всех приветствую! собирал варианты с и е все нормально. подскажите кто собирал по схеме  D/ ? интересует печатка. размер платы не критичен. заранее спасибо.
Добрый день. Прошу помощи у знатоков. Подвернулся раскуроченый FSP-400PNF. Переделывая печатку под его трансформаторы возник вопрос - а зачем на высоковольтной стороне силового транса еще одна независимая обмотка да и еще странно намотанная - на одной ножке три провода а на другой один. Схемы блока в инете не нашел, а то что есть по вторичке похоже, но на первичке нету этой обмотки. Полагаю что не используя ее можно в схему зарядного подключить этот трансформатор. Но все же интересно что на ней работает, или у кого то схема блока есть. Блок то сам по себе достаточно распространённый.Заранее благодарен за помощь.
Добрый день всем специалистам !!!
Решил собрать зарядное по варианту Е
Есть вопрос:
Чем можно заменить диодную сборку  MUR1620CT ?
Есть в наличии:
MUR2020CT
F16C20C
SB1640CT
SBL1640CT
F12C20C
SBL1040CT
S20C40C
STPR1020CT
1 час назад, Эдуард Денисенко сказал:
MUR2020CT
F16C20C
SB1640CT
SBL1640CT
F12C20C
SBL1040CT
S20C40C
STPR1020CT
а F12C20C зачем вычеркнул? ее тоже можно применить.
12 А против 16? Сомневаюсь, однако. А вот 40 В против 20 - беспроблемно.
59 минут назад, Falconist сказал:
это как понять?
диод на 40 Вольт - сгорит.
как проградуировать? - по амперметру.
2 минуты назад, Starichok сказал:
Поворачиваю на максимум ручки напряжения и тока и начинаю нагружать ЗУ, при этом смотрю на показания напряжения, как оно начнет уменьшаться - это режим стабилизации тока, это и будет максимум, допустим 10А. Дальше нахожу эту грань при 9А, 8А... Так градуируется?
24 минуты назад, Starichok сказал:
С какой стати 40-вольтовый S20C40C должен сгореть на месте 20-вольтового MUR2020????
5 часов назад, Евгений-435 сказал:
да
Алексей, я никогда не думал, что ты способен делать публичные заявления, не глядя в даташит...
У меня не получается сделать градуировку на потенциометре тока. Делаю как в прикрепленном изображении - R28 на максимум и подстройкой R8 устанавливаю 0,5 вольт на R29. Выставляю ток на минимум, подключаю нагрузку (нихромовая спираль), срабатывает ограничение, кручу потенциометр тока, он регулируется, но на 20% ток уже около 8А, остальные 80% плавно поднимается до 10А, то есть шкала нелинейная получается, почти вся регулировка в самом начале. Напряжение регулируется плавно от 14 до 15 вольт с таким же потенциометром. Что я неправильно делаю?
В 04.05.2017 в 10:32, Евгений-435 сказал:
пустая работа. у резисторов, в том числе и у шунта, есть разброс по сопротивлению.
поэтому с помощью R8 устанавливаем 10 Ампер по амперметру. и никакие полвольта нигде искать не надо.
а у тебя наверняка сам переменный резистор имеет нелинейную шкалу. нужно приобретать с линейной шкалой.
Мне пришлось доработать амперметром одно из ранних ЗУ, которое до сих пор обходилось без каких-либо индикаторов зарядного тока.
Выяснилось, что:
1. Большинство магнитоэлектрических головок никак не лезут в корпус. Почти всё место занято.
2. Имеющиеся приборы в любом случае надо как-то согласовывать с установленным в ЗУ шунтом. Так, головки амперметров имеют стандартное падение 75 мВ, головки других приборов - токи полного отклонения 100-150-200 мкА с различным напряжением на рамке.
Сделал так. Взял МЭ головку от индикатора уровня записи магнитофона. Маленькая, размещается на боковой стенке корпуса рядом с сетевым тумблером.Ток полного отклонения указан как 100 мкА. Сопротивление рамки - 3кОм. Шкала уже была - в дБ. Старую шкалу снял и перенёс в масштабе 1:1 в автокад. Нужно было получить метки начала и конца шкалы. Требовалась шкала 0-20А с ценой деления 1А. Полученный диапазон разбил на 20 делений, распечатал и наклеил двусторонним скотчем вместо старой шкалы. Поначалу беспокоился про линейность шкалы, но, оказалось, зря. На этом с головкой закончил.
