Vslz Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Нет, на стороне высоковольтных ключей взаимная фазировка обмоток правильная, как и на схеме. Ошибки нет. Перенос точек, обозначающих "начало" на всех 3х обмотках на другую сторону, ничего не меняет, суть та же. Первичную сторону трансформатора управления я не маркировал, достаточно ориентироваться по средней точке (средний вывод). А фазировка обмоток относительно вторички - не имеет значения, опять же, важна взаимная фазировка полуобмоток и только. Скрытый текст 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Я вас понял, что не имеет значения какой из силовых транзисторов (верхний или нижний) откроется первым. Сорри, забыл, что здесь АТ- запуск силы. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Serrad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 24 минуты назад, Vslz сказал: одного хватит на 15-20А @Vslz Спасибо за ответ и что поделились мыслями на этот счет. Просто в корпусе SO-8 ближайшее, что у себя нашел Si4420BDY (2шт.). Размещение сток-исток-затвор по разным корпусам (габариты конечно чуть отличаются) одинаково. Термостабильность ... я прикидывал, от -200С до 600С (для примера) сопротивление сток-исток изменится на 25%. Для зарядки аккумулятора не так уж и критично. Вопрос как бы в чем ... когда их на плате 2 или 3 шт. с таким сопротивлением, им и температура (брал с запасом) окружающая положена. А когда один, за температурой кристалла надо считать-смотреть ... а практика вещь ещё та Si4420BDY.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Si4420BDY можно взять 3 штуки, место предусмотрено. Не более 20А на всех. И греться они будут. Si4430BDY в трех экземплярах - это с запасом, на 30 ампер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) @Vslz , не подскажете- какой минимальный ток ограничения может обеспечить примененное сопротивление шунтов, на регулировку величины тока заряда хочу поставить галетный переключатель, чтобы расширить диапазон возможностей регулировки тока и естественно возник вопрос- от какого минимального тока можно "плясать". Или спрошу по другому- есть шунт из константана сопротивлением 2 миллиома, можно ли его применить в этой разработке или есть смысл его обточить, подогнав сопротивление под указанное в схеме. Так он выглядит: Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Serrad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Не менее 0,5 расчетного размаха пилы тока дросселя. Иначе будет разрывный режим тока и ухудшится стабильность тока. То есть, где-то 1,5А с моим дросселем. Для дросселя с большей L, минимальный ток можно понизить. Но в данном типоразмере (T130) это приведет к слишком большому нагреву дросселя на номинальном токе (Rdc выше). Попробуйте пересчитать в программе Старичка с другими кольцами. Rш я привел к такой величине, чтобы на макс. токе падение было 0,075В. Rш=0,075В/20А=3,75 мОм, или 2 по 7,5 мОм параллельно. Такой шунт как у Вас, я без понятия, как вы смонтируете на плату . Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Дроссель у меня на кольце Т157-52 индуктивность его получилась 62 мкГн при 25 витках 7х0,8 , значит некий запас у меня есть и могу понизить ток стабилизации до, скажем, 1 ампера. Про стандартную величину падения на шунте 75мВ я понял из возможности напрямую к нему подключать стрелочный измеритель. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Serrad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 @Vslz , хочется задать и вовсе- уж "крамольный" вопрос, по вашему мнению в этой схеме для организации ОС по току возможно-ли вместо шунта использование токового датчика Холла типа ACS713-20(30) в его стандартном включении. Очень- бы хотелось услышать ваше мнение, прежде чем экспериментировать самому. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) По дросселю - да, с бОльшим сердечником есть запас (надо пересчитывать). Про стрелочный измеритель - да, так и планировал. Про ДХ. Не имел с ними дело. Может случиться всё, что угодно. Думаю, для ДХ, усилитель ошибки тока надо будет включить по другому. Проверить и смоделировать не смогу - значит пустая затея (для меня). Внутреннее сопротивление ДХ не совсем мало, 1,2 мОм, в 3 раза меньше шунта на 20А. Полватта в тепло на ДХ. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Vslz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Меня "завораживает" его чувствительность 133-185 мВ на 1 ампер тока, будто снимаем сигнал с шунта 0,15 ома, а "сеем" всего пол- ватта тепла при 20 амперах проходящего через него тока. Да и вообще взялся бы провести все необходимые измерения и исследования по его применению в составе этого узла, если бы имел теоретическую поддержку от "научного руководителя", который бы помог осмыслить результаты экспериментов и внедрить этот узел в соответствующую конструкцию. Материалы экспериментов обещаю выложить для всеобщего доступа. