"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Я попробую слепить что-то типа стенда - обычный компенсационный стабилизатор, испытаю. Цена уж больно привлекательная.
Ага, тестани их на бету, напругу и ток. Если держат в пределах даташита, то можно юзать.
До границы ОБР не добрался, вот такое слепил
Получилось примерно 38 Ватт рассеивается на Т1. Надо будет еще R1 увеличить. (получилось Uke=22V, I=1,7A)
Способ проверки отсюда потянул
http://forum.vegalab...l=1#post1848470
В общем, довел примерно до 43Вт на резисторах, 46Вт на транзисторе. Радиатор маловат, резисторы греются не по детски, воняют, греется жутко всё.
Че делать-то, подождать, пока стенд начнет плавиться? :)
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
А что скажете про мои экземпляры...
Точно такие же брал на ebay. Около двух лет без проблем отыграли в OM Mark 2 при питании +-34В. Решил разобрать посмотреть, что внутри.
Неправильно выразился, разобрал я не усилитель, а транзистор (точнее разломал). В усилителе стоят точно такие же. Только я так и не понял, это оригтнал или подделка?
Герметика не было.
Изменено пользователем (dima)
Намотать резистор нихромом и в воду его :) Погреть баночку.
Пусть и дальше работают или менять?
Странный вопрос...
Работали без нареканий ведь, зачем разбирал?
Изменено пользователем finn32
Усилитель и дальше работает. Разломанный транзистор лежал без дела, решил для успокоения души проверить.
Пошкрябал ножом по подложке, медь видно.
Норм. Радуйся)
Блин, как его в насыщение загнать? Нацепил радик 2500кв см., теперь не перегревается. Резистор в стаканчике греет воду, электролиз идет.
Перемерил сейчас, на резисторе 8.25 Ом - 19В, Uce = 15. трансформатор подсел под нагрузкой. На транзисторе всего лишь 35Вт.
Поменял местами R3 и R1, ничего не поменялось. Придется R2 уменьшать. Если и это не поможет, очевидно, что ведет себя не как оригинал.
на фото, который разломанный, не такой как в посте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77411&st=280#comment-2243951
Стенд деградировал до такого состояния
Просаживается по питанию до 30В. На нагрузке 9.5В (примерно 30Вт), значит на транзисторе примерно 65Вт рассеивается.
Куда дальше двигаться? Еще R3 уменьшать?
Радиатор 2500 греется будь здоров!
Да, но по ОБР то там до 150Вт. Но честно, сыкотно около него, развалится еще, стрельнет. Я до конца еще не уверен, что это оригинал, пока не увижу, что он 10А держит.
Че-та я погнал. При таком питании и температурах, уже и так недалеко до ОБР.
При температуре 25 градусов.... 100 Вт больше не нужно...
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Да, Дмитрий, точно!
Не понимаю, что это за транзистор такой. Если это не Toshiba то какая-то супер подделка.
Осталось погонять на длинной дистанции и все.
Эти 150Ватт по ОБР. Я не представляю как там все будет греться и какие будут температуры на кристалле.
150Ватт лампа - обогреватель будь здоров.
