Помогите С Трансмиттером Ресивером
paganus
Такая ситуация: есть идея на массивную ролевую игру и с ней проблема - нужны 2 девайса.
Один девайс постоянно издает сигнал, в идеале девайс с переключателем частоты на 2-4 позиции.
Второй - слушает сигнал, и с обратно пропорциональной частотой к расстоянию до источника издает звук (ближе - чаще/дальше - реже). В идеале опять же, имеет переключатель на 2-4 позиции частоты.
Простите, описание может очень примитивное, рассказал как умел.. дело в том что сам я не являюсь великим физиком а сколько говорил со знакомыми паяльниками - все задумчиво чесали репу и говорили что все сложно и сделать не могут.. Расскажите пожалуйста на самом ли деле все так сложно/дорого и если решимо, то на сколько девайсы будут портативными? Если не тяжело опишите что к чему и как делать, покажу знакомым паяльникам :)
Спасибо :)
Почитай про "спортивная радиопеленгация" или "охота на лис", почему то мне кажется это то что тебе нужно. :rolleyes:
«Охота на лис» или спортивная радиопеленгация — дисциплина радиоспорта, зародившаяся в Дании и Англии сразу после Второй мировой войны. Также известна под аббревиатурой ARDF (Amateur Radio Direction Finding). Представляет собой состязание между спортсменами (от 6 до 90 лет, в своей возрастной категории), которые с помощью карты местности (как правило масштаб 1:15 000), компаса и радиоприемника с направленной антенной (3,5 МГц и 144 МГц, он же — «пеленгатор») должны найти 5 радиопередатчиков в лесу, на пересеченной местности. Цель состязания — найти заданное количество «лис» (как правило, 5) за наименьшее время. Близкий вид спорта к «Охоте на лис» — radio-orienteering (Радиоориентирование). В нем на карте обозначены радиозоны, в которых «лису» (радиопередатчик) слышно. В «охоте на лис» радиозоны не обозначены, а радиопередатчики слышно почти по всему лесу (территории соревнований).
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
