Усилитель Геликон-200
На работе имеется усилитель Геликон-200, служит для ретрансляции громкоговорящего оповещения, в частности у нас на ж/д станциях. Так вот при подключении нагрузки (кабельная линия с динамиками ГРД-10) сгорает резистор R60. Так вот не понятно когда подключаешь один динамик все нормально, а когда линию то горит. Как я полагаю цепочка R60 и С34 служит для того чтобы усилитель не возбуждался на высоких частотах.
G200-1.rar
он и стоит на 250 вольт и его не пробивает. Дело в том что это не единичный случай, а у всех приходящих с завода усилителей такая проблема. и именно когда включаешь в нагрузку линию.
нужно поставить на осциллограф,может возбуд,или мощность резистора маловата.
может она и не нужна будет,если возбуда нет http://www.qscaudio.com/support/library/schems/Current/ISA%20Series/ISA300T.pdf это ус тоже с трансформатор выходом
Изменено пользователем василий45
К сожалению осциллографа нет. На счет возбуждения, возможно потому что когда подключаю микрофонную линию, то на выходе идет хороший фон (Фон от конташки и от др. кабелей). Но когда усилитель без нагрузки, почемуто резистор то не горит?
У меня, когда включал импульсный БП (по топологии компьютерного АТ) без нагрузки, начинал дымиться резистор снабберной цепочки (аналогичной Вашему R60) из-за чрезмерных выбросов на фронтах.
В Вашем случае ситуация обратная. Навскидку просматривается несогласованность вторичной обмотки трансформатора с линией связи с нагрузкой, из-за чего на каких-то частотах возникает резонансное самовозбуждение. Попробуйте на выходе поставить корректирующую параллельную RC-цепочку (20...30 витков провода на 2-ваттном резисторе 20 Ом).
...подключении нагрузки (кабельная линия с динамиками ГРД-10) сгорает резистор R60...
 А как ведёт себя усилитель при подключении только кабеля без динамиков?Какой кабель используется?
Без динамиков не пробовал, да и технически сложно в одно лицо. Кабель используется СБПБ 3х1, не экранированный, не витой. Впринципе, я отказался от цепочки R60 С34 и все работает в норме. Дело в том что отказ от этой цепочки мне нужно грамотно обосновать в рацухе, ну и для себя конечно интересно.
Технически вопрос решается очень просто  - бухта кабеля нужной длины под столом и проверяй себе на здоровье....а если кабеля "лишнего" нет, то отключи сначала динамики от действующего по всей линии, а потом спокойно проверяй...
  • 6 лет спустя...
Тема старая, но новую открывать не вижу смысла, тем более, что автор предоставил схему достойного качества. Теперь моя проблема. Начали выходить из строя выходные каскады усилителей, причём, чаще плечо минуса. Чтобы не жечь лишнего, выходной каскад отключил полностью, цепи базы через резисторы подключил Х11 - (L1,C24), Х21 - (L1,C24). В данном экземпляре в цепях базы +42В и -28В, следовательно, нижнее плечо должно было выгорить или сработать защита. При отключенном трансформаторе в цепях базы +42 и -42В, подаём на вход сигнал, усилитель работает устойчиво, как положено, подключаем трансформатор, работает, уменьшаем R59 входной сигнал до минимума, в нижнем плече плавно напряжение падает до -28В. Не отключая питания отключаем трансформатор режимы принимают рабочие значения. Пару раз проблема перекидывалась на положительное плечо, но в основном валится отрицательное. Пока тупиковая ситуация.
Пульсаций нет, возбуждения нет, напряжение плывёт при подключении трансформатора плавно, примерно секунд 10. Если приемлемо такое высказывание, то возбуждение по постоянному напряжению, но это же бред, но факт имеется. Может ответ на поверхности, но я скорей всего зациклился и выпрыгнуть за рамки собственных рассуждений не могу.
А смысл? Конденсаторы прозванивал, они в норме, напряжение 45В в каждом плече, если говорить об исправном усилители, то при отсутствии сигнала на входе, такого не происходит все элементы в режиме. На данном экземпляре такое происходит при подключенном трансформаторе, откуда процесс вывода из равновесия не понятно, что за обратная связь?
P.S. Трансформатор выходной TR2.
Изменено пользователем Сергей70
  • 6 месяцев спустя...
Попросили срочно отремонтировать "Геликон 200" - было КЗ по выходу.
Прошу помочь найти схему (с трансформатором)..
Изменено пользователем nnov
Вы бы УЖЕ имели срисованную схему. Если скупой дважды платит, то ленивый дважды работает.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
