"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
В 07.11.2017 в 20:05, Vadia F сказал:
Прикол про китайские разъемы)))
Особо паниковать не стоит преждевременно . Где нужно -  контактные места просто оттираются тряпочкой с ацетоном или 646м, без всяких помутнений цвета и блеска. Покрытие там действительно НЕпроводящее тончайшее - какой то прозрачный пластик. А так по всей глубине желтый и красивый без потерь. Центральный в норме.  Может даже лучше что покрыт --от грязи и коррозии меньше доступа.Тестер у меня врёт 0,3ома, сорри.  Все такие изделия с таким цветом  с таким покрытием.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Ещё один пример лотереи на АлиЭкспрессе (это был не я, имя человека афишировать не буду)
Ребята, если хочется рискнуть, то выполняйте очень простые правила:
1) Заказывайте на 1-2 транзистора больше, чем надо по факту, для вскрытия.
2) после получения товара замерьте Скб у каждого транзистора в партии - они должны быть одинаковы.
3) Расколите по одному транзистору каждого типа, посмотрите на кристалл, проштудируйте тему (благо, не так много!!!)
4) Если попали - требуйте возврата денег с продавца, приложите фотографию кристалла, самих транзисторов и данные измерений Скб.
5) Пользуйтесь услугами надёжных поставщиков деталей. Отзывы на АЭ мало о чём говорят, увы.
6) Только когда получите номальные детали, тогда их можно паять в плату. Иначе же - веселуха обеспечена, равно как и корм для троллей по поводу сгорания "Натали". На нормальных деталях этого не случится, ну а если кристалл 1,9*1,9мм вместо 6*6мм - ну извините, КТ315 в симуляторе тоже отдают киловатт на канал с одного транзистора...
32 минуты назад, waso сказал:
берём транзистор IXTK90N25L2
на маузере стоит 2160р  https://ru.mouser.com/ProductDetail/IXYS/IXTK90N25L2/?qs=%2fha2pyFaduiAAvQGrLSYU3JXiIXG%2biA42ki7ZI1brWV4pNanS3BFmg%3d%3d
на али стоит 170р https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IXTK90N25L2/32328032728.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.V8mjpC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125,searchweb201603_12,ppcSwitch_0&algo_expid=42a1e7fb-3c14-48b2-8863-5e0245d52a27-0&algo_pvid=42a1e7fb-3c14-48b2-8863-5e0245d52a27&rmStoreLevelAB=5
разница почти в 13 раз!
У меня доверия к маузеру больше.
Занятие радиоэлектроникой довольно затратное.
Дмитрий Боков
А не 1700 Руб?
"Маузер" конечно хорошо, но чтобы там покупать нужно жить в Америке.
5 часов назад, Александр2 сказал:
А не 1700 Руб?
у меня тоже на АЛИ высветил 1708 руб..но за ПАРТИЮ В 10 штук!!!
Изменено пользователем ВАЛ
судя по картинке одного покупателя транзисторы в очень плохом состояний,
как думаете на фото у первого полуистлевшего транзюка будет нормальный теплообмен с радиатором ?
Скрытый текст
Изменено пользователем Metall4
Извиняюсь за оффтоп— цена транзистора у китайца 110р б/у и неизвестно что там, не проще купить новый у нас тут? Или замен мало, mgl например. В ваш ланзар  будет даже шикарно!!
Не ради рекламы
https://www.electronshik.ru
Приобретаю здесь когда в местной лавке нет, но смысла заказа в 300руб нет убивает доставка в 250р.
Изменено пользователем Elektronics
@Elektronics
на  https://www.electronshik.ru  MJL21193 MJL21194 1 шт стоит 273 руб а 4 штуки больше 1т + доставка,
я хочу самый мощный транзистор в корпусе TO-264 так что замен мало
IMAG1727.thumb.jpg.4158c606d257a31e1eb43445cd00133d.jpgМне прислали без ключа слева, только круглый ключ сверху и верхняя строка другая, код 53BARVG3 а в остальном такие же.
Не знаю, можно  ли им верить.
Изменено пользователем caleb
похоже деньги требовать назад  с них надо, засранцы , на дурака сработать решили, 844 похоже  настоящие прислали, то что показали,   а 49710 с душком... на фотке в лоте продавца совсем другие были, такие же как на фотке serzhant808
Продаван один и тот же был.
Не спешите. Если есть куда поставить- попробуйте один. Они отлично сбалансированы и постоянка не должна вылезать за 10 мВ.
Изменено пользователем finn32
