"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Всем привет!!!Заказал с эскора среднюю ирку и ирф740.они меня очень смущают.левая ирка оригинал в 3 блоках работают.правая с али.IMG_8694.thumb.JPG.eb12006ef29ab6726bbea648fab84cba.JPG
18 минут назад, Александр Михайлович сказал:
В чем проблема "Алибабаевскую" поставить в работающий блок и проверить...?
ИРФ740 Вишаевские.
10 минут назад, Gora сказал:
Значит ее туда же,
у меня их 10 было.соберу проверочный стендик.проверю и выкину негодные.
Фото, на котором исследуемый объект занимает 10% ото всей площади картинки, напрягают чрезвычайно.
Транзисторы производства Siliconix (Принадлежит Vishay) их мало подделывают. На фото покрупнее было бы повиднее.
Значит алюминиевые ))
Проверьте на пробой при максимально напряжении, с каких хочется их использовать. но это не Хитачи 100%
Изменено пользователем Ulis
всё медное. напильником потёр.
Изменено пользователем Александр Михайлович
ошибка
сказано же - НЕ ГАДАТЬ, а собрать примитивную схему проверки Ку, Iном и Uмакс и получить ответ ... я только так и делаю ... стенд, листик бумаги и карандаш ...
10 часов назад, Александр Михайлович сказал:
Хоть палладиевые в платине - все равно не Хитачи.
Неужели вы думаете, что Хитачи может обеспечить весь мир транзисторами? У всех китайские компьютеры, бытовая аппаратура, телевизоры. И детали в них тоже на 99% китайские. И ничего, работает.
В 25.05.2017 в 08:43, Александр Михайлович сказал:
Какого производителя эти транзисторы
На магнитящимся новоделе от "Хитачи" хотя бы значок ставят производителя.
Здесь правильным будет вопрос  - "из чего сделаны?".
а вот по такой Опе что скажите, оригинал, чи фейк? Все инеты облазил, картинки с такой маркировкой ни одной не нашел, очень сильно смущает что точки нет, вместо нее полоса
Изменено пользователем Arhat
Доброго времени всем! К теме о левайсе ,может я ошибаюсь ,но разве такой номинал конденсатора существует?
Извиняюсь конечно что деталь на втором фото не относится к семейству "натали" ,но не могу удержаться не поведать про данную подделку...
Не знаю видно на фото или нет ,но это TDA8950 усил класс D ,2 по 150 ватт ,пришедший из китая ,гравировка на микросхеме лазерная  ,как не пытался стереть ,не стирается, вроде бы все в порядке ,НО....
Когда я пытался прозвонить дорожки идущие к ногам микры, то обнаружил что с даташитом то разводка не совпадает вообще, зато совпадает с более дешевым аналогом TDA8920.
Вот так то, тобишь лазерная гравировка тоже не показатель получается.
Изменено пользователем sashka
55 минут назад, sashka сказал:
Естессно не показатель. Есть такое слово - "перепил". Сошлифовали верхний слой со старой маркировкой и налазерили новую.
Да, у ничиконов в даташите серии VZ нет 40 вольтовых.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
