"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Кто нибудь применял такие 2SC4793?
4793 ёмкость Б-Э 350пкФ, К-Э 55пкФ
1837 ёмкость Б-Э 370пкФ, К-Э 73пкФ
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
@GruVital, Виталь выше разобрались что это промышленный Китай выкупивший права на производство, но я побоялся брать их в усилитель, брал на заказ нормальные Тошибы. Попробуй в деле вдруг действительно норм :)
37 минут назад, Elektronics сказал:
@GruVital, Виталь выше разобрались что это промышленный Китай выкупивший права на производство.Попробуй в деле вдруг действительно норм :)
Ок;)
Вот за эти могу сказать, что норм. в работе, хоть и с виду, явно не тошиба, параметры близки к оригинальным.
 Вот еще одна загадка, одни конденсаторы куплены на алике, другие в чипе, вопрос - какие из них настоящие? Специально не говорю какие откуда, для чистоты эксперимента
Изменено пользователем FR.
Та смотрел, в том то и прикол, что они оба на картинку в ДШ не похожи) нижние больше всего похожи на ДШ, но у них маркировка сверху перевернута относительно маркировки сбоку, а у верхних ваще маркировка только сверху, по бокам отсутствует.
Похоже они оба сделаны одними и теми же китайцами.
Распилить и посмотреть какие "настоящее".
не факт что в чипе конденсаторы не с алика
Изменено пользователем caleb
Кто нибудь что нибудь скажет про такие транзисторы.... iscsemi
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Если вопрос ко мне (фото транзелей на красном фоне) то я не проверял, просто купил остатки аналогов в ЧД
Можно ли использовать "это" в звук, или пустить в стабилизаторы?
2sa1930 = Hfe 220, БК = 100pf, БЭ = 290pf
2sc5171 = Hfe185 , БК = 54pf,   БЭ = 350pf
рукожоп со стажем
А стабилизаторы не звуке разве?
Фото ужасные. Но и на них видно, что это левак (морды то шлифованные небось)
Разумеется левак. Причем и на вид ужасный (ноги блестят как хром, про шрифт вообще молчу, корпус другой, когда попросил знакомого купить в магазине в райцентре - на чудо надеялся слабо, его и не произошло).Но мне интересно хотя бы косвенно по емкостям понять - как далеко ушли "налево"
Только что, Ulis сказал:
Мне моя религия не мешает и кт814-817 в стабы поставить , аудиофилией пока не болен :).
рукожоп со стажем
Так для чего тогда тошибовские драйверы? Ставь туда КТ тоже.
Они то точно все оригинал
Изменено пользователем Ulis
А каковы канонические емкости 2sa1930 и 2sc5171? Из Китая пришла посылка 5 пар. Нужно определиться, платить за них или нет. Выглядят как тут:
2 часа назад, K1r111 сказал:
Позже сегодня измерю.
Не за что.
Кстати, у 1837/4793 емкости того же порядка. А вот у "кривых", которые брал в местной лавке,  в два раза меньше.
Есть оригинальные  MJE15032/3, MJL21193/4, 2SA1380/C3502, 2SA1540/C3955, sb/sd1109/1609,  A1370/C3467
MJL1302/3281 от ON. Ну и 5200/1943.
Если кому нужно, могу промерить емкости транзисторов из списка выше.
