"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Сегодня нашел недавно сгоревшие транзисторы MJL4281A (пара) слева и MJL4302A справа (пара)... подозрительные... 4281 кристал покрыт силиконовым герметиком или чем то похожим... заказывал в разное время, а дата на них одинаковая... сам корпуса отличаются, одни гладкие, други шероховатые, более похожи на настоящие...
...4281 кристал покрыт силиконовым герметиком или чем то похожим...
Это нормально. Я здесь выше писал про это.
Удивляете. Это ж не хлеб всё таки. Допустим, выпустили сто тысяч штук в 2009 году, и вовсе не факт что все выпущеные в 2009 году будут проданы/пущены все до одного в реализацию к поставщикам именно в 2009 году.
Вот на это и стоит обратить внимание.
И ещё на MJL4302A, который слева и справа на фоте. Как видно кристал расположен не по центру радиатора.
такая защита -как одежда из фигового листа, сам же понимаешь. Ни скорости, ни слежения за вторым плечом. Видимо, фирмачи с сервисниками вступили в симбиоз:D и с производителями транзисторов тоже )))))
А то как же. В Onkyo целый ряд моделей попроще сделан с точно такой же однобокой защиткой, а модель подороже с такой же, но отслеживающей сразу оба эмиттерных резика. Что мешало в остальных моделях чуть-чуть изменить один проводник на плате?
Намёк понятен, покупайте технику подороже, или постоянно вкладывайтесь в более горючую дешёвую, пока разница в цене не сравняется. ;)
Камрады, приветствую! В связи с обострением паранои прошу вашего совета) вот прикупил тут транзюков под В2, но что-то меня терзают смутные сомнения :D
4793 и 1837 похожи на настоящие, 1380 вроде тоже, а вот заместо 2SC3502 мне продали KSC3502, судя по даташитам - это тоже самое, только в изолированном ТО126, один 2SC3502 случайно попался. По усилению одинаковые с 2SC1380 - в пределах 170, разброс меньше 10.. Вообщем что скажете? можно пользовать или поискать чегой-нить другова?
2SC3502.pdf
ksc3502.pdf
Изменено пользователем FR.
требуются фотки оригинальных mbr20100ctа то поставил и вроде работают но и не работают как надо
Оба оригинала, только производители разные. Этот который справа выпаятн из БП PowrMan.
Но я бы советовал посмотреть в сторону КДШ2968ВС (30А 100В).
мои маркированы совершенно по другому
причем 4 из них прибором прозвонки диодов звонятся как 210-218
еще 3как 260-270 и один как 530
слева которые званятцца как правильные шотки а справа который похоже перемаркированный обычный, который мне и продали
а я замучил waso вопросами как фон победить в усилителе, даже и не фон, а специфическую помеху, которая слышна даже когда трансформатор в экране отнесен от усилителя на полметра
Изменено пользователем caleb
Не знаю, если глянуть в даташ на IR MBR20100CT то там в ТО-220 нарисован накой как у меня, то есть на металлическом фланце с двух сторон есть вырезы. На ваших такого нет. К своим претензий совершенно нет. Который год прекрасно трудятся в импульсниках.
Предположу что у вас перетёртые фасты. А именно F12C20C. Они именно в таком корпусе, фланец без вырезов. Завтра их фотки покажу.
Хотя всякое перетереть могли. И даже SBL1040.
Изменено пользователем lus
И какой же у него другой производитель?
У меня IR и у него IR. Ну у него ещё и ST.
У caleb'а точно оригинал, твой IR еще немного под сомнением у меня/
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/mbr20100.pdf - в даташите нет вырезов ;) Точнее на одной картинке они есть, а на другой нет. Так что не стоит париться - все это условности.
