Какая - такая? :)
1. Обычно у ЗУ есть защита от переполюсовки на выходе. Защита от П/П просто не позволит Вам устроить "глухое КЗ" - транзистор защиты отключается уже при 3-4В на выходе, оставляя схему работать на холостом ходу. Это может длиться хоть бесконечно
2. Если защиты от П/П нет, то схема перейдет в режим ГСТ, выходной ток будет равен току ограничения. При штатном охлаждении ни для выходных диодов, ни тем более, для ключей такой режим не является аварийным. Амплитуды токов выходных диодов будут равны амплитуде тока дросселя. То есть, на 1-1,5А выше тока ограничения. Ток ключей будет соответствовать Ктр силового трансформатора 40/7, т.е., не выше 2,2-2,5А при 10А ограничения. Тепловыделение ключей снизится относительно номинальной нагрузки из-за малого Кзап. Тепловыделение выходных диодов будет таким же, как при штатной работе на макс. токе зарядки, примерно Uf*Iогр. Тепловыделение дросселя - см. расчет DrosselRing Старичка. Останутся только потери в меди, сам сердечник при КЗ греться перестанет (% пульсаций, которые греют его, снижается почти до нуля).
3. Если беспокоитесь о самопитании, то я об этом говорил не раз. Схема самопитания предназначена для питания ШИМ-контроллера с обвязкой, с током потребления 25-35мА, а не вентиляторов, ВА-метров и прочей лабуды. Сильно увеличить её мощность не получится. Если в цепи самопитания не навешано никаких лишних "кирпичей" с потреблением более 70-100мА, то при глухом КЗ и минимальном Кзап, напряжение питания TL494 будет не менее 20-22В, можно не беспокоиться. Потому, что это амплитудный детектор, а импульсы, которые он детектируют, в режиме КЗ не исчезают, а просто становятся узкими. Я проверяю свои схемы в таком режиме всегда, в обход защиты от П/П - режим питания сохраняется, даже при том, что шунт у меня имеет в 5-10 раз ниже сопротивление (2,5-10 мОм), чем штатный (схема Е - 50 мОм), а диоды - Шоттки, а не ультрафасты. При чем тут шунт с диодами? При том, что при глухом КЗ, это единственная "нагрузка" в цепи выходного тока, которая не позволяет контроллеру снизить Кзап до нуля. Чем выше Rш (и падение на выходных диодах), тем выше Кзап в режиме глухого КЗ и ниже вероятность оставить TL494 без питания.
4. Четвертый и самый важный момент. В схеме AT, без дежурки все дополнительные напряжения, включая самопитание - зависят от наличия импульсов на вторичке трансформатора. При КЗ, как я сказал в п.3, остаются импульсы минимальной длительности, достаточной для питания ШИМ-контроллера с обвязкой. Но для питания вентилятора охлаждения, узких импульсов может быть недостаточно, поэтому он работать или не будет вообще, или плохо. В п. 2 я сказал, что выходные диоды будут греться, как обычно. Для сборки MBR20100CT и 10А КЗ, будет около 7Вт, для обычных кремниевых - раза в 2 больше тепла. Отсутствие работающего вентилятора и маленькие радиаторы, рассчитанные под обдув, может привести к перегреву выходных диодов. Откажут диоды - смерть и ключам.
Изменено пользователем Vslz
Подскажите, кто может: для БП 16 вольт, 260 ватт достаточно будет  кольца с с комповского блока питания с внешним диаметром 27мм и проводом сечением 1.76мм2(1.5мм)?
10 минут назад, Vslz сказал:
считаете в программе
Да, туп я для неё и так и эдак пробовал... Тут еще такая штука:16в есть, 16А вышло, при этом до 100* за минуту разогрелся шунт ) 0.05 ом(0.1ом х2 - пяти Ваттные) Нагрузка нихромовая спираль. Как от этой температуры избавиться? Искать более мощный шунт?
а ты ее и туп, чтобы самому мощность в шунте посчитать?
16 минут назад, Starichok сказал:
Туп, батюшко, как есть - бестолковщина. Что скажут люди, тому и верю. А иначе и не выходит при без образованности-то. Ты уж, барин, подскажи, что с шунтами делать, глядишь и образуюсь.))
Изменено пользователем taif
ред
1 час назад, taif сказал:
У вас почти 13 Вт тепла, хороший калорифер. Чего ему не греться? Если надо те же 0,05 Ом, и меньшую температуру, наберите шунт из большего количества 5Вт резисторов.
Буду краток.
собрал вариант "Е". писк противный как на ХХ так  и под нагрузкой .номиналы по схеме элементов соблюдены
напряжение регулируется.
