Ремонт Любимого Муз.центра Мелодия 106А
Здравствуйте участники форума, стоит у меня любимая мелодия 106А, пережившая много ремонтов... вышла из строя из-за короткого замыкания (вообще там внутри после всех ремонтников такой хаос остался, без слез не взглянешь...) и сейчас решил её восстановить, но не знаю с чего начать. есть схема на руках, возможность скидывать фото и нормальный опыт в пайке. также могу рассказать где и что на взгляд повреждено. Сможет ли кто-нибудь мне помочь в этом деле? Заранее благодарен.
  • Ответов 116
Ну так описания симптомов в студию. Чо происходит при включении или не происходит. Наведите порядок после ремонтников.
fant , спасибо за отклик :) и так краткая предистория после всех советских мастерских: кнопка питания выключена из схемы (запитано на прямую), предохранители закорочены (после этого защиты и не было у схем), некое "чудо" сломало кассетник, впаяло какую-то схему самодельную (туда же) и накидало меж плат перемычек... (после этого касеты вообще не работали).
Использовали центр, чтобы слушать радио. Теперь история: на провод питания упал "объект" (это был деревянный орел))) - коротнуло (включаешь центр, идет тихий гул из колонок, пластинки и радио не работают), вышел из строя транзистор ( он до сих пор сохранился (кт961а)). Я (ещё молодой, мне 15 было. Сервисы в нашем городе(на югах)уже не принимали такие аппараты) икал и не нашел такой транзистор, заменил его аналогом 961А. Центр так и не заработал, зато на другой плате выгорел диод (модель не знаю, на вид черный цилиндр) (сама схема - блок АПЧИ - не знаю как расшифровывается).И в последнем запуске спустя N-ое количество лет, мне сказали что задымилась проводка двигателя пластинок...
схему и фото самого проигрывателя постараюсь сегодня выложить, чуть попозже
Давайте будем говорить предметно, т.е. на языке принципиальных схем:
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/melodija106.html
Первоначальные действия стандартны. Проверяешь блок питание(транзисторы, диоды, выходные напряжения: какие есть и какие должны быть). Если подозрения на двигатель (на воспроизведение с иглы он не должен никак влиять), то прозвони его обмотки. Не забывай, что трансформатор для него вырабатывает 127 Вольт с первичной обмотки (как гриццо, "не сядь на фазу"). Если Трансформатор сильно гудит (работает с "напрягом"), то проверь ещё выходные (которые на радиаторе)транзисторы. Если проигрыватель пластинок не нужен, то можешь его вообще отключить- ничего плохого не случится...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Схемы по ссылке постом выше, и не втаких объёма (12Мб!!!)... а фото, можно и сюда через "Расширенную форму" вставить.... только старайся с разрешением не больше 800х600...
Значица так.
Уважаемый seleve, если у вас есть опыт ремонта аппаратуры хоть не большой, если вы можете отличить полупроводник от резистора или от конденсатора, хотя бы хорошо усвоили курс физики школьной программы и на данный момент вы умеете паять и можете по схеме разобраться какая деталь на ней изображена, а еще есть тестер и вы ним умеете пользоваться, то поможем. Вот только вопросы просим по существу, как предлагает SVN. Жалобы на мастеров и сервис это не к нам.
напряжение на трансформаторе на вертушку 136в, а должно быть 127, это нормально?
Впринципе нормаьно, так как напряжение сети колеблиться да и измерительный прибор имеет погрешность
раньше опыта в ремонте не было, а так с паяльником с детства. а то что 8 выходов с трансформатора на массу прозваниваются это нормально?
Может и нормально в зависимоти от напряжений этих обмоток и каким сечением провода они намотаны ( тоесть какой ток смогут пропустить без повреждения изоляции), лучше не прозванивай обмотки транса, а проверь все ли напряжения на обмотках трансформатора присутствуют? потом проверь диоды V1 - V4 на Д242Б, если нормальные, прицепи к трансу, или сразу сделай замер постоянного напряжения с этого мостика, с него должно быть 24В
6 12 на оконечных уселителях не дают 24... а трансформатор, я запутолся в выводах,
на нем написано 1238 и 4567, там 2 блока, какие надо прозвонить?
