      Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Similar Content
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • Я имел ввиду, что на печатке я его вижу как кольцо (прямоугольник) с отверстиями под выводы обмоток по обеим сторонам. Если трансформатор Ш-образный вертикального исполнения, то на плате при компоновке и разводке надо учитывать его габариты ... например Снабберы можно сместить и трансформатор развернуть - место позволяет. После можно будет и определиться на какие выводы каркаса (если много и хватает) паять первичные и вторичные обмотки.
    • Тогда подожду, а то так редактировать ПП не могу
    • VD1 неверен ,и схема чуть изменена ,по завершению все точно введу,скину
    • Мое мнение.
      Я против либерастии,западопоклонений и откровенной русофобии.Всякой либеральной вшивой оппозиции,толпы мракобесов ЛГБТ.Прочих 3.14асов и извращенцев.
      Да,сейчас правительство как взбесившийся принтер штампуют антинародные законы.Это херово,очень херово.
      От президента я ждал более суровых мер-выгнать с госдуры всех либерастов и повернуться к народу лицом.
      Этого ждал после выборов от верховного главнокомандующего народ!
      Народ всё больше разочаровывается курсом президента.
      Спасибо ему огромное что сохранил страну от распада,присоединил Крым.Но на этом не стоит останавливаться.
      Ручной режим управления страной это не выход.Система сама себя не поддерживает пока под задницу пинка не дать.
      А на последней коференции,когда сказал про зряплаты чиновникам...тут уже суши вёсла.
      По поводу революции..Это хаос,гражданская война и сильный откат назад.
      Пример тому соседняя страна.Нам этого не надо.
    • у меня над столом с шим уже пару лет - чет не хотят гореть) спорить не буду , по поводу стаба - может и лучше - жадный я) @kuzmitch понял,исправлю
