FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
12 часа назад, anddax сказал:
ни плату в сборе?
Она же не паяная
Вообще изделие произвело ощущение какой-то хлипкости.  мс стоит на плате на некотором углублении от
края платы, так что план установить плату так, чтобы мс сразу прижалась к радиатору не получается
Есть такое. Ну тут поколдовать с радиатором придется. Или знаешь чего? Закажи тут у наших на форуме платку-по моему оптимальный вариант. Есть проверенные же
11 час назад, Andrey 69 сказал:
23 часа назад, anddax сказал:
ни плату в сборе?
Она же не паяная
В том то и дело, что покупал именно модуль в сборе, во первых нужно было срочно, во-вторых надеялся, купив подороже застраховаться   от подделки.
А вообще тема интересная,  спасибо за советы буду осваивать, но это уже будут другие проекты.
7 часов назад, Trisector сказал:
@anddax
И МС есть оригинальные.
СПб.
Хотел через личное сообщение узнать поподробнее про оригинальные МC, но меня форум еще считает гостем, не дает написать.
Здравствуйте уважаемые. Нужна ваша помощь, собрал я себе усилитель на tda7294 по схеме audiokiller и при включении в сеть наблюдаю что по плюсу питания идет постоянное подение напряжения а по минусу оно наоборот растет, схему проверял не один раз, все четко, непропаев на плате нет. Так вот вопрос, это я дурак или все брак микрухи?
2 минуты назад, Onega сказал:
А неконтакты там, где они должны быть?
6 минут назад, Falconist сказал:
Тоже отсутствуют, контакт везде где надо
10 минут назад, Falconist сказал:
Подобная ситуация наблюдается уже второй раз, только в первый раз была 7295 и схема один в один из даташита
И всё-таки, неконтакты присутствуют, несмотря на Ваше утверждение. Описанная ситуация (уплывание средней точки) характерна для отсутствия соединения общей шины в БП с общей шиной в усилителе.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Только что проверил, неконтакт отсутствует, общая шина звонится от трансформатора до микросхемы
Приведите ПОЛНУЮ и РЕАЛЬНУЮ схему. А то получается гадание на кофейной гуще.
БП простой железный трансформатор, обмотка 34 вольта со средней точкой, диодный мост и по два конденсатора 4700+4700 в плечо, на выходе с конденсаторов +-26 вольт. В схеме усилителя заменены с10 и с12 на 1мкФ 63В, с4 0,68мкВ 250в, резистор R9 на 5 ватт, остальное не изменял
До этой схемы собирал плату с tda7295, там блок питания тот же, схема скопирована из даташита без изменений, проблема была такая же, тогда я грешил на микросхему и поэтому решил собрать на 7294
А эта чем не полная? Или вам вместе с бп надо? Так сземы на мой бп в природе не существует, я ее не рисовал, просто сделал и забыл
И блок питания здесь не причем, его я отдельно проверял
Блок питания такой только номиналы кондеров как я уже говорил 4700мкФ 50В
3 часа назад, Onega сказал:
подкинь монетку, заодно и мы получим ответ достоверный.
18 минут назад, Onega сказал:
я отдельно проверял
чем? как? методика проверки?
А теперь совместите обе схемы вместе. Причем, без выдумок типа
48 минут назад, Onega сказал:
Вот что на что заменили - то и обозначьте.
Вероятность одного и того же дефекта для двух разных микросхем из-за их предположительного брака стремится к нулю. Следовательно, проблема наиболее вероятна в ошибке монтажа. Фраза типа "Я всё трижды перепроверил, ошибок нет" - присутствует через одного. А потом: "Ой! Я не заметил..."
Для успокоения должен отметить, что ошибки разводки бывают и у меня, даже сейчас.
2 часа назад, Onega сказал:
Стесняюсь спросить,но там точно есть средний вывод?  проверяли сопротивление обмоток и напряжение
а так замерьте ток по + и - линии питания
Доброго времени уважаемые Форумчане!
Заказал через так называемый  сайт  taobao.com  готовый усилитель на 2хTDA7293. Запустил через трансформатор с двух полярным питанием +-28 вольт, включился но низкого нету вообще а средний  и высокий достаточно больше пропускает, через темпа тоже не получилось!  Может кто не будь столковался с такой ситуации?  заранее спасибо за ответ.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Конденсатор С1 - изменить номинал.
Увеличить его емкость раз в 5, и С2 на порядок. Только вот радиатор, что на картинке, для 2-ух этих TDA-шек маловат - китайцы всегда экономят на том , на чём не стоило бы.