Между 6 и 12 у тебя должно быть 48В ( и на мостике V1 - V4 на Д242Б ) , так как питание УНЧ двуполярное, а с плюса этого мостика на землю и с минуса мостика на землю должно быть по 24В, и на конденсаторах после этого мостика С7 С8 должно быть по 24В
Ничё непонятно что ты написал, у тебя должно быть между точками 6 и 12 оконечного усилителя 48В ( и на мостике V1 - V4 на Д242Б ( напряжение померяй между + и - мотика должно быть 48В ) , так как питание УНЧ двуполярное, а с плюса этого мостика на землю и с минуса мостика на землю должно быть по 24В, и на конденсаторах после этого мостика С7 С8 ( они по 10000мкФ) должно быть по 24В, есть у тебя?
Изменено пользователем Электронщик
замерил, на + и - 36 вольт, на оконечный усилитель не попадает, потому-чно нашел 2 предохранителя перегоревших... вот поставлю новые предохранители и какие мои дольнейшие действия должны быть? они наверно опять перегорят, если до сих пор что-нибудь коротит.
Два предохранителя по питанию одного канала оконечного усилителя сгорели или по каждому? короче на второй плате оконечного усилителя есть питание? Если есть то тогда проверяй все полупроводники оконечного усилителя в питании которого сгорели предохранители, оконечные транзисторы наверняка вылетившие и наверняка с транзисторами раскачки ( тоесть КТ805 2шт в канале и КТ807 2шт в канале, но не факт ), так что проверяй, а если на втором канале есть питание то сгоревший оконечный усилитель отцепи и послушай рабочий как работает, ну а второй проверяй
прехохранители стояли между диодов и кондеров в 10000мкФ, один на - другой на +... а на счет послушай как работает - у меня ещё диод в пепел сгорел на плате а5 ( блок АПЧИ - что это? ) диод v18 маркировки нету...
да, двигатель винилов работает, вроде нормально
на счет транзисторов, кт 807 по схеме - у меня все кт961а стоят... и кт805 вообще нет таких.. короче надо все проверить на платах...
В инструкции листик вклеен - Внимание, в вашем усилительно-коммутационном устройстве установлен усовершенствованный усилитель мощности. :) и схема где и стоят 961а транзисторы
Блин а я скачал схему и не пойму должно быть по 24В на кондёрах а у тебя по 36В, и транзисторы не такие, а у тебя усовершенствованная модель
Автоматическая подстройка частоты (АПЧ)
тоесть с трансформатором у меня все нормально?
Поидее да если он негрееться как печка, не гудит ( или очень тихо гудит) и все напряжения присутствуют
Может ты и схему на свой аппарат выложешь чтобы проще было общаться
вот схема про которую писалpost-130610-0-79720600-1291439324_thumb.jpg, остальные - в начале темы ссылка на архив. у меня вопрос возник, а можно как-нибудь узнать емкость конденсатора без спец.оборудования? У меня мультик не измеряет фарады...
снял верхнюю часть проигрыватели и нашел что дымилось (когда в последний раз его включали), там провод от двигателя (от массы) шел на массу (корпус центра) он весь сгорел, двигатель на резиновых подушках установлен...
обмотки двигателя с корпусом не прозваниваются, значит все окей. обгоревший провод, с зеленым налетом, как будто сгнил... оплетка обгорела по середине.
ещё вопрос возник, в нем 15 модулей ( на моей схеме в архиве расписаны блоки А1-А15) а можно часть блоков отключить, чтобы частями его восстанавливать? у меня сейчас отключён коссетник А8, потому что часть проводов отпала от плат (видно их мастера так припаяли)...
Проверил трансформатор: 4 и 4 36в, 5 и 5 34в (а должно быть по идеи 32), 7 и 7 ровно 8в.
Изменено пользователем seleve
Проверь сопротивление обмотки двигателя оно должно быть гдето 1,5 - 1,7кОм
А то что на корпус цешкой незвониться ничё не значить, тут нужно проверь изоляцию с помощью мегометра
Вот только предварительный усилитель отключать от оконечного нежелательно, а если отключать или вход оконечного замкнуть или резисторы громкости поставить на входе
Всё остальное впринципе можно отключать
нормально
