Автомагнитола Sony
Гость yuriki
Подсветка не работает цифрового индикатора я его распаял под ним две лампочки одна сгоревшись а другая рабочая а подсветка кнопок и прочее всё работает
Да там лампочки подключаются последовательно лампочки проверил сопротивления её 7к. а второй лампочки 79к я их подключал к 6v не горят я чтота не понял либо они сгоревшись или что. Я другие лампочки впаял с простых магнитол дешевых тоже не горят я посмотрел по схеме ими управляет транзистор на нём написан ba rr он вроде рабочий а открывает этот транзистор другой он как раз и не кажет не гада
Транзистор с обозначением - :8А- в а/магнитоле Sony не звонится ни коим образом. Это может означать что он полевик. Увы больше информации о нём пока нет.
Все мы......
Не парься, если ты уверен что этот транзистор дохлый (тоесть до него напруга приходит а после него нет) и управляет только лампочками то что мешает его убрать и включить на прямую. Возможно он регулирует яркость подсветки.
Подскажите где можно взять схему на магнитолу SONY XR-C653SP
Там на панели сгорел транзистор, на нём написан 8А что за транзистор
Если корпус SOT23 (размеры корпуса: длина 3мм, ширина 1,4мм, высота 1.1мм), то NetBUG прав, это MUN5211T1, его можно спокойно заменить на КТ315Б(В,Г).
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
