"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Всем привет!!!Заказал с эскора среднюю ирку и ирф740.они меня очень смущают.левая ирка оригинал в 3 блоках работают.правая с али.IMG_8694.thumb.JPG.eb12006ef29ab6726bbea648fab84cba.JPG
18 минут назад, Александр Михайлович сказал:
В чем проблема "Алибабаевскую" поставить в работающий блок и проверить...?
ИРФ740 Вишаевские.
10 минут назад, Gora сказал:
Значит ее туда же,
у меня их 10 было.соберу проверочный стендик.проверю и выкину негодные.
Фото, на котором исследуемый объект занимает 10% ото всей площади картинки, напрягают чрезвычайно.
Транзисторы производства Siliconix (Принадлежит Vishay) их мало подделывают. На фото покрупнее было бы повиднее.
Значит алюминиевые ))
Проверьте на пробой при максимально напряжении, с каких хочется их использовать. но это не Хитачи 100%
Изменено пользователем Ulis
всё медное. напильником потёр.
Изменено пользователем Александр Михайлович
ошибка
сказано же - НЕ ГАДАТЬ, а собрать примитивную схему проверки Ку, Iном и Uмакс и получить ответ ... я только так и делаю ... стенд, листик бумаги и карандаш ...
10 часов назад, Александр Михайлович сказал:
Хоть палладиевые в платине - все равно не Хитачи.
Неужели вы думаете, что Хитачи может обеспечить весь мир транзисторами? У всех китайские компьютеры, бытовая аппаратура, телевизоры. И детали в них тоже на 99% китайские. И ничего, работает.
В 25.05.2017 в 08:43, Александр Михайлович сказал:
Какого производителя эти транзисторы
На магнитящимся новоделе от "Хитачи" хотя бы значок ставят производителя.
Здесь правильным будет вопрос  - "из чего сделаны?".
а вот по такой Опе что скажите, оригинал, чи фейк? Все инеты облазил, картинки с такой маркировкой ни одной не нашел, очень сильно смущает что точки нет, вместо нее полоса
Изменено пользователем Arhat
Доброго времени всем! К теме о левайсе ,может я ошибаюсь ,но разве такой номинал конденсатора существует?
Извиняюсь конечно что деталь на втором фото не относится к семейству "натали" ,но не могу удержаться не поведать про данную подделку...
Не знаю видно на фото или нет ,но это TDA8950 усил класс D ,2 по 150 ватт ,пришедший из китая ,гравировка на микросхеме лазерная  ,как не пытался стереть ,не стирается, вроде бы все в порядке ,НО....
Когда я пытался прозвонить дорожки идущие к ногам микры, то обнаружил что с даташитом то разводка не совпадает вообще, зато совпадает с более дешевым аналогом TDA8920.
Вот так то, тобишь лазерная гравировка тоже не показатель получается.
Изменено пользователем sashka
55 минут назад, sashka сказал:
Естессно не показатель. Есть такое слово - "перепил". Сошлифовали верхний слой со старой маркировкой и налазерили новую.
Да, у ничиконов в даташите серии VZ нет 40 вольтовых.
