Ремонт Любимого Муз.центра Мелодия 106А
они по 80 рублей у нас, а какой надо 85 градусов или 105?
Чёто так дёшево у меня в городе кондёры на 10000мкФ на 50В стоят не менее 200руб, а насчёт градусов тебе любые подайдут этож не импульсный БП где рядом куча радиаторов
  • Ответов 116
не знаю, наверна у вас заграница :) Спасибо за помощь, ты меня выручаешь ))) Через пару дней напишу что получилось, сейчас на мели сижу )))
добрался опять до муз.центра, поставил новые кондеры и постояннка на - и + диодов стала 60в. между переменный 120.... уселки проверял все норма было, собрал, включил, опять предохранитель сгорел 3А ...
Предохранитель сгорел опять в цепи питания одного из оконечных усилителей? если да то смотри этот оконечный усилитель где стоит этот предохранитель
Чтобы не тратить предохранители я уже писал про лампу накаливания в одном из сетевых проводов
включи свою шарманку в сеть последовательно ( в разрыв одного из сетевых шнуров )лампу накаливания 40 - 60Вт, если она будет ярко светить, то у тебя проблемы, если зажглась и потухла или очень слабо светит проблем нет, если есть проблемы, тогда без лампы в сеть невключай.
Изменено пользователем Электронщик
1 предохранитель стьоит на - с фиодов, другой на + (вот этот перегорает). и получается по схеме после + с предохранителя идет и на 1 оконечник и на 2-ой. Лампочку завтра в цепь поставлю. Ты мне писал как только на одном уселке запуститься, я попробую разобраться - просто не очень понял технологию.
Там должно быть так с плюса моста два предохранителя по 3А с каждого предохранителя идёт плюс на плюс своего оконечного каскада так само и минус
А ты я так понял зацепился к одному предохранителю на 3А двумя плюсами от отдельных оконечников может поэтому и сгорает
Кстати по схеме что ты выложил даже предохранители между мостом и оконечниками не нарисованы, я ж уже говорил скачай эту схему и посмотри как предохранители прицепленны
http://www.qrz.ru/sc...etail/6583.html
ссылка не работает, а на счет + предохранителя. там один он стоит (от него провод на + 10 000 конденсатора кинут) место где должны ещё 2 стоять перекрыто заводской перемычкой. вот фото post-130610-0-95147700-1292738790_thumb.jpg
так если у тебя так то должны стоять предохранители на 6А, а не на 3А как у тебя поэтому и сгорают предохранители
Вот рабочая ссылка посмотри как тут стоят предохранители http://www.qrz.ru/schemes/detail/6583.html
Я убрал бы перемычку и сделал как надо по ссылке чтобы у каждого оконечника были свои предохранители
Если они должны быть по 6А, то как он вообще работает? в последний раз тоже запустился на 2 предохранителях. + этой схему в том что сразу видно будет какой уселок битый
По 6А из за того что у тебя вместо четырёх предохранителей стоят два, а запустился он потому что каждый оконечный усилитель будет потреблять по 2А при максимальной громкости
Это ты за мою схему там да будет видно
  • 3 года спустя...
Так задавайте...в чём проблема?
родного блока питания уже нет. запустил от акамулятора 12в усь работает но на низах с треском проваливается.
Изменено пользователем m-a-x
Нет...Для питания данного УНЧ нужен двухполярный источник питания +/- 24V.
:lol: Ты б хоть посмотрел, что именно нужно УМ, а сначала подключить куда то, а потом спрашивать... Ещё напиши, что в это время глаза были закрыты.
Схема - не дефицит.
m-a-x
Не гоже править своё сообщение после того, как Вам на него уже дали ответ...
А сылку на принципиальную схему и описание я ещё в 4-м посту данной темы давал:
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/melodija106.html
Изучайте, и не занимайтесь ерундой.
я так понял это просто раздельное питание каждого плеча?
по ссылке я схемы не нашел, а по фото УМ отличается от моего, видимо мой более раннего выпуска. в нете ничего не нашел.
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток! Есть несколько вопросов к спецам по ремонту этого музыкального центра.
Сразу оговорюсь, занимаюсь  ремонтом чисто для себя, дабы не тупеть в свободное время в соц. сетях и не попадать под влияние зомбоящика. И надо сказать, это занятие приносит ни с чем не сравнимое удовольствие! Уровень квалификации - 30 лет назад, в детстве, ходил на радиокружок))). Радиосхемы читаю, с паяльником и мультиметром дружу, но вот понять для чего нужна в схеме та или иная деталь - могу чисто поверхностно.
Итак сабж достался полностью в нерабочем состоянии. Были заменены все электролиты (кроме С6 и С7 в БП которые по 10000 мкф, были проверены мультиметром), восстановлено питание, восстановлены оконечные усилители. Центр даже заработал, сначала с хрипами, потом как то разыгрался, я даже прослушал на нём пару пластинок. Радости не было предела! Но на следующий день - после включения опять тишина, на полной громкости звук слышно где-то очень далеко. Но! Если постоит минут 40, во включённом состоянии - снова начинает работать, сначала тихо с хрипами, потом громче и чище, и через 10 минут работает идеально! После выключения всё повторяется. Если включить сразу, то начинается где-то с середины цикла.
Если нужно, скину схемы и замеры.
Изменено пользователем Olegus22
судя по подготовке - тебе просто нужно греть феном и потом охлаждать участки платы (центра) пока не найдешь где неисправность ... так будет быстрее, раз ты не можешь в теме указать напряжения питания + посмотреть прохождение сигнала по тракту, хотя бы по реакции "на палец" :)
1 час назад, KRAB сказал:
Спасибо, что откликнулись!
По "пальцу" сигнал теряется в районе блока фильтров. С замерами там явно косяк, но когда всё работает - напряжение остаётся неизменным. Оконечники работают всегда.
1 час назад, Olegus22 сказал:
В обоих каналах?
Только что, Olegus22 сказал:
Как это истолковывать - невозможно провести замеры или ещё как?
Только что, минздрав сказал:
В обоих каналах?
Да, оба канала работают одинаково.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Замеры выложил выше. Красным обозначены точки где замеры не сходятся. Все транзисторы из блока фильтров выпаивал и проверял.
Причина одна похоже, а там хз.
С чем они "не сходятся"?
Схема не для моего зрения, могу лишь сказать, что состоит она не только из транзисторов.
14 минуты назад, минздрав сказал:
Замеры не сходятся с указанными на схеме.
Что бы увеличить схему, кликните на ней левой кнопкой мыши, затем в левом нижнем углу нажмите "полный размер", затем ещё раз кликните по картинке. Перемещаться по увеличенной схеме можно с помощью полос прокрутки справа и снизу.
55 минут назад, KRAB сказал:
ну так проверяй теперь там покаскадно
Можно поподробнее, пожалуйста? Что значит покаскадно? И что скажете по замерам?
