Охлаждение Процессора
вот взгляни у меня стоит на АМД245 без кулеров температура камня в тестах выше 55 не поднималась так же крепится и на интелы. Все проверял в спедфане Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
  • 2 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Подниму пожалуй.
Сабж Intel C2D E8400: в BIOS показывает 55-60 градусов Цельсия, после загрузки ОС 42-50 (HWmonitor, RealTemp) при загрузке ЦП 10-20% (браузер и собственно, программа мониторинга), разбег где-то градусов 10. Кому верить и как вообще измеряет температуру БИОС?
Вот что пишет техподдержка АСУСа:
"Вопрос: Оказалось, что значение температуры CPU в BIOS на 10-20 градусов Цельсия выше показателей в OS Это нормально?
Ответ: Это нормально, так как BIOS поддерживает не все функции энергосбережения CPU, поэтому большинство из них бездействуют. Аналогичные показаниям BIOS значения в среде ОС можно получить, отключив "EIST/C1E/CPU C3 Report / CPU C6 Report" в меню настроек BIOS."
Как это вообще связано?
Изменено пользователем Гость
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
