Таймер для видеокамеры
Гость LKS
Помогите найти схему таймера для видеокамеры, чтобы она включалась и выключалась по времени для съемки, например, распускающегося цветка или заката солнца и т.п.
НА счёт схем незнаю, но могу посоветовать такую штуку. Узнай код кнопки "Запись" и "Стоп" пульта от камеры. И попробуй на микрокантроллере забубенить такую штуку.
Например через 10 мин идёт код записи, снимается предположим 1 мин., потом код стоп.
Плюс в том, что в камеру не лезешь, 100 процентная безопасность :D
yourdevice.net
