      Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Similar Content
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • написано на фото....если нет. То с предыдущего.
    • Ничего не подскажу, но для минимизации убытка ключей, Вы их через две три последовательных ламп накаливания включаете?
    • Спасибо, буду пробовать. Про конденсатор уже понял печальным опытом ))
    • Добрый день.
      Решил я себе прикупить мультиметр, выбор пал на ANENG 870 . Брал за 2000р. До Ростова пришел за 9 дней.
      Данная игрушка исключительно для домашнего использования, выше 220В он не придназначен.
      Посмотрел я значит видео  обзор на данную модель. Для моих целей он полностью мне подходил. Хотел попробовать 20000 отсчета и типа *TRMS*, все-же хоть что-то лучше чем ничего. Посылка пришла в пупырчатом конверте, мультик в своем чехле. Чехол черного цвета, на молнии. Мультиметр без батареек, используются пальчиковые. Инструкция на английском, термопара (мне понравилась). Дополнительный комплект щюпов  с возможностью накручивать на резьбу разные концы, игла, банан, клемма под винт.
      На счет его "презеционности" мне не чем его проверить, поверю на слово.
      Сама сборка КИТАЙСКАЯ, хлипкова-то все, защит в мультике нет. Щюпы вставляются не плотно, люфтят, да еще контакт, чтобы появился нужно хорошо прижимать, чтобы уберечь свои нервы лучше заменить. Задняя подставка имеет только одно положение.
      Мультик довольно приличных размеров, для меня самый раз. При вертикальном положении, на подставки, при нажатии кнопок мультик наровить свалить, скользит хорошо.
      Переключатель режимов туговатый. При переключении режимов, мультик не запоминает последний выбранный режим, все время будет сбрасывать по умолчанию.
      Контрактность дисплея, средняя. Подсветка реализована отстойно, сбоку светодиод, единственный плюс, что она тухнет в течении двух минут.
      Загрузка мультика в течении 5-ти секунд. Самый долгий режим инициализации, это сопротивление. Для моих целей данный мультиметр очень хороший, по крайне мере, это лучший что у меня теперь имеется. Я больше предпочитаю ручной выбор режимов, но решил, что хоть один должен быть авто. Хотел взять Victor VC9808+, но после обзора решил взять этот. Яркого лета.
    • Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт   При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)   и происходит пробой ключей Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая   подскажите что не так с этой сборкой
    • Конечно есть. Можно даже вполне твердо утверждать, что уровень зарплаты обратно пропорционален имеющся знаниям вообще чего. Что уж к английскому то цепляться.  Только нам тл это зачем, мы можем только работать, а не воровать. Да, я знаком с несколькими примерами такого. Только это относится к эпоха до 2014го года, когда 100 к деревянных было 2.5 килобакса,  и к частному бизнесу, которого уже и не найти.  И именно на примере этих людей я сделал заключение про англицский язык: парни за годик интенсива подтянули его и меньше чем за полгода нашли нормальную работу в нормальнвх конторах с нормалтной зарплатой - 3.5 -5 к$ (брутто).  Ну извините. Вы же не скадете : "да, я вожу автомобиль, но только с книжечкой ПДД  в руках и только за городом." Ясное дело что английкий не сильно нужен для чтения чертежей или при расчктах на прочность.  Английский нужен перво наперво что бы  пройти интервью, что бы смочь рассказать о своих навыках и знаниях на собеседовании. Как Вы себе представляете интерьвью со словарем - лет ми спик фром май хард?  Ладно, вы прошли все испвтания, и первый день на работе. Вам показывают гору документации на машинерию, с которой вам придется отныне иметь дело. Вам показывают другую гору корпоративных стандартов. Третьей стопкоц  идут выжимки из законов, которыми вы обязаны руководствоваться в своей деятельности. Как это все со словарем читать. И вишенка на торте - вам все время будут звонить ваши коллеги  и пытаться перевесить на вас свои касяки и вам придется вме время звонить вашим коллегам, что бы они не успели наделать никаких косяков.  Да, вскоре вам станет чуточку полегче... когда в лексикон вашего окружения войдут приввчнвк нам ввражения б***ь, 3.14здец, ё****й рот ну и тд... Но это не факт ибо материться вы скорее всего тоже станете поанглийский, но с русским акцентом - очегь громко и добавляя суфикс нах. Английский -очень постой язык.  Хе. Я платил все налоги и сборы, потому что так положенно по ЗАКОНУ. Жить и работать людям нужно ТОЛЬКО ПО ЗАКОНУ.  А не по понятиям. Если человек решит жить по понятиям, то зачем ему тогда ограничиваться только тем, что бы не платить налоги? Зачем ему тогда вообще работать?  Он может просто прийти домой к ARV и выбить у него его зарплату, сожрать его еду, которую ему приготовила его жена, а саму жену оттрахать, что бв два раза не заходить, детей забрпть и продать в бордель. #Ачотакова - ARV сам лох жи, не успел прийти к кому то раньше чем этот кто то успел пришли к нему.
