DJ Димон
Шифрование Данных
30 сообщений в этой теме
rtfcnf    1
Высокая криптостойкость, по большому то делу, "кайлог" так и не сломали. Сигналки не в счет, там взлом основан не на уязвимости "кайлога".
Вот это очень интересно,я думал,что именно он сломан.Интересно,как-же тогда у меня вскрыли машину,забрали сумку,закрыли и свалили?
Вот тут вопрос в терминологии, для меня все же взлом алгоритма, когда атакующия сторона собрав некое количество, переданных кодов, может в разумный период времени вычислить следующий код. Вот такого метода для "кайлога" я не встречал. Верней встречал, но не разумные( по количеству собранной статистики) :D
Для взлома сигналог, я знаю два способа:
Первый основан на том, что в сигнализациях с одностороннем каналом связи, разработчики вынуждены идти на трюк, называемый "ворота валидности" и банальная атака на канал связи дает нам результат, не прибегая к взлому самого "кайлога". Способ, скажем так, видел в действии.
Второй основан на том, что у некоторых производителей произошла утечка "мастер ключей", так как этот метод появился когда тема меня перестала интересовать, то не метод, не в действии этого я не видел, а только читал.
Так что свой совет считаю разумным.
P.S. Вообще мне кажется, что мелкосерийное изделия, для не ответственного применения, не нужно так защищать.
Изменено пользователем rtfcnf
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
evgesha53    1
Так наверное и есть. Изменено пользователем evgesha53
снова я)) без шифрования наладил пересылку данных, теперь нужно модернизировать систему))) добавив шифрование. поэтому прошу совет:rolleyes:
Если просто сделать ключ(выше уже было предложено), который каждый раз будет изменятся в обоих устройствах, по какой то функции(к примеру использую мастер ключ), и шифровать пакет, и чтоб зная несколько зашифрованых этим ключём пакетов нельзя было вычислить ключ и предположить следующий закодированный пакет?
Так как между устройствами идёт обмен с квитированием, рассинхронизация ключей не должна произойти.
Где можно на эту тему почитать?
неплохие алгоритмы, спасибо.
можно несколько вопросов по ним,.если кто использовал
к примеру генератор Парка-Миллера:
float unirand1(void) {
int j;
long k;
static long iy=0,iv[NTAB];
float temp;
/* initialize */
if(dummy<=0 || !iy) {
 /* avoid negative or zero seed */
 if(dummy<0) dummy=-dummy;
 else if(dummy==0) dummy=1;
 /* after NWUP warmups, initialize shuffle table */
 for(j=NTAB+NWUP-1;j>=0;j--) {
  k=dummy/IQ;
  if((dummy=IA*(dummy-k*IQ)-IR*k)<0) dummy+=IM;
  if(j<NTAB) iv[j]=dummy;
 /* first specimen from the table */
 iy=iv[0];
/* regular work: generate new number */
k=dummy/IQ;
/* shuffle output */
iy=iv[j=iy/NDIV];iv[j]=dummy;
/* return */
if((temp=AM*iy)>RNMX) return(RNMX);
else return(temp);
т.к. возникает необходимость сохранять точку отсчёта генератора в памяти(например при выключении питания), возникают вопросы:
1. какая переменная служит точкой отсчёта? я так понимаю это dummy, если да то какие значения она может принимать?
2. также есть переменная static long iy=0, которая при повторном вызове функции будет иметь значение != 0, т.к. обьявлена как статическая. Получается эта переменная тоже должна задаваться пользователем вместе dummy?
3. к примеру, мы возьмём ключ (значение dummy) который будут знать только девайсы, а в пакете передавать будем передавать количество преобразований выполненных от числа dummy, насколько это надёжно?
со вторым вопросом кажется разобрался, iy вычисляется от dummy
Изменено пользователем DJ Димон
