waso
"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
1 197 сообщений в этой теме
Santer_88    17
Здрасте, может кто нибудь подсказать по моим вопросам тут
Изменено пользователем Santer_88
GeniusXZ    196
А то как же. В Onkyo целый ряд моделей попроще сделан с точно такой же однобокой защиткой, а модель подороже с такой же, но отслеживающей сразу оба эмиттерных резика. Что мешало в остальных моделях чуть-чуть изменить один проводник на плате?
Намёк понятен, покупайте технику подороже, или постоянно вкладывайтесь в более горючую дешёвую, пока разница в цене не сравняется. ;)
Я конечно извиняюсь, "кто старое помянет" и т.п., но я спаять-то давно спаял, а отписаться забыл. Работает, как это ни странно, защитка-то. Сначала даже отрубала усилитель слишком рано. Потом настроил, чтобы при макс выходной мощности не происходило выключения. Потом решил проверить коротким. Боязно было, но интерес победил. Собрался духом, подал входное напряжение до достижения на выходе амплитуды на грани ограничения, да и закоротил ножницами. ПН штатно отключился, раз пять таким образом попробовал и все вроде бы нормуль... Вот такие однобокие пироги.
Таким образом, очевидно, что такой вариант все же лучше, чем вообще без него.
Изменено пользователем GeniusXZ
chagoo    16
Чуть обновим ветку. Заказал, жду.
2SC4793 2SA1837
По одежке поддельные или настоящие?
chagoo    16
Получил из китайского магазина транзисторы 2SC4793 2SA1837 . Что-то они мне доверия не вшуают. Кто держал в руках оригинал, что скажете? Как опытным путем проверить на оригинальность или "левость"?
Изменено пользователем chagoo
Могу ошибаться, мне не нравится 4793, 1837 вроде похож. Такие ноги как у 4793 я не видал ни разу, такое впечатление, что слепили из того что было. Повторюсь, могу ошибаться...
chagoo    16
Вячеслав, если не брать в счет ноги, то выглядят вполне неплохо. Ноги не у всех такие корявые.
наверное попробую их поставить... а дальше посмотрим.
valeroncik    24
Попробуйте замерить емкость переходов и если есть возможность промерить на пробивное напряжение как в приборе В. Жуковского http://www.stalker-l...thread.php?t=48 или Зызюк,
Изменено пользователем valeroncik
mavraam    27
"Вячеслав, если не брать в счет ноги, то выглядят вполне неплохо." :yes: Сегодня пытался подобрать одинаковые KSE340-350 в ЭА2012 в нескольких магазинах г.Луганска по прибору.У 350 усиление 125-140, у 340 52-65.Так и не нашел одинаковых...Хотя с виду тоже вполне прилично смотрятся.Кстати производитель тоже Фарчайлд.Даже сами продавцы на них(KSE) плюются.Теперь кумекаю,чем заменить. :umnik2:
А, ну это да, но в ЭА2012 в токовые зеркала и не надо их подбирать в пары! Главное чтобы оба транзистора токового зеркала в одном плече, были как минимум одной партии, иначе теряется смысл ТЗ!!! В разных плечах ставьте что хотите, главное чтобы транзисторы были одинаковыми в одном плече! То есть 340/340 (одной партии меж собой) и 350/350 (то же, оба одной партии меж собой), уж в таких условиях легко можно подобрать их со 100%-ной точностью, да и нет необходимости в такой точности, хотя не помешает. Вот и вся любовь. :)
Если Вы об этом конечно...
chagoo    16
Померял емкости переходов прибором Mastech MS8910. Уж не знаю по какой схеме он измеряет, но он один из трех показал значения наиболее похожие на даташитовские (для 1837 Collector output capacitance = 30 pF (Vcb = -10 V; IE = 0; f = 1 MHz), для 4793 Collector output capacitance = 20 pF (Vcb = 10 V; IE = 0; f = 1 MHz))
2SA1837 - переход КБ ~64 pF.
2SC4793 - переход КБ ~36 pF.
Измеритель RLC E7-22 (меряет на синусе 120 Гц и 1 кГц) на 1 кГц выдал следующее:
2SA1837 - переход КБ ~104 pF.
2SC4793 - переход КБ ~124 pF.
Fluke отказался показывать что-то одно, его показания вообще не устаканивались.
