Ремонт Любимого Муз.центра Мелодия 106А
  • Ответов 116
Ну раскурочь, можешь понухать саму котушку динамика, да и так должно на растоянии вонять, может если в колонке два динамимка какойто целый
электронщик, подскажи а можно както одним оконным уселком обойтись по этой схеме?
раскурочи, на счет запаха - в колонке аскорбинкой прет :D а также: резистор болается на ноге (вторая соединена, но не припаяна), динамики маленький 3гд-2 16 ом цена 3 рубля :D сопротивление 11и8 ом, второй 10гд-34 40ом цена... 15рублей :D , сопротивление 1и7 ома
я опять в шоке, прозвонил транзики - мертвые, выпял - живые... получается что я только 502 заменил, прозвонил и их - тоже жевые, неуж то 315 вылетели...
На один оконечный усилитель подавай стерео сигнал с радио, один канал через резистор 1кОм и второй так самоподавай на вход оконечного усилителя ( резисторы в сигнальные контакты запаяй
Так припаяй что отвалилось
сопротивление 11и8 ом, второй 10гд-34 40ом цена... 15рублей , сопротивление 1и7 ома
Они скорее всего соеденены паралельно, а значить один динамик должен показывать около 2Ом, а второй может и целый
315 часто вылетают
Изменено пользователем Электронщик
Если по этой схеме http://www.qrz.ru/schemes/detail/6583.html
то так: сигнальные провода идущие к контактам 1 двух каналов оконечных усилителей отпаять от плат и соединить вместе через резисторы 10кОм 0,5Вт точку спайки этих резисторов цепляешь к контакту 1 платы оконечного усилителя ( может ещё прийдётся сделать на входе оконечного усилителя, входной резистивный Г - делитель думаю по 100кОм, но это позже если будет перегруз по входу оконечного усилителя ( тоесть на максимальной громкости на выходе будет имскажённый ( отсечённый ) сигнал), но ты в начале сделай сумматор как я више написал а там испытаешь и скажешь устраивает или нет)
замерил между диодов +и- там 77 вольт :blink:
замер от 4 коннекта трансформатора на массу 19,4 вольта.
замена диодов?
Изменено пользователем seleve
У тебя ж двуполярное напряжение +/-36В тоесть на мосту между + и - должно быть порядка 64В
уселки целые, таже фигня. причем только что вспомнил что не поставил предохранители.... а как он тогда гудит и греется?
Там стоят предохранители идущие на плату питания; от платы питания запитаны радио и т.д, а другие предохранители на большиё ток стоят ( по схеме отдельно стоят )на питание оконечных каскадов усилителя, поэтому и работают усилители
т.е. получается, что из-за скачка напряжения что-то пробилось...Могут не выдержать тока заряда больших конденсаторов диоды и из-за переменки "полопались" выходники.
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
"Могут не выдержать тока заряда больших конденсаторов диоды и из-за переменки "полопались" выходники"...
вообще тупик.. что делать дальше то? я не понял...
Нашел 4 сгоревших диода КД209б (600В 500мА). под рукой 2 есть новых, а можно 2 других поставить? Какие у них характеристики должны быть?
Схему дай, можно два других поставить с подобными параметрами но желательно четыре одного типа, можно поставить четыре штуки китайских 1N4007 с прямым током 1А, и обратным напряжением 1000В, они по 30коп.
ну раньше то было по 36... мне сейчас привезут 2 новыз таких, уселки опять прозвонил, все нормально... а по схеме (архив на вначале темы) : диодный мост отдельно от БП отходит, тобишь диоды только перед питанием усилителей работают, сейчас новые поставлю и отпишусь что получилось.
заменил два диода которые 56 выдовали, все равно 56, другие 2 заменил на снятые, все равно 36...
трансформатор выдает из 2-х 4 выходов по 18и6 вольта
нагрузка между = и - соответственно 92 вольта... оконечники сейчас сняты, сенсоры радио не работают, светится только питание
Значить у тебя проблемы с одним из конденсаторов этого выпрямителя, скорее всего там где 56В, попробуй поменять их местами и сделать замеры напряжения на них если будет так само 56В и 36В, меняй конденсатор на котором 56В
отцепил оба кондера и на диодах 36 стабилизировалось. может оба сменить? старые: 50вольт 10000МкФ +50% -20%. у нас в продаже есть ECAP 10000/50V 85°C и 105°C ...
Они наверно размером меньше чем старые?
Хочеш меняй, а хочешь вместо одного попробуй ставить любой ( не менее 470мкФ*50В) и с каким кондёром на 10000мкФ напряжения будут почти одинаковы тот конденсатор оставляй другой меняй, а хочешь оба меняй, просто на такую ёмкость и такое напряжение конденсаторы недешовые
Ну это ты уж сам как хочешь их крепи