при подключении лампы 12В(нагрузка) автомобильной 55вт\60вт напряжение проседает до 0,5 В примерно.ток не регулируется.
на 12 ноге ТЛ494 24 Вольта.
нет ли у кого карты напряжение по всем необходимым точкам на ХХ?
а также при нагрузке?
п.с.так же без нагрузки почемуто радиатор с силовыми транзисторами теплый
Изменено пользователем des_KAL_ex
4 часа назад, des_KAL_ex сказал:
так и должно быть.
в остальном - ищи свои ошибки.
ищу!благодарю.
сперва стал подбирать частоту резистором R4 15к,писк можно убрать на ХХ ,но..при подключении лампы-нагрузки появляется
цепочки RC   тоже пробовал-не влияет на писк особо(не убирается)
Дроссель намотал двойным 2х 0,9мм.индуктивность 130 мкГн,может отмотать..читаю "ветку" где-то было написано что и дросселт и после него электролит так же влияют на "писк"
с писком черт с ним.. ошибки надо найти ...хотя откуда они!?может  элементы какие "косячные".плата отработана во втором виде .первая запустилась
схема не сложная..буду методом исключения от простого к сложному идти!начал с впайки панельки и проверки микросхемы.нет худа без добра)))во всяком случае из кучи  их нашлась одна "Битая" и ушла в мусорку!остальные рабочие.! раз напряжение есть то высоковольтная часть исправна..будем "копать" низковольтную часть.и дело не в микросхеме -это хорошо!
6 часов назад, des_KAL_ex сказал:
идти!начал
мусорку!остальные
в русском языке нет таких слов, тем более, с восклицательным знаком ВНУТРИ слова...
В 29.12.2018 в 10:29, des_KAL_ex сказал:
На ХХ может быть писк из-за отсутствия или недостаточной "подгрузки" выхода.
3 часа назад, Starichok сказал:
5 часов назад, des_KAL_ex сказал:
мусорку!остальные
как я вас понимаю)))извините ,что забыл поставить  знак препинания "Тире"
остальные рабочие.!
после "остальные". а так напрашивается!:lol:
я так близок к разрешению   запуска!....терпите,люди...пойду дорожку одну перережу и ..отпишусь!
спасибо за схему еще раз Starichok!
все запустилось!.
причина?.....ох, уж эти,желтые китайские трансформаторы маленькие :lol:   :цоколевка,чтоб ее(перерезал две даже дорожки и поменял местами подключение)
один может вопрос вам,Starichok: какую частоту выставить(поиграться номиналом 15к*...) порекомендуете.?
12 часа назад, des_KAL_ex сказал:
не тире, а пробелами разделаются слова.
9 часов назад, des_KAL_ex сказал:
вам,Starichok
а здесь ты тоже тире забыл поставить?
лет вам сколько чтобы мне "тыкать"!?)))все ваши "регилии" на форуме...."знание" правил  правописания и пунктуации не дает преимуществ ни в чем!а так вы молодец))) ловко увиливаете от поставленных вопросов))
хрен с ним...частоту поставил 2019 Гц! :lol:
народ!!с наступающим! B)
6 минут назад, des_KAL_ex сказал:
лет вам сколько
Нам (во множественном числе) со Старичком - уже ближе к 70.
А если обращаетесь на "Вы" в единственном числе - то писать надо с большой буквы.
Грамацей!..
В 31.12.2018 в 00:47, des_KAL_ex сказал:
Что играться с частотой? Сделайте равную штатной - 33-36 кГц. Я ставлю 39 кГц. Работает одинаково. А 130 мкГн дроссель - это еще почему? Из каких соображений вы сами себе такие препятствия воздвигаете? 50-60 мкГн без нагрузки, стандартные номиналы ООС - и не надо ни с чем "играть", а делать осознанно. Вполне вероятно, что "доиграетесь", и спалите силу. Ошибки Вас сами "найдут", не беспокойтесь.
В 29.12.2018 в 21:20, des_KAL_ex сказал:
с писком черт с ним
Он запросто "поможет" сжечь силовые ключи. Не должно быть его, никогда.
Уважаемый @Vslz..На схеме и печатке 5-10-20А расхождение номиналов емкости резисторов. Чему верить? Спасибо.
Изменено пользователем Gromada49
Здравствуйте!
Хочу собрать для своих нужд «ИЗУ» по варианту "Е", но поскольку в импульсной силовой электронике опыта почти не имею, хотелось бы получить советы по правильности разводки печатной платы.
Силовой трансформатор буду перематывать, распиновка управляющего согласно донора.
5 часов назад, Jonni сказал:
Самая большая глупость, которая может быть в этой теме.
