• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Похожие публикации
    • Автор: koverets85
      Помогите пожалуйста разобраться в схеме китайского зарядного для шуруповерта.
      Схему в интернете не нашел, постарался нарисовать сам, но делал это первый раз. может и немного не правильно.
      Хочу понять как работает данная схема. Ограничивает ли она ток? И по какому принципу тухнет красный светодиод?
      На холостом ходу напряжение 34,2. при нагрузке ток 1,3А.
    • Автор: Дмитрий Онацкий
      Добрый день!
      Вопрос вот в чем: Есть конденсатор на 470 мф 450 В, и есть аккумулятор на 10000 мАч 5 В. Вот сколько раз можно зарядить этот конденсатор? Заранее спасибо! Любая помощь будет полезна. Недавно начал интересоваться всем этим, совсем ничего не знаю, так что не судите строго.
    • Гость Василий Петрович
      Автор: Гость Василий Петрович
      Добрый день!
      Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
      CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
      Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
      Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
      Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
      Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.
