Плюс и минус заземлены одновременно!
У меня Senao 258 у него соответсвенно общия "-" а на нашей АТС общий "+" ну и вот! Я думаю вам не надо объяснять что происходит при заземлении плюса и минуса одновременно!
Схему развязки я разработал но собирать нет жилания! Может кто знает где купить готовую развязку! Или заказать печатную плату по моей схеме!
Но если покупать то следующие: питание развязки не более 15 В общий минус! Набор номера: тональный, принимать звонки необязательно!
Нe зачем сделали плюс на земле сделали бы минус и все было OK!
И вопрос: у вас на станции какой земля "+" или "-"
Контакный координаты:
Email: Fregat-41@rambler.ru
Сотовый: +7 927 274 13 82
Так же ищите в eQSO RU004-L
Но попрошу не беспокоить по пустякам!!!
Всё проще ,чем ты думаешь.
Свой "Senao 258" подключи через диодный мост - где заходит переменка
на общие "+" и "-" ,а выход моста на свой "Senao 258" соответственно.
Звуковой сигнал через электролит
С приветом ГЕОРГИЙ.
Не так то просто или я не понял довольно не ясно вы объяснили! Зуковой сигнал хи, а поднятие трубки как?
Для этого нужно линию нагружать! А в телефоне то диодный мост стоит! Но если уж достаточно еще одного диодного моста и кондера то схемку в студию плиззз!!!!
