а ты сам проверить не в состоянии?
другие люди должны тратить своё драгоценное время?
Я уже потратил свое драгоценное время на ее отрисовку. И как говорят одна голова хороша а несколько лучше! Что в этом плохого?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста не могу понять собрал схему из поста №1885, плату скорректировал под свои трансформаторы.
Не могу понять нет 23 вольт на 12 ноге микросхемы, подскажите пожалуйста где рыться, я сам не силен. К сожалению осциллографа нет.
Проверяй все детали. На этой печатке собран не один десяток зарядок.
Изменено пользователем Андрей69
По этому я выбрал эту печатку, трансформатор правильно распаян, беда... не могу понять откуда должно идти напряжение со вторички трансформатора, как оно там появляется?
Почитай про автозапуск БП АТ (не АТХ!).
Есть гугль.
Помогите пожалуйста, все глаза проглядел, не могу найти причину отсутствия +23 вольт на 12 ноге TL494, гуглил читал теорию не пойму. Транзисторы менял, диоды проверял, номиналы резисторов проверил, трансформаторы перепроверил, транзисторы с радиатором слегка нагреваются может кто по фото подскажет, куда смотреть
Изменено пользователем zktch
Была подобная ситуация, решилась заменой сопротивления 2.2Ом в базе силового транзистора. А вобще основная проблема, при сборке этих зарядок, это фазировка промежуточного трансформатора. Лучшего всего проверьте его по родной плате (если сохранилась).
+100500!
Тут даже есть тема про цоколёвку трансформаторов из комповых БП.
Говорил-же почитать про запуск.
В ТГР есть токовая обмотка, и если при запуске БП от стороннего источника питания на ШИМ он таки запустится- дело в ней.
Спасибо большое за подсказки, но даже при подаче 12 вольт от внешнего блока питания не запускается, начало и конец обмоток менял местами
Нашел ошибку в плате, я когда разводил под свой трансформатор перепутал выводы обмоток местами, которые идут на базу силовых транзисторов
ну, а какой вывод ты из этого сделал?
а должен был сделать такой вывод: нужно было самому проверять, а не бросаться на форум с ненужными вопросами...
Добрый день. Собрал зарядку по плате Starichok вариант "Е".Проверка через лампочку. Высоковольтная часть в норме.Потом без лампочки. На выходе 16.7 v и через гдето 30сек. напряжение падает до 3.4v и слышен свист трансформатора. Радиатор выходных транзисторов чуть теплый. На 5 неге TL494 пила частотой 66.2Кгц.На 12 ноге 8v пила частотой120Гц. Где искать косяк не знаю.Помогите пожалуйста советом.
После тщательной промывки платы спиртом все заработало.Паял паяльным жиром. Вопрос снят.
Изменено пользователем elektrotolik
Здравствуйте. Сделал очередную зарядку на печатке от Starichok, на режимах до 10 А ничего не пищит и не свисит. Танцев с бубном тоже не было. Большое спасибо.
ты ничего не напутал?
я не помню за собой такое, чтобы я делал на это зарядное печать...
здесь кто-то имел в виду, что вариант Е - мой.
во-первых, я уже сказал, что я на свою схему плату вообще не рисовал.
во-вторых, я так похабно не рисую НИКОГДА, чтобы была заплата на заплате, когда по несколько проводников и полигонов наложено друг на друга...
Здравствуйте завсегдатые сего форума. Столкнулся с такой проблемой еще год назад собрал схему вариант "С" все заработало с первого раза напряжение регулируется как положено ток тоже регулируется если дать нагрузку в виде нихромовой спирали .Моей радости не было придела но это длилось недолго, когда оформил сее изделие в красивый корпус то выяснилось что при подключение БП к АКБ выставленный мною ток в 6А в течении 10 минут упал до 1А то есть не работает самое главное отсутствует стабилизация по току данная проблема уже поднималась посте 621 но на нее ни кто так и не предложил решение. Хотелось бы все таки довести изделие до ума.
А АКБ изрядно посажен?
Если нет, то чего хотел от умной зарядки?
А оно до ума уже у вас доверенное. При зарядке АКБ ток полюбе падает а напряжение растёт и не иначе.Так что блок работает правильно.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
АКБ исправен год стоял на машине в гараже без езды трансформаторной зарядкой ток берет как положено.До ума доведено при уменьшение тока начинает рости напряжение. И так на трех заведомо исправных АКБ падение тока происходит очень быстро по такому раскладу заряд АКБ происходит за 20 минут.
Изменено пользователем Texnik
Сейчас уже нет разряженного АКБ точно сказать не могу. Выставлял на выходе БП в районе 14.4-14.5 В при токе в 6.5А напруга проваливалась очень сильно а когда зарядный ток дохадил до 1.5-1А напряжение постепенно поднималось в район 14.2-14.3 если память не изменяет по моему как то так.
Ну дык посади, пару фарных лампов навесь на полчасика- и будет присаженный аккум.
Вот проблема.
Напряжение можно с легонца приподнять, 14.7-15 пока выставить.
