Большая Емкость Аккумов Ааа В Dect
Приветствую, коллеги!
Услышал недавно такую, на мой взгляд, бредовую вещь, мол, в если в дект ставить аккумы повышенной емкости (950 мАч и больше), то телефон может помереть. Собсно, механизм смерти аппарата по такой причине в моей голове не укладывается. Разъясните плз что может быть и что нет :)
Маловероятно. Телефон берёт с АБ столько, сколько нужно. Единственно, могу встречное предположение сделать. Телефон убивает ААА большой ёмкости. Поясняю. Наблюдал за своим Панасом. Старенький уже, из первых дектов, но работает исправно. У него простейшая система заряда. Отсечка по времени. Ставишь на базу и он не зависимо от состояния АБ заряжает её 4 часа. Потом заряд отключается. За точное время не ручаюсь, но факт остаётся фактом, сэкономили производители. Соответственно, если я вместо штатных 600мА ставлю 1000 мА, то возможен вариант, что батарея будет постоянно недозаряжаться. И время работы телефона постепенно будет уменьшаться.
есть еще одна, современная версия
сейчас китайцы на пресловутом дилэкстриме задешево продают надписи на аккумуляторах, фонариках и т.п.
то есть на батарейке с емкостью 600 мАч пишут 1800 мАч и продают за два бакса комплект из трех штук.
люди с уханьем покупают на ура, две выбрасывают сразу ибо вздувшиеся, а одну заряжают, утешая себя мыслюь, что все равно недорого :)
то же и с фонарями, на полуваттном пишут 17W Police при том, что он питается от трех ААА :) и продают за 10 баксов
т.е. в итоге устройство все равно толком не работает, но источник проблемы - в аккумуляторе
По теме: у меня в Philips SE430 после двух лет эксплуатации сдохли родные аккумы на 600 мАч (были, как помню, GP), установил Samsung Pleomax 900 мАч (рекламой не считать). Уже год все заряжается, работает, зарядку держит заметно дольше родных.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
самсунг все же бренд, который следит за качеством продукции, и ввозится официально
а дилэкстрим отправляет бесплатной китайской почтой (отдельно "ха-ха" - самолет летит в Россию четыре дня) и что попало (например, в каталоге на фото один мультиметр, а присылают другой).
у меня доисторический сименс с55 :) и аккумулятору второму по счету года уже четыре, кажется, но он работает
впрочем, как и сразу после замены - телефон его распознает и заряжает криво (в конце выключается, чего не было с родным, но родной помер давно) - я привык просто.
Гипотетически спалить телефон установкой аккумуляторов повышенной емкости можно имхо только в одном случае - если бы телефон после распознавания емкости увеличивал средний ток заряда. Пиковое значение тока они увеличить не могут, зарядная цепь и так работает в ключевом режиме и ток зависит только от резисторов и напряжения питания. А увеличить средний ток за счет изменения скважности в принципе можно, но на практике я о случаях выхода из строя не слышал, и даже сомневаюсь что такой алгоритм вообще используется. Во многих моделях даже и ключа-то нет, заряд идет непрерывно. А вот самому аккумулятору поплохеть конечно может, если зарядка в телефоне строго по таймеру и будет постоянный недозаряд.
