И, видимо, микры этого не выдерживают.
Гуру, развейте или подтвердите плз мои опасения. Надоело микрухи менять...
Если дело действительно в питании, правильно ли понимаю, что надо два вот таких транса (по одному на канал) взять и соединить у каждого начало обмотки с концом, создав таким образов двухполярное питание?
Надеюсь, тема все-таки не умерла окончательно и кто-то обратит на нее внимание. Спасибо.
Только что, qu4zz4r сказал:
Я бы и одним обошелся.TDA7294 у меня выдавали 54 ватта на 4 ома до начала искажений.
Кумира У-001 у меня никогда не было, но учитывая, что по паспорту он 2x 35 ватт, под нагрузкой ±32В просядут до приемлемых для TDA. Прогоните синус на оба канала на 4 ома до клипа, я думаю, как раз около ±27 вольт и будет.
я так спалил несколько TDA в свое время
Вот тут не знаю. Свой тестовый (не основной) усилитель на TDA7294 недавно перебрал, испытывал его на полную , вплоть до клиппа на 4 ома при  ±35В на холостом ходу, ±27В под нагрузкой, все в порядке. Разве что нынешние TDA подделки - свои то еще лет 8 назад брал.
А я подозреваю, что во время тестов Вы загоняете усилитель в клипп. Соберите, что ли, индикатор клиппа, типа такого , уменьшив пропорционально напряжению R6, R9, R10
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Попробую задать вопрос более развернуто.
Вот так выглядит усилитель в сборе. Корпуса нет, разводки земли тоже.
Здесь синусоида, снятая софтовым осциллографом через компьютер, на выходе усилителя.
1 кГц
440 Гц
50 Гц
Мелкая "рябь" это нормально? Или это тот самый "звон", про который Аудиокиллер в статье пишет?
5bb8470325c00_.PNG.00dececf68df624b3a44b2b3a2b7a23c.PNGzvon.gif.1c7ef6bc860fd705d0a0a0c7a1788b29.gif
А вот графики из RMAA. Интермодуляционные искажения там порядочные.
Уровень шума! КНИ!
IMD
THD
Noise
АЧХ
На слух фона на расстоянии 1,5м не слышно. Трансформатор сам по себе гудит сильнее, чем фон из колонок. Колонки S90, поэтому сказать, что какой-то прекрасный звук на выходе субъективно не могу. Но явных искажений, как от клиппинга, нет.
Собственно, вопросы: кто виноват и что делать поможет ли корпус и разводка земли снизить искажения и (или) уровень шума? Поможет ли конденсатор ЭМП на первичной обмотке?
Что еще поможет?
Спасибо.
4 часа назад, qu4zz4r сказал:
Что еще поможет?
Собери всё в коробочку, причеши питание, земельку, по итогу картинки с измерениями сюда - потом уже можно будет о чём-то толковать. Пока у тебя, судя по картинкам, всё нормально, без явной кривизны (с учётом того, что всё на "соплях"/раком).
И да, ты правильно заметил, - S-90 как-то, что-то воспроизводит, но это совершенно не та акустика, чтобы на основе её звучания делать выводы о качестве усилителя, собранного даже на TDA.
12 минуты назад, Black-мур сказал:
Вот за этим, собственно, я сюда и написал :unsure:
БП на фото видно. Что-то к нему еще добавлять, дополнительные фильтры какие-то?
Землю в моем случае как лучше разводить? Там на платах их по две, сигнальная и от питания... Если их с двух плат все в одну точку свести, петля не появится?
Спасибо заранее.
У Кумира Потребляемая мощность от сети: 120 Вт, как раз минимально для этих микросхем подходит, так что за трансформатор не парься, кстати у Аудиокиллера почитай, он рекомендует по 60 Ватт на канал. По поводу правильной разводки земли встречал на этом форуме не раз в темах, сам не Гуру, поэтому не хочу испорченным телефоном быть, поищи - точно найдёшь ответ на свой вопрос.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Собрал усилитель на тда 7294, старая, покупал конструктором в 2002 году, сейчас решил доделать, так как в те времена потерялась плата.
Питание +-37В, микросхема греется, при включении из динамиков пара щелчков и всё. На касание пальцами входа, ни какой раекции, от источника сигнала тоже.
Собирал по данной схеме. Печатка правильная. Что может быть?