Теперь нужен преобразователь, выдающий 0-100 мкА при 0-20А зарядного тока. Зарядному току 20А соответствует падение на шунте 50 мВ. Головку можно подключить к выходу ОУ по схеме ГСТ. Учитывая низкое входное и выходное напряжения, с которым работает ОУ, есть некоторые ограничения по его выбору. Диапазон синфазных напряжений входа должен включать 0 В (так наз. "ground sense"). Минимальное выходное напряжение также должно быть от нуля Вольт. По возможности, малое напряжение смещения входа (<0,5 мВ).
Я поначалу применил распространённый ОУ LM358 (см. схемку), но подвела его величина смещения на входе (2 мВ, см. даташит), что вылилось в неравномерность шкалы в начале (в остальном было неплохо). Пришлось заменить его на подвернувшийся MC33272A в таком же корпусе (смещение 0,1 мВ). Работает отлично, шкала равномерная по всему диапазону. Для настройки коэффициента преобразования напряжение-ток, к выходу ЗУ подключил нагрузку на соответствующий ток и образцовый амперметр. Настраивал при помощи переменного резистора 500 Ом. Перепроверил в разных точках шкалы - 2А, 6А, 18А. В последнем случае, в качестве нагрузки применил...2 удлинителя по 20 м (2,5мм2) замкнутых в конце.:P
Плата габаритами 20*20 мм, имеет 3 входных контакта (VCC, GND, Шунт). На Vcc подаётся питание для ОУ (5..32В, см. даташит ОУ). Его удобно снимать с шины питания TL494, ток до нескольких мА (определяется типом ОУ). Для защиты от переполюсовки установлен диод. Контакты GND и Шунт подключать непосредственно рядом с выводами шунта. Цепь 1 кОм и 0,1 мкФ подавляет помехи. Два диода (в одном корпусе) BAV99 гарантируют возвращение стрелки амперметра на 0, даже если на выходе ОУ имеется некоторое остаточное напряжение. Выходные контакты +/- подключаются с учётом полярности к головке.
Остаётся закрепить платку на головке, а головку врезать в корпус где удобно. Для подключения к плате ЗУ, можно применить пары разъёмов PLS/BLS.
Всё.
Приставка к изм. головке.lay6
11 час назад, Vslz сказал:
Смещение по входу не имеет никакого отношения к тому, что выход у этого ОУ (LM358) не может приблизиться к минусовой (общей) шине более, чем на 0,15...0,2 В. Да еще и на низкоомную нагрузку! Его относительно дешевый микромощный аналог с похожими параметрами, но с МОП-транзисторами на выходе (обеспечивающими всего не более 50 мВ в наихудшем случае) - TLC272 (спаренный) / TLC271 (одиночный с регулируемым потреблением тока). Я их щупал - впечатление самое благоприятное. Не для звука, конечно, а для подобных задач.
Ключевое слово: "дешевый"! MC33272 - то же яйцо, вид сбоку, просто как минимум, вдвое дороже.
Выход 358 вполне может работать от нуля, это указано в даташите. Низкоомная нагрузка не играет никакой роли - она включена в минусовую цепь, а не в плюс. Кроме того, дополнительное диодное смещение устраняет возможную "проблему" одним махом. В остальном - согласен.
В отсутствие нагрузки, или если она подключена между выходом и обшей шиной - возможно. В остальных случаях напряжение насыщения выходного транзистора нижнего плеча - оно и в Африке напряжение насыщения.
В приведенной вырезке из даташита RL - это нагрузка, подключенная именно к минусовой шине. Т.е., когда нижнее плечо фактически не работает, только верхнее.
А в даташитах рекламируются параметры, выгодные производителю. На "грабли", обойденные вниманием в даташитах, приходится наступать каждому самостоятельно.
Так здесь нижнее плечо двухтактного каскада и не работает - нагрузка подключена к массе (датчик тока не считаю). В ОУ работает верхняя половина двухтактного каскада и динамическая нагрузка 50 мкА (она всегда работает). А нижний pnp-транзистор здесь работать и не будет. В ОУ LM358, судя по его схеме, выходной каскад вообще не имеет тока покоя, поэтому, выходное напряжение при соединённой с минусом нагрузке, может опускаться вплоть до нуля, это гарантирует ГСТ. Если, конечно, выход не подвергается втекающему току.
А он и не подвергается :).
Смотрите Vol приведённого вами только что документа - это и есть минимальное остаточное напряжение на выходе ОУ, оно всего 5 мВ. Дадите бОльшую нагрузку (на минус) - будет ещё ниже. Так и есть на самом деле. В других ОУ, например, TL072, остаточное напряжение действительно 1,3-1,4 В, что объясняется, по видимому, наличием тока покоя выходного каскада. Но в них нет ГСТ динамической нагрузки.
Изменено пользователем Vslz
