...до начала переделки все работало.
Именно поэтому и предложена новая плата! Это специалист уровня Старичка может переделывать.
Starec, а конденсатор зачем менять? Или абы что-то заменить?
Falkonist, у меня подобная ситуация была. На столе схема Старичка работала (дежурка от донора осталась). Установил в корпус. Схема не работает.
Проверяю питание на 12 ноге TL494 - 2.4в. Поменял электролит в дежурке на 23в 47uF*50в - схема заработала. Поэтому порекомендовал.
С уважением...
Ребят, спасибо за помощь, мой косяк был, удалил диод и резистор что на 12 ногу шли со среднего вывода Т1, по всей видимости Иза этого не пускалось, сейчас всю обвязку выпаял, переделываю как на схеме, спасибо большое всем откликнувшимся!
плату нужно полностью изолировать от корпуса. идут замыкания цепей через корпус. потому и не работает после установки в корпус.
Здравствуйте
вопрос по варианту "Е" -насколько критична емкость конденсатора С18 ?
Будет работать-если вместо 2200мкФ поставить 220~470мкФ?(вариант "С" прекрасно работал 220мкФ/25В конд.-ом)
Если все же нужна именно такая большая емкость- можно вместо С18 поставить 2х 2000мкФ/16В последовательно?
Еще - можно ставить С4 и С5 smd ?
Спасибо .
это тебе показалось.
220 мкФ - очень мало.
можно поставить один 2000 мкФ х 16 Вольт, ведь там не должно быть более 16 Вольт при нормальной работе.
можно поставить и 1000 мкФ, но тогда в дросселе придется намотать больше витков, чтобы уменьшить пульсацию тока в конденсаторе.
можно.
Очень интересно, почему же у меня 100 - 200мкФ достаточно, схемы то идентичные, да и частоты наверное !!!, у меня 53кГц.
Изменено пользователем Drevnii
а ты встречал комповые БП, у которых на мощном выходе стояло бы 100-200 мкФ?
и то, что достаточно ТЕБЕ лично, не достаточно для схемы...
Комповые я покупаю в качестве доноров, не знаю что у них там на выходе, я их не переделываю и не ремонтирую, но в своей схеме выход под нагрузкой проверял осликом - чистая линия при 200мкф, при 100мкф проверять не стал
Можно поставить один конденсатор вместо двух последовательных (естественно на 400 вольт) по питанию?
Нельзя, это полумостовая схема и два последовательных кондёра в паре с резиками образуют делитель напряжения примерно 155 В, относительно этого напряжения и работает силовой трансформатор.
Знаешь Володя, мне уже давно многое достаточно благодаря лично ТЕБЕ, за это лично ТЕБЕ от меня огромное Спасибо, l
Вот ты говоришь, где я видел 200 мкф на выходе?, я их нигде не видел, но работает нормально и я не исключаю, что не 200, а 100мкф были в своё время рассчитанны по твоим же формулам.
ты хоть раз в жизни открывал даташит на какие-либо электролиты?
ты хотя бы слышал, что у электролитов есть максимально допустимая величина пульсации тока?
так вот, не существует электролитов на 200 мкФ (напряжением 16-25 Вольт), которые могли бы выдержить пульсацию тока в несколько Ампер. и уж тем более на 100 мкФ.
а ты взялся утверждать, что 200 мкФ - достаточно...
и формул для выходных электролитов у меня никогда не было.
а всегда и везде я говорил, что электролиты выбираются по даташитам, по параметру "максимально допустимая величина пульсации тока".
Ага, если бы не его внутренняя индуктивность и индуктивность проводов, на такой частоте.
Всё, что плохо работает на этой частоте и есть индуктивность. :)
FOLKSDOICH, ну что ж Вы так? Высказали разумную мысль и тут же на попятную?.. И на старух бывают прорух(и).
Всем доброго времени суток! Собрал я импульсник, запустил вчера, регулировка от 0 - 22 вольт, подцепил аккумулятор небольшой типа 10-15 а/ч заряд пошёл, ток 200ма, добавляю ток, прошёл отметку, 600ма, 800ма, далее начинает загораться галогенка впаиная вместо предохранителя, тока ещё и Ампера не дал, а он уже перегрузился, в чем может быть проблема, ребят подскажите, пожалуйста, заранее спасибо
