"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Резисторы с ЧиД и китайские. С ЧиД покрытие нанесено толстым слоем, у китайских краска тонким(на фото видно). Выводы магнитятся у всех. Ножки у китайских тоньше. Номиналам соответствуют. Заявленная точность 1% резистор 62К имеет разброс 61.9\62\62.2\. Надежность , большой статистики нет.
Сильно не пинайте. Но заметил следующее. Народ сначала наберет у китайцев деталей, по дешевке, а потом колотит их молотком и кидает фото, что типа левак это или нет. Вопрос такой, а не бывает взять сразу у нормального поставщика нормальные детали, что бы потом не кусать локти и не колотить молотком?
 Nikolaj69389 заказывал через интернет в Барнауле транзисторы 5551 и 5401 стабилитроны.сам не смог забрать. попросил шуряка.привёз он мне их а они все магнитятся.я хз кому верить.Не все в Москве живут.где магазов куча.В Барнауле один Эскор на весь край.
8 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
 нормального поставщика ...
... еще искать и искать. Невыгодно сейчас торговать некитайским товаром при таком курсе доллара.
Для серьезных устройств беру у надежных поставщиков)). А для макетирования резисторы из китайского набора вполне пойдут. Недавно купил кит БП, а там забыли положить три резистора СМД 170К. Три дня с лупой лазил по материнкам старым , чуть не ослеп, но так и не нашел. Заказал наборы резисторов СМД и выводные. В Ростове нет такого, не продают наборы. Да и до Ростова еще 120 верст ехать. В крупном городе , где сто магазинов, хорошо рассуждать как дурачки китайское барахло покупают. Транзисторы заведомо китайские не беру.
Изменено пользователем LDS
В моём городе всего один магазин, где то же продают разное всякое, в соседнем городе три магазина, но там ещё и поискать в них надо. Если собирать что-нибудь так, не очень серьезное, то подобрать можно. А вот если начинать собирать что-то более менее, то фиг найдёшь. Говоришь надо например, кондеры хорошие, а они кроме китайских жёлтых ни чего предложить не могут, а про смд я вообще молчу. Просто есть гарантированные поставщики, где сто процентов оригиналы и качество, это для рекламы, а констатация фактов. Пусть где-то в копейку влетает, зато гарантия уверенности. Я вот что имел ввиду. Кстати, когда бывал в Москве, то не всегда получалось найти то, что надо было.
16 часов назад, Александр Михайлович сказал:
... так можно проверять транзисторы?
Проверять можно, но луженые транзисторы лучше не покупать.
22 часа назад, Александр Михайлович сказал:
величину кристалла вроде
Ага, в мм сразу показывает :). Видимо не настанет тот день, чтобы муйнёй народ бросил заниматься.
Кроме отдельных несколько заюзанных фасадов, шрифт ровный, округлые буквы и цифры с прорезями,
выводы матовые (pbf все ONS последние такие). Вопрос: что еще надо...?
16 часов назад, LDS сказал:
@LDS Не лично для Вас, а вообще ответ по этой теме.
На это можно внимание не обращать, если не магнитятся ноги, то из доступных MF-к будут магнититься "стаканы".
И смысл в этих НЕ магнитных по 1 мм обрубках с краев, кроме "чтобы было..."? Многие десятки УНЧ сделаны на MF-ках (бюджетных),
звук полностью устраивал. Потом начинаются копание "ах, а-а-а ножки то магнитятся..." и все жизнь (сборка) не в радость.
Кому "радость" надо вернуть, так есть на Веге Scar, а у него есть резисторы Dali от 5 до 11 р. за шт. в зависимости от %.
Ценник отечественных С2-29 на том же уровне.
23 часа назад, finn32 сказал:
Ампера на 4 нагрузите его,
на 7.8 ампер нагрузил.держит.резистора меньшего номинала нет. чтобы больше нагрузить.их все проверять или разной проводимости по одному?
завтра блок с большим напряжением найду или зарядку для акума
1 час назад, finn32 сказал:
А все зачем? Я просто спросил.может и 8 ампер нагрузки для проверки достаточно?
MF резисторы те самые с магнитными ногами заметно уступают в звуке резисторам DALE RN иPTF сериям а также RNR ANGSTROHM. Заметно не на одной конструкции.
1 час назад, Александр2 сказал:
 Например 1А при 70 В с
10.8 ампер выдерживает транзистор.завтра обратный транзистор проверю.
2 часа назад, Ulis сказал:
Да, С2-29 очень хороши
Раз так хороши, для гурманов можно сделать отдельный набор, лишь бы уши не подили). Есть у знакомых достаточно
полный ряд 0.125Вт, чуть хуже 0.25Вт и кое-что 0.5Вт 0.25 - 0.05%. На ноги надо смотреть, в основном 87 - 91 г.в.
Их все то не надо, во входных цепях и в цепях ОООС, всё что этой самой ОООСью охвачено вовсе не обязательно, разница около уровня самовнушения.
Не только в ООС , к примеру в делитель 470ом\4к7 - там ведь точно надо подобрать , вот вроде лучезар написал , что точность 0.05%
Хотя это тоже в ООС:)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
    • Выходное сопротивление УНЧ стараются сделать минимальным, были даже схемы с отрицательным сопротивлением. Это должно демпфировать динамик, иначе появляются призвуки от колебаний диффузора со своей резонансной частотой. Хотя есть и противоположное мнение, на этом сайте большая статья С. Агеева:  https://cxem.net/sound/amps/amp23.php Но при увеличении выходного сопротивления усилителя он признает: "3. Работа головок от источников тока вызывает необходимость акустического демпфирования их основного резонанса, вследствие чего попутно достигается и некоторое демпфирование паразитных резонансов подвижной системы. Это улучшает импульсные характеристики громкоговорителя и способствует устранению дополнительной окраски звучания."
