waso
"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
1071 posts in this topic
serzhant808    665
Всех с наступающим Новым Годом, здоровья, успехов, счастья и благополучия!
Ещё не во всех темах поздравил ))).
Ну а так то да, ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! Запаса хорошего настроения на весь год!
Edited by serzhant808
Sibir'70    8
Всем привет! Подскажите пожалуйста, стоит ли связываться с такими диодами, не левак?
Sibir'70    8
Мужики, ну что, никто ничего не скажет? Заказ нужно оформлять а время уходит. :clapping:
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
caleb    14
померь емкость и падение , сравни с даташитом и решай
мне оба не нравятся , но я и настоящих не видел
Edited by caleb
Sibir'70    8
Дело в том, что я их собирался как раз покупать, а фото, предоставленное выше - продавца. :)
Вася777    1
Здравствуйте очень нужна помощь, что скажите по поводу данных транзисторов, оригинал или подделка?
(dima)    15
Здравствуйте. При смене радиатора в УМ, расколол 2sa1837 когда затягивал, купил новый на замену, и только дома заметил что у него шрифт отличается от того, который у меня стоял. Подскажите пожалуйста, это подделка?
Sergey89    104
"Недолго музыка играла, недолго фраер фраерил". Нарвался на хе**ю
Не подскажете где купить нормальный товар? Украина
Edited by Sergey89
waso    4525
Теперь понятно, что за чудеса были с током покоя ( через один транзистор ток был больше) ...
waso    4525
Да? Одним из признаков "левизны" является матовая металлическая поверхность у 1943\5200. Не встречал ни одного нормального транзистора с такой. Тут же, судя по фотографиям кристаллов, оригиналов нет вообще ((( Не хочу сглазить, но что-то подсказывает, что второй канал ждёт та же участь, если там стоит то же самое ((
Вот правильный кристалл: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=86994
нет никакого герметика сверху. Размер - как должно быть, 5*5мм и расположение - по центру теплоотводящей пластины.
Edited by waso
Sergey89    104
Совершенно в "дырочку"! Покупал одним махом... Вот теперь и спрашиваю где нормальные достать(
waso    4525
На Украине где взять, подсказать не могу, но советую вытащить всю партию этих транзисторов из второго канала, пока не сгорело. Кстати, смеха ради, раз уж терять нечего - работать на этом палеве всё равно нельзя, можно засечь тот самый транзистор с бОльшим током, а потом посмотреть, что именно у него стояло внутри.
Sergey89    104
Да я так и думал, тем более на этом пол платы выгорело... Печаль конечно(
И, к стати, какая разница в производителях UTC и TOS, в смысле брака http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=2SC5200
Edited by Sergey89
hakhak    28
а продаванам писали что херню прислали вместо оригинала как у них на сайте написано?
belinsk    164
Если четырнадцать дней ещё не прошло-отправляйте назад как не соответствующие заявленным техническим характеристикам.Они обязаны их принять на основании закона о правах потребителей.
olegpln    35
Сегодня написал продаванам, они согласились на возврат, все таки 6 пар купил, но сказали, что продали уже много таких и еще никто не жаловался. Мол я придираюсь к товару!
serzhant808    665
Обычно качество компонентов неплохо коррелирует с репутацией фирмы её выпускающей, поэтому к примеру ELNA, Panasonic, BC Vishay, Cornell Dubilier это наверняка хорошее качество, а малоизвестные фирмы это конечно не обязательно плохо но шансов что качество будет высоким очень мало.
К примеру в компьютерных блоках питания конденсаторы этой фирмы пользуются не очень хорошей репутацией, в отличие от Rubycon или United Chemi-con например.
Самый минимум заслуживающий доверия по моему мнению это продукция Jamicon или Samwha
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Это выхлоп применительно к кводу или вообще?
    • "Шахидка" эт подстава. Хиджаб закрывает фигуру полностью. За такой наряд ей свои же родственики первыми кишки выпустят чтоб не позорила честь семьи и веры. Восток дело тонкое но в таких делах оч жёсткое. Это модельку где нить в европе одели "аль араби" и не более.  За задницу голосовать глупо. Напрашивается вопрос: -а всю тётку можно посмотреть?
    • Guest Руслан
      Понял, спасибо за информацию. Да, я использую DMA, и как я понимаю он не совместим с кэшом? DMA я использую для передачи и приёма сообщений по UART интерфейсу. И самое главное для оцифровки сигнала перед фильтрацией, то есть с настроил ADC+DMA+TIM чтобы с нужной мне частотой оцифровывать сигнал, а дальше пропускать его через ряд фильтров. Я могу как-нибудь использовать кэш и ДМА? Чтобы когда сигнал был оцифрован и начинались расчеты фильтров использовался кэш. Я побывал вариант - это использовать адаптивный кэш ART, включив его битом ARTEN в регистре FLASH->ACR. И, поскольку ART работает только на шине ITCM, нужно перенести код в адреса шины ITCM FLASH. Делается это очень просто - в скрипте загрузчика (файл .ld) прописываем область ITCM FLASH:
      ITCMFLASH (rx) : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 1024K
      (размер области равен размеру флеша)
      и всё, что касается размещения во флеши, переписываем под ITCMFLASH, исправляя буковки в строчках ниже, в разделе SECTIONS
      вместо буковок FLASH, пишем ITCMFLASH:
      SECTIONS
      /*------- Таблица векторов прерваний, размещается в ITCMFLASH ---*/
      .isr_vector :
      . = ALIGN(4);
      KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
      . = ALIGN(4);
      } >ITCMFLASH
      ну и так далее. Но прироста к скорости вычислений не заметил вообще... Может это опять же из за ДМА...
    • Я знаю. мы и причины не знаем, так как не предпринимали никаких действий по её выявлению, потому что, - кто и чем будет производить измерения? Кроме перечисленного выше. Может в положении старт, на выводе замка АСС, вообще питание отсутствует и на вывод АСС магнитолы нужно завести питание через диоды от АСС и какого-нибудь, на котором питание в момент пуска присутствует (IG2), ну и конденсатор добавить на случай дребезга контактов или небольшого промежутка времени при котором возможно отсутствие напряжения на этих выводах замка (это относится к схеме с аккумом, что я приводил).
    • Угу, после прочтения "методики" и осознания глубины глубин...
    • Нужно померить напряжение,и узнать что является причиной. Проверить без питания от бортовой сети,с питанием от сети.и если это проявляется только при разряженном ноуте,или и при заряженном но включенном в преобразователь И еще-преобразователь 12>220    12>19??
