5 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Ivansvoi Подав 12В на TL494 какие осциллограммы между базами?
Два одинаковых меандра в противофазе
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
диод, может он просто херовый?
В точку,поставил на 20А 100В и все заработало,а до этого стоял и ставил 20А 45В)
7 часов назад, lavrinenko_pa сказал:
зарядник вариант Е
Доброй ночи, хотел поинтересоваться. А у Вас вольтамперметр с шунтом или без? А то на плате наблюдаются два цементных резистора по 0,1 Ом.
Никогда не понимал, зачем людям соединять два шунта последовательно, напряжение же на выходе станет меньше, что плохо влияет на зарядный ток. Шунт самого блока отлично заменяет шунт амперметра. Единственное, может быть, вольтметр будет врать по напряжению на напряжение падения на шунте из-за общего минуса у вольтметра и амперметра...
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Всегда так и старался делать, когда занимался.
Один БП забыл про вентилятор, сейчас он плюсует ток вентилятора,  переделать уж лень.;)
Сегодня им спалил пару резисторов по 0, 01 Ома в плате защиты шуруповёрта, просто взорвались.
Просто ток на максимум поставил, а плата защиты- на 15 ампер всего.
Бп на 30 Ампер. Хватило.;)
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
С вами полностью согласен, просто я не заморачивался с этим. устраивает и все
В 20.09.2018 в 15:38, motoandrey14 сказал:
...вольтметр будет врать по напряжению на напряжение падения на шунте из-за общего минуса у вольтметра и амперметра...
На шунте 0,05Ом падает 0,5В при 10А. То есть, 5Вт тепла. Плюс шунт амперметра 10мОм?. еще 1Вт. При том, что на силовых ключах - полтора Ватта (каждый), а на выходной сборке Шоттки около 6Вт.
Прикиньте, на сколько можно снизить тепловыделение всего ЗУ, если пользоваться Шунтами сопротивлением поменьше (10 мОм) и исключить лишние обогреватели в цепи зарядного тока.
Вы имеете в виду голый корпус без радиатора? Тепловое сопротивление TO-220 без радиатора - 62,5Ц/Вт. Полтора ватта - уже 94 градуса перегрева. И около 120Ц кристалла при комнатной температуре. А в корпусе температура не комнатная, а повыше будет - градусов 40 (имеется в виду ПК). Поэтому, совсем без охлаждения - не вариант. Два ключа - уже 3 Вт. Тепловое сопротивление простых компьютерных алюминиевых флажков без обдува довольно велико и толку от них мало. Они рассчитаны на наличие работающего вентилятора (тогда RthJ-A снижается во много раз). Поэтому, ключи с 3Вт тепловыделения на кусочке алюминия без обдува будут обжигающе горячими. Надежности это не добавит.
Изменено пользователем Vslz
В 10.11.2018 в 18:20, Candid сказал:
Причём тут вообще литий ион?
Перемотал трас получил напугу 42волта.зарядил акум с гироскутера.собираюсь получить.56.4 чтобы заряжать 48..волт..   схема с этого сайта.
В 10.11.2018 в 18:17, Vslz сказал:
А почему два раза? Удаляйте лишнее скорее :)...
Лучше бы схему выложили.
пробовал не получилось.пардон.!!!
потому что мне надо заряжать такие акумы.что прекрасно он раряжает. и балансирует банки.
Изменено пользователем онищук виктор
неточность
28 минут назад, онищук виктор сказал:
С большим натягом пойдет под тему "импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов". :)
Чтобы добавить схему, щелкаете по "выберите файлы" или просто перетаскиваете картинку в поле со скрепкой.
Уважаемый Vslz Members! у нас же появляются авто с большим напряжение авто. акамуляторами.до 800 волть доходит. 600  точно есть .чтоб не соврать
В прошлом году очень удачно воспроизвел зарядное устройство по схеме «Е». Нынче блок питания решил сваять на18 V - 10А. Подскажите, что нужно изменить в схеме зарядного устройства для «превращения» её в ИБП. Читаю второй день форум и ажник занервозилось от своей бестолковости.
Я тут уже выкладывал версию Е  в переделанный БП. Какие нужны регулировки -считаешь по формулам. вместо подстроечников -переменные резисторы.
БП_v-E+.lay6
Изменено пользователем Sergej
Спасибо, Sergej. Теперь по-понятнее. А "рабочей" принципиальной схемы именно этого БП нет? Хотя, оно конечно можно и по "печатке" разобраться, но с ней как бы ловчее.))
И при "моих" характеристиках нужен  ли "мост" на выходе БП, или достаточно будет двухполупериодного выпрямителя?
Изменено пользователем taif
доп
