Нет, на стороне высоковольтных ключей взаимная фазировка обмоток правильная, как и на схеме. Ошибки нет. Перенос точек, обозначающих "начало" на всех 3х обмотках на другую сторону, ничего не меняет, суть та же. Первичную сторону трансформатора управления я не маркировал, достаточно ориентироваться по средней точке (средний вывод). А фазировка обмоток относительно вторички - не имеет значения, опять же, важна взаимная фазировка полуобмоток и только.
Я вас понял, что не имеет значения какой из силовых транзисторов (верхний или нижний) откроется первым.
Сорри, забыл, что здесь АТ- запуск силы.
Изменено пользователем Serrad
24 минуты назад, Vslz сказал:
одного хватит на 15-20А
@Vslz Спасибо за ответ и что поделились мыслями на этот счет. Просто в корпусе SO-8 ближайшее, что у себя нашел Si4420BDY (2шт.). Размещение сток-исток-затвор по разным корпусам (габариты конечно чуть отличаются) одинаково. Термостабильность ... я прикидывал, от -200С до 600С (для примера) сопротивление сток-исток изменится на 25%. Для зарядки аккумулятора не так уж и критично. Вопрос как бы в чем ... когда их на плате 2 или 3 шт. с таким сопротивлением, им и температура (брал с запасом) окружающая положена. А когда один, за температурой кристалла надо считать-смотреть ... а практика вещь ещё та
Si4420BDY.pdf
 Si4420BDY можно взять 3 штуки, место предусмотрено. Не более 20А на всех. И греться они будут. Si4430BDY в трех экземплярах - это с запасом, на 30 ампер.
@Vslz , не подскажете- какой минимальный ток ограничения может обеспечить примененное сопротивление шунтов,  на регулировку величины тока заряда хочу поставить галетный переключатель, чтобы расширить диапазон возможностей регулировки тока и естественно возник вопрос- от какого минимального тока можно "плясать". Или спрошу по другому- есть шунт из константана сопротивлением 2 миллиома, можно ли его применить в этой разработке или есть смысл его обточить, подогнав сопротивление под указанное в схеме. Так он выглядит:
Не менее 0,5 расчетного размаха пилы тока дросселя. Иначе будет разрывный режим тока и ухудшится стабильность тока. То есть, где-то 1,5А с моим дросселем. Для дросселя с большей L, минимальный ток можно понизить. Но в данном типоразмере (T130) это приведет к слишком большому нагреву дросселя на номинальном токе (Rdc выше). Попробуйте пересчитать в программе Старичка с другими кольцами.
Rш я привел к такой величине, чтобы на макс. токе падение было 0,075В. Rш=0,075В/20А=3,75 мОм, или 2 по 7,5 мОм параллельно. Такой шунт как у Вас, я без понятия, как вы смонтируете на плату :unknw:.
Изменено пользователем Vslz
Дроссель у меня на кольце Т157-52 индуктивность его получилась 62 мкГн при 25 витках 7х0,8 , значит некий запас у меня есть и могу понизить ток стабилизации до, скажем, 1 ампера.
Про стандартную величину падения на шунте 75мВ я понял из возможности напрямую к нему подключать стрелочный измеритель.
@Vslz , хочется задать и вовсе- уж "крамольный" вопрос, по вашему мнению в этой схеме для организации ОС по току возможно-ли вместо шунта использование токового датчика Холла типа ACS713-20(30) в его стандартном включении. Очень- бы хотелось услышать ваше мнение, прежде чем экспериментировать самому.
По дросселю - да, с бОльшим сердечником есть запас (надо пересчитывать). Про стрелочный измеритель - да, так и планировал.
Про ДХ. Не имел с ними дело. Может случиться всё, что угодно. Думаю, для ДХ, усилитель ошибки тока надо будет включить по другому. Проверить и смоделировать не смогу - значит пустая затея (для меня).
Внутреннее сопротивление ДХ не совсем мало, 1,2 мОм, в 3 раза меньше шунта на 20А. Полватта в тепло на ДХ.
Меня "завораживает" его чувствительность 133-185 мВ на 1 ампер тока, будто снимаем сигнал  с шунта 0,15 ома, а "сеем" всего пол- ватта тепла при 20 амперах проходящего через него тока. Да и вообще взялся бы провести все необходимые измерения и исследования по его применению в составе этого узла, если бы имел теоретическую поддержку от "научного руководителя", который бы помог осмыслить результаты экспериментов и внедрить этот узел в соответствующую конструкцию. Материалы экспериментов обещаю выложить для всеобщего доступа.
