Автомагнитола Kenwood Kdc W4031
Гость Агалаков Алексей
Подскажите пожалуйста. Началось с того что замкнули контакты идущие на динамики. Посе этого в работе на х.х. без вкл радио и т.д.(режим stundby) работает и не отрубается, как только вкл. радио или диск сразу отключается(при этом нету звука) и включается после того как отключаешь питание от магнитолы. Выпаял унч микросхема tda 7560а. работает не отключается. Ставлю новую имс,звука в динамиках также нету,и такая же история. Перерезал дорожку питания имс работает и не отключается,при этом на входе имс есть звук. На блок питания можно не грешить подключал к акуме. Замерил ток питания магнитолы 0.40 Ампер, ток питания имс 0.01 Ампер. В чем может быть дело?
Изменено пользователем Агалаков Алексей
Подскажите пожалуйста. Началось с того что замкнули контакты идущие на динамики. Посе этого в работе на х.х. без вкл радио и т.д.(режим stundby) работает и не отрубается, как только вкл. радио или диск сразу отключается(при этом нету звука) и включается после того как отключаешь питание от магнитолы. Выпаял унч микросхема tda 7560а. работает не отключается. Ставлю новую имс,звука в динамиках также нету,и такая же история. Перерезал дорожку питания имс унч, аппарат работает и не отключается,при этом на входе имс есть звук. На блок питания можно не грешить подключал к акуме. Замерил ток питания магнитолы 0.40 Ампер, ток питания имс 0.01 Ампер. В чем может быть дело?
Да и еще на питании там стоит микросхема BD4912, дак вот имс сильно греется
Ну че ни кто не сталкивался с такой проблемой, может поменять BD4912?
Походу дела проблема в унч, со 2 ноги идет сигнал на процессор как детектор унч. Вторую ногу отпаиваю все работает не отключается, но при этом звука нету
Померил постоянку на выходе унч 5.9 Вольт, на входе унч 6.2, получается унч сдохла опять?
на входе унч 6.2,
На входе УНЧ напряжение может появиться только изнутри самой м/схемы.
Получается если из нутри появилась значит она сдохла?
на входе унч 6.2,
Всем огромное спасибо за подсказки!. Сгорел еще и диод на выходе унч, поменял диод все заработало ОК.
