waso
"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
1 223 сообщения в этой теме
klaid1971    1 188
Пока подкину уже проверенные пока не в том что надо ОУ :) Не совсем тема Наташи, но тенденция будет понятна. Треугольник, вписанный в квадрат, как рисунок создан на единой шершавой поверхности, белая часть которого состоит из продольных (по большей длине корпуса ДИП-8) бороздок лазера. Они настолько отчетливо в Лупу видны, что безошибочно определятся :) , они мелки и чАсты. Кроме логотипа - все надписи- ТОЖЕ лазер, фотка Вас не обманывает, визуально- тоже сжелта всё выглядит. ОДИН в ОДИН. снизу- углубление, по окружности рельефная выШтамповка, коментарии излишни по ней, сфоткано как есть.
Жалко что я ранее не делал фотки АД-шек, маркировка древнихбыла примерно схожей.... надписи лазером как бы сЖелтизна..... Чем добивались такого эффекта- ХЗ.
Данные ОУ получены от Саши О. , у меня сомнений в подленности не возникло.
Вся гамма пропущенных через мои руки НЕФЕЙКОВЫХ AD были схожи.
Изменено пользователем klaid1971
klaid1971    1 188
Следует обратить внимание на качественность выводов непаянных выводов ДИП-8, и фейков....... тоже следует обратить внимание.
caleb    14
У тех ОПА  в SO8 видно что даже не удосужились спилить маркировку полностью, полоса слева прямо поверх ключа нанесена.
Ermak    8
Всем привет. Достались вот такие конденсаторы Elna RJH. Кто сталкивался, похожи на оригинал? ESR мне кажется многовата, или это нормально?
IMG_20181201_000459.thumb.jpg.6708320f4853d51f0a65904fcee7f13e.jpgIMG_20181201_000522.thumb.jpg.739b63bd577f08af12bfd06ee3dd8359.jpgIMG_20181201_000536.thumb.jpg.85062d1a1489d51ef2b53e24def1b35b.jpgIMG_20181201_000822.thumb.jpg.6255e71ec883e584f85c71906926d2a8.jpgIMG_20181201_000939.thumb.jpg.f3c8744d4f74747dc1574bc22f69d7ea.jpgIMG_20181201_000944.thumb.jpg.78d97edc827722c81d6f3353df78bf81.jpg
HAKAS    1 636
Для 2001 года нормально.
ESR на 1кГц? Тогда раза в 3-4 больше, чем мог бы быть.
Возможно, после работы под напряжением характеристики немного улучшатся. Но ждать от таких старых многого не стоит.
  • Одобряю 1
caleb    14
Нормальные конденсаторы, разбери парочку, посмотри что внутри, если косяков не обнаружится,  возможно просто надо поработать под напряжением.
Пролежали много без дела.
  • Одобряю 1
17 часов назад, caleb сказал:
Да, от времени расформовываются.
sashka    123
Купил IGBT в ЧиП и Дипе ,те что с права, досадно...Раньше ни разу у них на "левак" не попадал:(
Слева оригинал 100%, за качество фото извиняйте ,"мыльницы" нет ,а камеры компания Sony  в своих смартфонах ,не научится делать наверное никогда.
Изменено пользователем sashka
HAKAS    1 636
8 минут назад, sashka сказал:
Подложка, как надгробие. :D
Да они задолбали! Что-то нормальное, что-то левак.
KRAB    4 777
11 час назад, sashka сказал:
реально проверял прибором для ИЖБТ?!
sashka    123
Нет, прибором для ИЖБТ не проверял.
KRAB    4 777
17 минут назад, sashka сказал:
Вы намекаете что это могут быть оба оригинала?
скажем так - клон не самый плохой, например.
Только реальные испытания ...
sashka    123
46 минут назад, KRAB сказал:
Разломал специально для вас;)
Испытал молотком)))
  • Одобряю 1
KRAB    4 777
Вижу ... заявленный ток не держал бы.
  • Одобряю 1
caleb    14
Эт вообще-то нормальные IGBT, но с одним но, на меньший ток. если их поставить куда-то где нет необходимости в требуемом токе, они будут работать. Даже если их поставить вместо родных  оригинальных, тоже будут работать, но греться больше, чисто охлад нужен больше.
Кытаезы взяли более дешевые транзисторы и промаркировали как более дорогие и все. Это еще куда ни шло. А вот если бы они не держали напряжение.....
Да и мне попадались реально с мизерным кристаллом. Вот они  горели моментально, хоть и выглядели идеально.
Изменено пользователем caleb
caleb    14
Странные какие-то транзисторы, кристалл здоровенный а ток не шибко и большой, обычные 40n60 круче при  в трое меньшем камне.
Я вообще все стараюсь в База электроники покупать, пока ни разу не обманули,  да и кроме чип-дипа есть еще целая куча магазинов, где можно с большей вероятностью что настоящее и дешевле купить деталь, как будто на нем свет клином сошелся....
Народ как обжигался так и продолжает жечься на этом магазине...
KRAB    4 777
2 часа назад, caleb сказал:
измеритель емкости З-Э сразу даст ответ о примерной площади кристалла и оригинальности.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
caleb    14
Да понятно что прибор покажет все , но интересно же расколоть и посмотреть что там внутри закопано.
klaid1971    1 188
20 часов назад, KRAB сказал:
Вы еще не видали приколов с Китаезами, там голь на выдумку хитра и прекрасно понимают как обманывать, уже попадались после раскола корпусяки остатки имплатированных емкостей, резисторов и т.д, только ставя в работу шел дымок и кирдык. Им главное сбыть и что с тестилкой придете хоть с миноискателем - одинфиг
  • Одобряю 1
KRAB    4 777
1 час назад, klaid1971 сказал:
и не хочу, а на 99% живу с разборки ... там в конечном итоге - дешевле.
klaid1971    1 188
5 минут назад, KRAB сказал:
Вот то то и оно, а общие предложенные методы 90 процентной оценки методом лозы и измерений приборами при покупке неиначе (если не грубить в открытую)- посоветую забыть, аргументы я дал выше. А удаленная (дистанционная покупка) - это лотарея и кот в мешке.
caleb    14
Ну обычно если есть сомнение в продаване, покупаем на штуку больше, мерим тестим и колем, если все норм , считай повезло....
