"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Из этой же серии с встроенным термо диодом
фото друга - транзюки из USA
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Что-то не то...
Это сэмплы от самого ОНсеми. Не тем они не бывают.
сам полез в даташит сначала
Изменено пользователем Ulis
Померял - емкостя и зависимости. Все как у предыдущих поставок, в "нормальных" корпусах. Они у меня тоже есть.
Комплементарные - приехали в таких же корпусах.
Привыкаем к новой упаковке у ON, значит
Доброго времени суток! Хочу заказать транзисторы 2SA1943\2SC5200. У кого есть опыт заказа с сайта ebay или с других сайтов, может есть проверенные продавцы? Я из Казахстана, здесь сложно найти комплектующие, да и втридорого. Заранее спасибо за ответы
Заказывал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pair-LOT-2SA1943-2SC5200-A1943-C5200/514142999.html
Пришли через месяц с небольшим. Три пачки одних и ещё три пачки других. Все тр-ры одного наименования из одной серии. Подозрения на подделку пока не подтвердились. Как нибудь померю коэфф-ты - отпишусь. Пока некогда.
Ага :)http://www.ebay.com/itm/2SA1302-Original-New-Toshiba-Transistor-A1302-/121115980580?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c33133324
Причем я свои покупал лет 10 назад, а тут зашел в эту тему ну и решил раздолбать. Блин по 10 шт каждого у меня)))
  • 3 месяца спустя...
Еб**ый ебей :diablo: вот и у меня такая же петрушка. заказал 10 пар (600-700р). надписи сделаны лазером, ровные, ацетоном не стираются, партия у всех одна и таже, а вот задняя часть смутила меня, подложка как будто в глиняной формочке отливалась, контуры не ровные, особенно хорошо видна верхняя часть ( 2- фото самый первый, остальные два покупал года 4 назад у нас в магазине) :mamba: ну думаю вскрытие покажет и оно показало, что действительно левак, последнее фото, 1ый-5200, 2ой-1943, что теперь с этой пачкой делать ума не приложу..... засолить может :crazy: 1ое фото, справа два это оригинал, надписи лазером, после того как потер они остались, но трудно читаемы... а я буквально пару недель назад Gora отправил транзюки с набора обратно, и ждал пока эти прийдут....
Изменено пользователем agent61161
А в чём был смысл данной манипуляции? У Gora всегда всё оригинальней некуда, ну а уж на 5200/1943 от Лучезара уже далеко ни один форумчанин "собаку съел", в том числе и я. Уже даже и не посчитаю сколько оригинальных пар мной (и далеко не только) у него было куплено и успешно трудятся. Не понимаю я Вас, если честно... :unknw:
Вообще покупки на Ебее сродни лотерее, повезёт или нет, либо надо знать у кого покупать, хотя бы по совету других довольных или не довльных покупателей.
Сам вляпался как то с кондёрами Elna Cerafine, уверяли что оригиналы, на фото тоже вроде ничего выглядели, а когда пришли... выбросил сразу же. Маркировка стиралась пальцами, к тому же у одного ножка выпала прямо у меня в руках :crazy: . Такие вот "оригиналы". :vava:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
факт в том, что я Лучезара предупредил чтобы без выходников выслал, т.к. эти ужу давно в пути были, а он по ошибке закинул мне весь список, вот я и отправил его транзюки обратно и дождался этих...
теперь как копеечка появится надо будет просить чтобы обратно выслал :crazy:
Вот думаю, сразу в мусорник, или...
1943 оригинал от UTC. Не выбрасывайте. 5200- в мусорку... Или расколоть, посмотреть...
