Микроконтроллер 8051
Гость Лесечка
Гость Лесечка
Ребята, помогите, пожалуйста, очень нужно срочно написать прогу на Ассемблере 51 для 8051 и разработать печатную плату.
Задание: разработать секундомер с отображением 2-х цифр с разрешением 5*7 и звуковым сигналом каждые 60 секунд. :(
Я девушка, поэтому очень трудно разбираться в подобных заданиях.
Надеюсь на вашу помощь. :)
Изменено пользователем Лесечка
А почему нужен индикатор 5*7 я думаю что для секундомера подойдет обычный семисегментный индикатор.
Он должен мерить только секунды или милисекунды?
Тебе нужна рабочая схема или это курсовик.
Лесечка держи схемку. Это конечно не то что тебе надо но я думаю что принцип построения схемы такой же будкт и на 8051 только там ножек больше и ассемблер для меня легче оказался (команд больше РОН и прерываний) Давно уже собирался таймер сделать, все руки не доходили. Сейчас продолжу, самому интересно.
Если что не понятно задавай вопросы сюда или ася (239-469-517) (в инете бывает что живу). :D
Гость Лесечка
Вот как раз, если бы это был семисегментный индикатор все было бы гораздо проще. Вобщем этот индикатор должен преставлять собой матрицу из 35 светодиодов, по горизонтали их 5, по вертикали - 7. Я не знаю, что и как делать. Надо срочно сделать за 2 оставшиеся до сесии недели.
Нет, это должен быть секундомер из 2-х цифр, соответственно - он считает только секунды до 60, а потом звуковой сигнал и сброс его в 0.
То есть для каждого знака 5х7 матрица?
Ща изобразим :)
Ждите ответа.
Вот так примерно:
Светодиодная матрица сделана из линеек типа:
http://www.promelec.ru/lines/diod_9_4.html
А печатную плату тебе навряд ли делать надо. Ты ошиблась наверное с заданием. ;)
timer5_7.zip
Изменено пользователем Speccy
Гость Лесечка
мне нужна не электрическая схема, а так, принципиальная. И ксати, печатная плата тоже нужна. Я тут препода и однокурсников подоставала немного, в результате нарисовала приблизительную схему.
Только у меня не получается добавить ее сюда на форум.
Мой e-mail: olegenok@mail.ru, пишите на мыло, я схему отправлю свою.
Ты прав, действительно нужно, чтобы каждый из 2-х символов представлял собой матрицу диодов 5*7. Только нужно рассматривать эти 2 символа, как единое целое, не разделяя - матрица 10*7 ;)
Изменено пользователем mazzi
Ну так готово. Я же файл приаттачил! Тебе еще чего надо?
Схема электрическая принципиальная - вот как это называется.
Прога.
Всё в zip-е. Забирай.
Печатной платы там нет правда.
Ну нарисую. Дай часок. Ок?
Гость Лесечка
Круто, огроменное спасибо, наверно это то, что мне нужно. Я посмотрела программу и схему. Спасибо!!!! :lol:
Теперь можно я буду мучать тебя вопросами??? И еще подскажи, пожалуйста, как будет выглядеть эта схема, если добавить сразу схему микроконтроллера 8051, как например в этой схеме (это не мое задание, я просто привожу пример)
my1.rar
Вот тебе даже с печатной платой! Я не знаяю КАК ты ЭТО будешь защищать свой курсовой :lol:
Эт надо не заочно консультироваться а очно! :D;)
Ща попрут задания подружек, да?
Если в твоем задании на прямую сделать, то можно наверное, тока прогу переделать.
Но на прямую не делают. Хотя для курсача и на прямую покатит.
timer5_7_pcb.zip
Гость Лесечка
Я не поняла, что это за элементы DD2 и DD3??? Для чего они используются, объясни, пожалуйста, поподробнее. Вряд ли препод поверит, что я додумалась до такого. :(
Так можно или нет только через микроконтроллер сделать или надо обязательно эти элементы использовать? Если можно, что нужно изменить в схеме и в программе? :unsure:
В любом случае препод не поверит. Смысл в том чтоб доказать преподу что ты хотябы поняла как это работает, и ответить на его вопрос о том "что будет если мы вот тут...., и вот тут...."?
К такому МК не надо подключать на прямую потому что его порты слаботочные.
В том плане, что для того чтобы светодиод светился необходимо чтобы по нему бежал ток, и разность потенциалов между анодом и катодом была >0.7В. В принципе такой МК обеспечивает и то и другое, только вот ток слишком слабый чтоб светодиод давал свет.
Надо использовать усилители.
Вот DD2, DD3 ими и являются. Нагрузочная способность у серии 1533 позволяет подключать светодиоды.
Если бы индикация была статическая, то пришлось бы еще использовать токоограничивающие резисторы.
А у тебя индикация динамическая, т.е. в какой-то конкретный короткий момент времени протекает ток от выходов
DD2 через вертикальную линейку светодиодов к инверсному выходу DD3. Поэтому суммарно по времени нагрузочный ток находится в норме и DD3 не сгорит и светодиоды кратковременно горят.
Информацию для выбора конкретной вертикальной линейки светодиодов и выбора конкретных светодиодов в этой линейке предоставляет МК в соответствии с программой.
DD2 - это регистр восьмиразрядный с третьим состоянием на выходе и записью по уровню.
DD3 - это дешифратор 4->16 с инверсными выходами и третьим состоянием.