Несколько лет назад я сделал себе зарядное/десульфатирующее устройство на микроконтроллере PIC. Для контроля тока заряда/разряда использовал датчик тока ACS712 20A. Готовую платку покупал на алиэкспрессе за 1$. Работает отлично и датчик совершенно не греется даже при токе зарядки 7,5A (я так программно ограничил - большего тока мне и не нужно).
Изменено пользователем Shahabbas
@Serrad , с него сигнал поступает на вход микроконтроллера, запрограммированного как ADC. Ну а дальше микроконтроллер обрабатывает этот сигнал и использует в цепи управления, стабилизации и индикации тока заряда/разряда. Так что он "завязан" в схеме управления. Управление токами заряда/разряда микроконтроллер осуществляет с PWM.
@Serrad , так в интернете есть даташит на ACS712. По этому даташиту я и разрабатывал систему контроля и регулирования. Да и по применению этого датчика тока на эффекте Холла полно информации в интернете, например:
Использование датчика тока ACS712. Часть 1 - Теория
Использование датчика тока ACS712. Часть 2 - Подключение датчика к микроконтроллеру и работа с ним
А в моём зарядном устройстве токовые клеммы датчика включены прямо в разрыв провода, идущего из зарядного на аккумулятор.
@Shahabbas .Прошивку под МК сами писали, т.е. это ваша собственная разработка? С даташитом и особенностями работы датчика знаком, использую его в измерителе тока и счетчике ампер- часов в своих конструкциях ЗУ.
@Serrad ну, откровенно, не столько писал, сколько складывал "кубики", как LEGO, в программе FlowCode. Пока добился нормальной работы - не один десяток версий программы получилось.
Так что это моя собственная разработка и в "железе" и в прошивке.
@Serrad , да как-то не стал. Просто пока добился нормальной работы - не один месяц прошёл (аккумы ведь не каждый день приходилось заряжать). И схему изменял, и программу контроллера.
"Сырую" разработку выкладывать не хотелось, а готовую уже просто не стал публиковать. Да и схему составлял "для себя" в программе Proteus, и выкладывать в таком виде просто не культурно. Приводить схему в "удобоваримый" вид уже не было ни сил, ни желания.
И без меня дофига разных схем в интернете.
Решил поделится своей печаткой под версию Е. Размеры платы 90х145 мм
IMG_20190210_170821.thumb.jpg.0cc2c542a100cf1092aa7840b230b18d.jpgIMG_20190210_170833.thumb.jpg.22fbacd010bc142def4a7f2a06b635df.jpgIMG_20190210_170841.thumb.jpg.84d2f869c65f6e1ed945a2673d2c601e.jpg
TL494_ February 2019.lay6
Вариант Е.spl7
Изменено пользователем Bogdan_9
Коротнёте на корпус случайно - тонкие дороги под ТЛ-кой сгорят. Даже не смотря на наличие ограничение тока. Заземлять надо силовую дорогу.
Цитата
...При нулевом токе, протекающем через датчик, выходное напряжение равно половине напряжения питания (Vcc/2)...
...при нестабильном напряжении питания измерения не могут быть точными...
@Serrad , вы уже почувствовали, что это за собой потянет
Вариант «Е»
Знаю, моя «проблема» не нова для форума и неоднократно на этот вопрос отвечали, но все же…
Греются ключи  (MJE1309)без нагрузки, на радиаторе без обдува до 50*  Трансформатор холодный. Перепроверял монтаж, соответствие деталей, заменял силовые транзисторы, вместо электролитов 1мкф, впаял керамику 1мкф ,  а воз и «ныне там»
Трансформаторы оба с одной платы АТХ 250ватт, разведены на новой  плате согласно их старой разводки один в один. На выходе напряжение БП -18 в. 2А нагрузку давал -  держит. Напряжение регулируется, никаких посторонних акустических шумов.
ШИМ  КА- 7500.
 На 1 ноге 2.8в;
 на 13-14 – 4.9в;
  на12- 20в
Исходя из найденных ответов при имеющейся «неприятности», так и не выяснил причину  «своего» нагрева транзисторов, не исключаю какой-то свой «косяк» - ищу. И все же решил обратиться за помощью. Или 50* на радиаторе для ключей на "холостом ходе" нормально?
Изменено пользователем taif
доп
