Отсутствие постоянного горения лампы свидетельствует только об отсутствии К.З. на "горячей" стороне. Если на выходе нет при этом напряжения без нагрузки ДО реле, значит есть какие-то существенные косяки, мешающие блоку запуститься. Ищите.
На конечном выходе напряжение появится только когда сработает реле. А оно сработает только при подключенном аккумуляторе.
Нашел косяк вторичные на ATEE16N8p, завтра опробую, управление транзисторами перевертыш, катушка одного транзистора управляет базой другого.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Falconist Спасибо, да осветит твой путь мощный прожектор. Запустил все работает, трансформатор ATEE16N8p соответствует модели QG0135. Теперь нужно коробку от БП найти, я когда потрошил все по выбрасывал.
Я вот думаю нужен ли амперметр в нем, как то под сомнением, а вот вольтметр думаю на 4х светодиодах с растянутой шкалой поставлю.
Моддинг (вольтметр/амперметр) можете делать на свое усмотрение. IMHO все эти "бантики" совершенно не нужны.
иип отключится или как.
ИИП будет держать батарею в постоянном подзаряде, пока не выключишь. Хотите автомата, - ставьте таймер.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
По просьбе выкладываю чуток измененная плата, перерисовывать все управление транзисторами под ATEE16N8p уже лень потому как уже собрано, но на печатке исправил и добавил перемычку.
Зарядка_авто.rar
Изменено пользователем chetlanin
Собрал вариант С на старой плате от комповского БП, поганял, вроде нормально работает, но есть вопросик, как схема относится к КЗ на выходе? Зарядил аккумулятор, отсоединил крокодилы, и случайно замкнул их между собой...выгорело пол-схемы (диоды по первичке и вторичке и силовые транзисторы...ну и аж потом предохранитель)))))
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Вообще-то там стоит ограничение по току, то есть, при КЗ ток ограничится выставленным уровнем. Какой у тебя был настроен ток?
Если задрал его так, что элементы схемы его не выдержат - то результат ты видел ;)
Так понимаю, motorita всего лишь спрашивает, что будет при к.з. Т.е. он ничего не спалил. И не спалит, т.к. ограничение тока задано схемно, в том числе и при к.з. на выходе.
в том то и дело что ограничение стояло на 1А...заряжал батарею 12В 9А/ч...сам не знаю чего так произошло...но по идее при отключеной батарее когда ШИМ стоит на самоподпитке при КЗ на выходе напряжение стремится к нулю, ШИМ теряет питание и БП выключается...Видимо дело было в диодной сборке, оставил комповскую 20А 40В неизвестного происхождения и состояния...
Это очень рискованный шаг. В ИИП с выходом со средней точкой к запертому диоду, когда противоположный проводит ток, прикладывается удвоенное напряжение (не считая коммутационных выбросов). Диод сгорел не от перегрузки по току, а его пробило слишком высоким обратным напряжением.
доброго времени суток всем форумчанам.
озадачился сборкой описаного девайса - для начала пошел по пути переделки обычного АТ блока 200Вт.
вкратце переделал по схеме "С" - задействовал оба компаратора и т.д., работает, не в этом суть.
прошу совета по следующей задаче:
У меня есть потребность соорудить устройство зарядки 4х последовательно соединенных аккумуляторов(авто, 12в)
Задумка следующая соорудить 4ре зарядки включить их последовательно развязав диодами шотки(думаю использовать из 5вольтового канала),
ток нагрузки в пределах 4,5А.
в целях упрощения и оптимизации схемы возникли следующие идеи(все применительно к схеме "С"):
1. Для улучшения стабильности устройства сделать дежурку на отдельной плате и через диоды питать все 4ре ШИМа(тл494) отсюда запитаю и единственный вентилятор (120 мм - возможно меньше)заодно развяжем питание ШИМ от аккумуляторов (220 вольт пропало - зарядка остановилась,
220 появилось - зарядка продолжилась)
2. Выход с конденсатора С15 на Т1 перенести в точку сопряжения R24, R22(в связи с отдельным питанием ШИМ) отвод Т1 оставить в воздухе
3. Пересмотреть обвязку VT3,VT4 (убрать лишние резисторы, диоды)
4. На выходе убрать все что идет на Fan(вентилятор у меня теперь на дежурке)
5. И самое сложное для меня, возможно ли запитать 4ре схемы используя один высоковольтный выход(с конденсаторов С9, С10) развязав их диодами.
подавать 310в на каждую из 12в зарядок.
Просьба посоветовать, прокоментировать.
Почему вы не хотите заряжать каждую АБ своим ЗУ? Отпадёт такая проблема, как неодинаковость батарей по причине различного внутреннего сопротивления. Ситуация с недозарядом одних и перезарядом других батарей будет практически исключена.
если бы они были лишние, без тебя бы давно убрали.
для 4-х блоков нужно 4 отдельных питания, на каждый ШИМ свое.
5. можно, и даже без всякой развязки.
но лучше сделать один преобразователь, с выходным напряжением 60 Вольт, на все 4 аккума.
Спасибо за ответы.
Такая и задумка зарядка каждой АКБ будет осуществлятся отдельным зарядным(модулем).
Но хочется эти зарядки запитать от одного источника для упрощения схемы.(4ре модуля от одного питания с общей дежуркой)
Просьба п.3 рассматривать как неотьемлемую часть п.2, а не отдельно(я неточно сформулировал)
обнадежили по п.5
Насчет одного преобразователя на 60в. ответ сдесь.
....... Отпадёт такая проблема, как неодинаковость батарей по причине различного внутреннего сопротивления. Ситуация с недозарядом одних и перезарядом других батарей будет практически исключена.
Сдесь огорчен, это вердикт или обсуждаемо? неужели нельзя развязать питание ШИМ.
тут я поспешил. для 4 независимых модулей питание ШИМ может быть общим.
но при построении общего сетевого выпрямителя нужно учесть суммарное потребление 4 модулей, и соответственно выбрать емкости выпрямителя.
естественно в этом полностью с Вами согласен.
ориентировочно в районе 70 вт. на модуль итого около 300( с запасом 350) ват. думаю отбиться 680мкф.емкостями(в крайнем случае удвоить 470мкф)
fakel243, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
извини, но вынужден тебя наказать.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Зачесавшиеся на выходных руки сваяли такое.Удобный и лёгкий зарядник вышел.
Респект! Но разводка, вижу, своя, оригинальная. Как насчет платки?
Ребят,делал себе,поэтому за два часа ,вместо лайоутов-утюгов использовал карандаши -тетрадки-ластики-зубочистку-нитролак.Я сначала все детальки подобрал из наверное 5 раздербаненых БП АТ-шек.И кусок текстолита вырезал.И не торопясь на кухне реально размещая в пространстве платы с реальными трансформаторами и радиаторами .:)Так что здесь только косяков если напороть,тогда незаведётся.
Hambaker, ты бы сделал фотки платы и рисунка получше. а то нижняя часть в тени, плохо видно.
да и самый низ чуток обрезан.