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Serrad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Несколько лет назад я сделал себе зарядное/десульфатирующее устройство на микроконтроллере PIC. Для контроля тока заряда/разряда использовал датчик тока ACS712 20A. Готовую платку покупал на алиэкспрессе за 1$. Работает отлично и датчик совершенно не греется даже при токе зарядки 7,5A (я так программно ограничил - большего тока мне и не нужно). Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 @Shahabbas вы его применяете только в измерителе или у вас он "завязан" на схему управления током ЗУ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) @Serrad , с него сигнал поступает на вход микроконтроллера, запрограммированного как ADC. Ну а дальше микроконтроллер обрабатывает этот сигнал и использует в цепи управления, стабилизации и индикации тока заряда/разряда. Так что он "завязан" в схеме управления. Управление токами заряда/разряда микроконтроллер осуществляет с PWM. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Не подскажете, где можно посмотреть материалы по этой теме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 @Serrad , кому вопрос и по какой теме? 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Вам, по теме использования ACS в ЗУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) @Serrad , так в интернете есть даташит на ACS712. По этому даташиту я и разрабатывал систему контроля и регулирования. Да и по применению этого датчика тока на эффекте Холла полно информации в интернете, например: Использование датчика тока ACS712. Часть 1 - Теория Использование датчика тока ACS712. Часть 2 - Подключение датчика к микроконтроллеру и работа с ним А в моём зарядном устройстве токовые клеммы датчика включены прямо в разрыв провода, идущего из зарядного на аккумулятор. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 @Shahabbas .Прошивку под МК сами писали, т.е. это ваша собственная разработка? С даташитом и особенностями работы датчика знаком, использую его в измерителе тока и счетчике ампер- часов в своих конструкциях ЗУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) @Serrad ну, откровенно, не столько писал, сколько складывал "кубики", как LEGO, в программе FlowCode. Пока добился нормальной работы - не один десяток версий программы получилось. Так что это моя собственная разработка и в "железе" и в прошивке. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Не публиковали? Интересно было- бы посмотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) @Serrad , да как-то не стал. Просто пока добился нормальной работы - не один месяц прошёл (аккумы ведь не каждый день приходилось заряжать). И схему изменял, и программу контроллера. "Сырую" разработку выкладывать не хотелось, а готовую уже просто не стал публиковать. Да и схему составлял "для себя" в программе Proteus, и выкладывать в таком виде просто не культурно. Приводить схему в "удобоваримый" вид уже не было ни сил, ни желания. И без меня дофига разных схем в интернете. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Shahabbas 1 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogdan_9 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Решил поделится своей печаткой под версию Е. Размеры платы 90х145 мм Скрытый текст TL494_ February 2019.lay6 Вариант Е.spl7 Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Bogdan_9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) Коротнёте на корпус случайно - тонкие дороги под ТЛ-кой сгорят. Даже не смотря на наличие ограничение тока. Заземлять надо силовую дорогу. Изменено 11 февраля, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Цитата ...При нулевом токе, протекающем через датчик, выходное напряжение равно половине напряжения питания (Vcc/2)... ...при нестабильном напряжении питания измерения не могут быть точными... @Serrad , вы уже почувствовали, что это за собой потянет ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taif Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) Вариант «Е» Знаю, моя «проблема» не нова для форума и неоднократно на этот вопрос отвечали, но все же… Греются ключи (MJE1309)без нагрузки, на радиаторе без обдува до 50* Трансформатор холодный. Перепроверял монтаж, соответствие деталей, заменял силовые транзисторы, вместо электролитов 1мкф, впаял керамику 1мкф , а воз и «ныне там» Трансформаторы оба с одной платы АТХ 250ватт, разведены на новой плате согласно их старой разводки один в один. На выходе напряжение БП -18 в. 2А нагрузку давал - держит. Напряжение регулируется, никаких посторонних акустических шумов. ШИМ КА- 7500. На 1 ноге 2.8в; на 13-14 – 4.9в; на12- 20в Исходя из найденных ответов при имеющейся «неприятности», так и не выяснил причину «своего» нагрева транзисторов, не исключаю какой-то свой «косяк» - ищу. И все же решил обратиться за помощью. Или 50* на радиаторе для ключей на "холостом ходе" нормально? Изменено 11 февраля, 2019 пользователем taif доп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