Нашел у cебя типа оригинальный купленный за дорого 2SA1837 - емкость КБ = 92 pF.
На фото первые два китайца, третий оригинальный.
У первых двух корпус гладкий, выемка в верхем торце маленькая прямоугольная, в кружках нету надписей, концы выводов не заострены, переход от толстой части выводов к узкой - резкий (у первого видны перепонки между ножками), каждый весит по 1,4 грамма. У третьего корпус шершавый, выемка в верхнем торце тропецеидальная глубокая, в кружках проэмбоссированы какие-то символы, концы выводов заострены, переход от толстой части к узкой - пологий, вес 1,7 грамма. Маркировка у всех сделана не краской, в виде углублений (наверное лазерной гравировкой). У первых двух линии шрифта тонкие и очень четкие. У третьего линии толще и слегка размыты. По параметрам китайцы ничего плохого не кажуть, а вот по внешним признакам явный фэйк (после сравнения с оригиналом).
chagoo    16
По какой схеме эти приборы осуществляют измерение мне не известно. Напряжение смещения не подавал, подключал напрямую к измерителям. Понимаю, что так мерить емкость переходов не гуд, но схема по вашей ссылке не впечатила из-за работы с сетью напрямую.
to All, порекомендуйте схему которой сами пользуетесь, по которой лучше или правильнее измерить емкость pn np переходов с помощью современных измерителей емкости?
valeroncik    24
Прочитайте все, схема дальше, она же есть в РА 2004 №7 http://www.stalker-lab.ru/forum/showpost.php?p=6415&postcount=12. Ссылку дал на обсуждение прибора, очень не плохого.
Ulis    1 269
Фотки НАСТОЯЩИХ стабов и транзисторов ONSemi
caleb    13
такие вам попадались звери?
первый прислали
а вторые успешно стоят в усилителе
прибором померили разницы не увидели кроме емкости, у первого она 700-780 пик а у второго 495 пик
И колоть жалко, краешек отколол, пластина 2мм толщиной
Ноги у первого луженоые а брюхо блестящее , а у второго матовое и ноги и брюхо
подозрение что такие их стали в 13 году делать на каком-то из заводов
caleb    13
А почему на стабах в предыдущем посту такие надписи небрежные и корявые? в частности кружок с логотипом целый и не разрезной? и буквы в нем гуляют где как
меня это тоже смутило на моих транзисторах
Изменено пользователем caleb
HAKAS    1 533
Блестящие левак. Должны быть матовые. После неудачного запуска LM318 в ВП2006 у меня блестящие взорвались, а матовые просто вышли из строя. Стояли в разных плечах.
caleb    13
расколол, возможно он даже мог бы и работать
думаю что надо еще штук 20 -30 заказать пока они есть, для ремонтов вполне попрут
HAKAS    1 533
Тогда надо расколоть и матовый для сравнения. :D
caleb    13
у тебя говориш были горелые матовые, вот ты и коли , меня чето жаба душит
был бы их десяток, а то пара матовых , не хочется ее разбивать
да и наверняка он такой же будет
блестящий он или матовый еще не показатель на самом деле
HAKAS    1 533
Не принимай близко к сердцу! Это шутка была. Расколоть можно вышедший из строя. Мне не удалось, только кусочки с боков поколол. Заметь, как пластина с выводом коллектора соединяется у оригинала.
А у фэйка вот так прям и отлетело 2/3 пластика. Колоть не пришлось.
1950    810
Мужики, чего зря молотками машите, пустое это занятие. У меня для всякого рода экспериментов наготове спаянная плата уся лежит, проверенная и налаженная. Нужно что-то раз и впаял, перепаял, проверил. Хоть тр-ры, хоть опера, а в "кишках" копошиться- толком ни чего не поймёшь.
caleb    13
94тый даже гадать не надо, так видно что полнейшая левота
а 93тий нормальный, тока 08 года выпуска, давай докалывай, они вполне могли что-нибудь изменить в 13том году
Давай докалывай, молотком по торцу они легко колятся
хорошо что у тебя усилитель есть, только вот не близко ты, в гости не дойти
HAKAS    1 533
К сожалению, уже выкинул. Сегодня только перерыл (заодно и выкинул накопившееся) свою спецмусорку.