Изменено пользователем Nem0
Илья
интерестно, есть ли способ достоверно определить какой это диод? шоттки или нет
кое чего нарыл
26/09/2010 21:32 сказал : -20db
Что-то я не понял, вопрос до сих пор не снят? При прозвонке обычным китайским цифровым мультиметром: в режиме прозвонки на табло отображается ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на p-n переходе при токе через исследуемый переход около 1 мА.
Так вот:
для германиевых диодов это падение составляет примерно 0,3-0,5 В (показания на индикаторе: 300...500);
для кремниевых диодов: 0,65...0,75 В на один переход (показания: 650...750);
для кремниевых диодов с переходом Шоттки: 0,1...0,25 В (показания: 100...250)
Диод в прямом направлении по этому параметру работает практически в режиме стабилитрона, так что показания останутся практически неизменными даже при изменении протекающего тока в десятки раз. Ес-сно, приведённые значения являются ориентировочными, и у некоторых экземпляров могут "вываливаться" за пределы указанных диапазонов.
В обратном направлении ток через диод ограничивается током утечки (см. даташиты) и напряжения на всех диодах (кроме стабилитронов) равно напряжению источника питания, то есть на индикаторе мультиметра будет ЗАШКАЛИВАНИЕ (обрыв). В противном случае то, что Вы ошибочно считаете диодом - не диод. В крайнем случае - труп диода (при жизни он был правильным гражданином и мерился, как надо, был верным другом, хорошим товарищем и исполнительным работником). И никаких "встречаются" тут быть НЕ МОЖЕТ, если у кого-то такие ВСТРЕЧАЮТСЯ - читайте и соблюдайте Правила утилизации и захоронения промышленных отходов.
Единственная хохма диодов Шоттки по сравнению с другими диодами - они могут иногда прозваниваться в режиме измерения сопротивления В ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ тестерами и мультиметрами с напряжением на щупах в режиме измерения сопротивления 0,2...0,5 В, которые для обычного кремниевого диода покажут обрыв в обоих направлениях. Но так как измеряться в этом случае будет не АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ диода, а то же самое ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на нём (а оно, как уже сказано, в отличие от напряжения на активном сопротивлении, мало зависит от тока), нефиг удивляться, если на разных пределах на шкале будут абсолютно разные показания "сопротивления". Просто даже при измерениях сначала надо ПОНИМАТЬ, что именно измеряете, а потом уже оголять концы... мультиметра.
если учесть сказанное мои IR оригинальные, падение на них всех 218
а вот ST перемаркировка , прибор показывает 570
уже подумал на счет наших
по ходу тот перемарированный который у меня вообще какой-то самый обычный медленный диод но мощьный
не нашел что бы ST в явном виде производил эти диоды
Доброго времени еще раз) по поводу моего прошлого поста может всеже кто посоветует, что делать с этими транзисторами, можно пользовать или не стоит? померял емкости Б-К по методике с вегалаба (в обратном включении, результат/2). В итоге 2SC4793 и 2SA1837 похожи на настоящие по маркировке и по емкости - 23 и 32 пФ соответственно, а 2SC3502, которые оказались KSC3502 и, как мне думалось, были леваком, оказались нормальными - емкость около 3 пФ. Не повезло с 2SА1380, которые на вид казались нормальными - емкость 30-35 пФ, хотя по ДШ должна быть в районе 3 пФ. Что-то опасаюсь я их ставить.. Что посоветуете на замену паре 2SА1380/2SC3502? На место VT7,VT8 имеются оригиналы 2sa1145/2sc2705, правда по параметрам их еле хватает, запасу нет.. а вот вместо VT11,VT12 ничего нет.. может 2SB649/2SD669 пойдут?
  • 4 месяца спустя...
здрасте народ!!!
к то нибудь имел дело с опером BA4560 , просто наткнулся в гитарном комбике(в процессе <тюнинга>) fender frontman 15r на два таких опера, хочу их на оп2134 заменить, только думаю, может у них какой то специфический звук... по этому и их поставили...
Жизнь говно но мы с лопатой
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