(три состояния выхода это: высокий потенциал, низкий потенциал, высокоимпедансное состояние. Ну или лог"1", лог"0", Z)
Таким образом, чтоб на индикации такого рода что то увидеть, необходимо:
- выбрать на дешифраторе первую вертикальную линию светодиодов;
- записать в регистр информацию о том какие именно светодиоды должны светить;
- и так продолжать очень быстро по кругу.
Чтобы выглядело более корректно, у дешифратора задействован управлящий вход переключения выходов в высокоомное состояние (т.е. как будто бы выходы от схемы отрываются и ток в выход не течёт). Это сделано для того чтоб в момент выбора очередной вертикальной линейки, на ней не светилась информация предыдущего состояния DD2.
Регистр DD2 включен как буфер, потому что его вход управляющий записью данных всё время разрешен для записи. Поэтому что находится на входе DD2 то у ней и на выходе.
Получается:
- включение Z-состояния DD3;
- выдача информации в DD2;
- выдача информации в DD3;
- выключение Z-состояния DD3;
- и так по кругу.
Гость Лесечка
:o:blink::unsure: - это мои эмоции по поводу вышенаписанного. Да-а-а-а, кошмар... Как это все можно понять, я не знаю??..
Ну, ладно буду давить на жалость. Больше ничего не остается.
Я буду задавать вопросы по ходу разбора текста программы, ладно?
:rolleyes:
Гость Лесечка
Приветик, это снова я.
Вот сдала экзамен, приступаю основательно разбираться с твоим «детищем».
У меня возник ряд вопросов, надеюсь ты не против того, что я их задам?
1. RG-это регистр, а DC – это дешифратор что- ли? Где можно про них побольше почитать, а именно назначение входов/выходов?
2. Назначение 11-го входа в RG С – на него подается питание?
3. Назначение 1-го входа в RG инверсного OE. Что такое GND?
4. Назначение 18 и 19 входов DC инверсных E1 и E2? Зачем их соединять с P3.7?
5. RST-это я понимаю сброс, но почему именно такая к нему схема присоединяется (как раз до этого препод докопался к одному из наших студентов)?
6. Назначение схемы, присоединенной к X1(18 вход МК) и X0(19-ый вход МК)
7. Назначение схемы, присоединенной к P3.6
Извини, конечно, это наверно слишком - задавать столько вопросов, но если честно, без твоей помощи мне не разобраться. Помоги, пожалуйста.
С программой, я думаю, у меня будет гораздо меньше вопросов. Ассемблер у нас был, хотя и не на таком уровне, но все-таки сама на нем писала курсовики в свое время.
А ты на какой кафедре учишся? На факультете еще какие кафедры есть?
Я учусь в Нижегородском Государственном Техническом Университете (Политехе) на кафедре Информационных Систем обработки иформации и Управления(ИСУ).
А ты?
Отрезал лишние цитаты. wowa.
Позвольте мне тоже помочь
RG - регистр хранения информации. DC- дешифратор
Микросхема ИР22 - восьмиразрядный регистр хранения информации, тактируемый импульсом, с возможностью перевода выводов в высокоимпедансное состояние. Запись информации в триггеры регистра происходит при подаче лог. 1 на вход С, в этом случае сигналы на выходах регистра повторяют входные, регистр «прозрачен» для сигналов на входах D1 - D8. При подаче лог. 0 на вход С регистр переходит в режим хранения информации.
Выходы микросхемы находятся в активном состоянии, если на вход ЕО подан лог. 0. Если же на вход ЕО подать лог. 1,выходы регистра переходят в высокоимпедансное состояние. Сигнал на входе ЕО не влияет на запись в триггеры, запись может производиться как при лог. 0, так и при лог. 1 на этом входе.
Нагрузочная способность микросхем К555ИР22 и К555ИР23 в три раза превышает стандартную для микросхем серии К555, для микросхем
Вывод 11 это вход тактового сигнала
Обычно на схемах не указывают вывод питания и земли.
EO это вход разрешения работы с регистром.
Микросхема ИДЗ имеет четыре адресных входа 1, 2, 4, 8, два инверсных входа стробирования S, объединенных по И, и 16 выходов 0-15. Если на обоих входах стробирования лог. 0, на том из выходов, номер которого соответствует десятичному эквиваленту входного кода (вход 1 - младший разряд, вход 8 -старший), будет лог. 0, на остальных выходах - лог. 1. Если хотя бы на одном из входов стробирования S лог. 1, то независимо от состояний входов на всех выходах микросхемы формируется лог. 1.
Наличие двух входов стробирования существенно расширяет возможности использования микросхем. Из двух микросхем ИДЗ, дополненных одним инвертором, можно собрать дешифратор на 32 выхода, дешифратор на 64 выхода собирается из четырех микросхем ИДЗ и двух инверторов, а на 256 выходов - из 17 микросхем ИДЗ.
RST. Вход инициализации. Высокий уровень на этом входе в течении двух машинных тактов запускает процесс инициализации микроконтроллера.
Схема сброса, удерживает высокий уровень.после того как конденсатор С3 разрядится то на этом выводе будет лог 0 и микроконтроллер перейдет на выполнение программы по адресу указанному в векторе прерывания по адресу 0
Это кварцевый резонатор который обеспечивает тактовые импульсы
Сигнал после завершения счета, так кажется по условию было
  • 2 года спустя...
Ребят, а куда архив делся? У меня та же проблема, позарез нужна прога, в ассемблере полный 0. Выручите пожалуйста. Я про архив timer5_7.zip. Заранее спасибо
У меня есть.
