Не Включается Dvd Плеер Bbk (Dk1111Si)
Судя по описанию неисправности "гудит трансформатор" у вас высох конденсатор блока питания(большой самый),на что указывал -ульян.Для проверки подключите параллельно другой с близкими номиналами.
ни что там не гудит и конденсатор в порядке, напряжение я и сразу под нагрузкой померил. от другого блока всё работает, только при выключении в колонках челочка. конденсатор больше ставил не помогает. как это исправить? клиент платит я ему звонил он сказал делай.
Я отвечал по описанию Radichokа, ясно что не работает блок питания двд(с маленьким тпи) на плате должны быть указаны напряжения-нужно проверить соответствия напряжений и пульсации.Там как я помню хитро завязаны оба блока питания.
боюсь уже говорить об этом, но вроде заработало, я в шоке. поставил дополнительный блок питания для материнку, а что-бы в колонках не букало, соединил между собой, большие кондёры в блоках. естественно питание теперь подается только на главный блок. тему можно закрыть, так как блоков со старых DVD у всех мастеров навалом.
ещё пришлось конденсатор поставить на 10 вольт 4500 мф на 5 вольт дополнительного блока и фильтр.
может кто проще знает как можно его починить, но я его уже отдал.
  • 2 года спустя...
Доброго времени.
Отпишусь в этой теме, т.к. БП такой же как у автора. Только методы ремонта не прокатили.
Перестал работать БП, при отключенных других модулях ДВД тоже.
Выходных напряжения нет, за исключением напряжения "Р+28V", оно составляет 29В.
При подключении платы БП к сети трансформатор ВСК-40-0244 (большой с медным экраном) издает частые щелчки, то бишь, "уходит в защиту".
Вздутых и деформированных конденсаторов нет.
Было потемнение на плате в районе резистора R529 в цепи питания стабилизатора LM7805ю Выпаял, замерил сопротивление - все соответствует номиналам.
Более никакие детали не имели внешнего дефекта.
"Большой" конденсатор перепаивал на новый - картина не изменилась.
Проверил диоды D510 и D511, на радиаторах которые - целые.
Заменил оптопару (HS817 на РС817) U506 и стабилизатор (AZ431 на Tk431) U507 (по даташитам смотрел - подходящие замены) - ничего не изменилось: выходные напряжения не восстановились и щелчки в трансформаторе.
На что можно еще обратить внимание?
Спасибо.
DK-1110SI.pdf
Жуть какая! Всё уходит, а +28 остаётся. Так? Может оно к БП отношения не имеет?
"...На что можно еще обратить внимание?..." - на книгу по устройству-ремонту обратноходовых ИИП, которых у тебя на платк ДВА, один из котрых - неисправен. Не сделать такой блок да еще и при наличии схемы - нужно очень постараться ... но еслт ьы не понимаешь что такое ЕСР или штатный режим работы ИБП при КЗ в нагрузке - лучше не лезь в него.
После вашего сообщения, измерил еще раз данное напряжение между выводами БП "+28" и "PGND" - (29,06-29,15) В.
То бишь, все очевидное просто, а я этого не вижу? Так я понял?
Получается, раз напряжение "+28В" есть, то одна часть БП работоспособна, так которая на трансформаторе ВСК-40-0244. Значит я не на тот трансформатор ориентировался по "щелчкам".
Получается, неисправность в выходных цепях трансформатора ВСК-28-0563.
Изменено пользователем JoyJo
Пробовал выпаять диоды D510 и D511. Щелкать прекращает, но никакого выходного напряжения не появляется, хотя "щелчки" пропадают.
При выпаянных конденсаторах ТС515, ТС516, ТС517 "щелчки" становятся больше. Заменил их, ради пробы, ничего не изменилось.
Попробовал выпаивать из вторичных цепей "малого" трансформатора диоды на предмет определения канала с неисправностью, картина не менялась.
Нашел сгоревший стабилитрон ZD504 на 4,7В в "выходной" цепи микросхемы 5l0380. Под рукой не оказалось подобного ради проверки запаял стабилитрон КС439А. Он на 3,9В. Измерил напряжение на микросхеме на вход приходит напряжение 291В, а на выходе 343 мВ.
Получается, микросхема сгорела? Или нужен непосредственно стабилитрон на 4,7В?
Все исправил. Запаял стабилитрон (ZD504) и конденсатор (С503) в обвязке оптопары (U502) и все заработало.
Спасибо за идеи и указания направления действий.
