@Vova74 По варианту Е в схеме защит никаких нет.
Что у тебя там за защита на 3й ноге и что она у тебя делает только ты можешь знать.
На 4й ноге конденсатор для плавного старта, а не принудительного. Его выпаивание изменит только время первоначального пуска. 4я нога и так, через резистор, к земле притянута.
2 часа назад, Vova74 сказал:
сопровождается возбуждением
Так исправляй возбуд. Явно что-то ты неправильно сделал.  1-2 15-16 ноги перепроверь, всё должно соответствовать схеме.
3 часа назад, Vova74 сказал:
Пытаюсь переделать
А тема-то про "новодел", а не про переделку!
а какая разница - "новодел" или на "родной" плате вносить изменения?
лично я не вижу разницу. и я еще ни разу не делал новую плату, всегда переделываю "родную".
В 26.02.2019 в 13:20, motoandrey14 сказал:
перепроверял, поднимал 1-ю и 15-ю, без изменений. возможно не вижу явного, поэтому и спрашиваю, почему бп может не стартовать сразу, а с такой задержкой. иногда не стартует совсем, при этом радиатор силовых транзисторов чуть теплый. когда стартует с возбуждением, радиатор нагревается намного сильнее.
а про защиту я имел ввиду, что возможно при каких-то условиях тл494 уходит в защиту, или перестает генерировать импульсы, если это так, то при каких, может это подскажет мне в какую сторону смотреть. я уже говорил, при подаче сетевого напряжения, на выходе напряжение тоже есть короткое время. после этого на 3-й ноге 4.6в, и если я правильно понимаю графики даташита, то оно больше чем на 5 выводе, и импульсы должны быть минимальны, или не должно быть вообще.
если бы я хорошо разбирался в электронике, я бы сюда не писал :)
@Falconist неужели это принципиально, ведь конечная схема новодела. как по мне, вся разница, - насверлиться дырок или нет :)
10 часов назад, Vova74 сказал:
на 3-й ноге
3й вывод это ВЫХОД. Ты смотри, что на входе.
1-2 и 15-16 это входы ОУ. В зависимости от того, что на входах, соответственно то и будет на выходе. Напиши напряжения на всех четырёх входах сюда, тогда можно будет хоть как-то тебе подсказать.
А если не реагирует, в мусорку такую микросхему, она не рабочая.
12 часа назад, Vova74 сказал:
вся разница
Ну, тогда бейтесь об лёд. Если для Старичка, являющегося профессионалом в источниках питания, проще переделать, т.к. он ЗНАЕТ что куда надо, то для слабо разбирающихся в электронике это может оказаться и непосильной задачей. С платы "новодела" убрано всё лишнее и оставлено только необходимое. И даже это для некоторых бывает непосильно.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
1 - 2.7mV, 2 - 5.12V, 3 - 4.87V, 4 - 20mV, 5 - 1.49V, 13,14 - 5.13V, 15 - 5.6mV, 16 -0, 22 - 23,2V
относительно земли после шунта
@Vova74 Почему не все выводы измерил? Самое важное, так сказать, я не увидел)
Что там на 8 и 11 ноге. Что там на коллекторах VT1 VT2.
Если на 8 и 11 ноге одинаковое, вроде как около 0.2-0.3В должно быть всегда, то микросхема рабочая. Иначе - не исправна или коротят VT1 VT2. Если и на коллекторах одинаковое, около 4-12 вольт, то транзисторы тоже скорее всего, живы. А если и в базах силовых транзисторов стабильно около 0.2-0.3В, значит просто напряжение не поступает на первичку трансформатора. Может силовой транзистор один сдох и не открывается. Но это лишь догадки, хорошо бы глянуть осциллографом на первичке, ну и на управляющем трансформаторе, сразу бы стало ясно.
Двигаюсь помаленьку- проверил работу всех основных узлов без подключения "горячей" стороны, подобрал пороги установки выходного напряжения 13,8- 16,5 вольта и тока зарядки 2-20 ампер, посмотрел работу ШИМа и его усилителей ошибки, проверил работу вентилятора в обоих режимах. Плата разработана по мотивам ув.@Vslz , добавлены некоторые плюшки: цифровой измеритель тока и напряжения на базе ACS712--30  со счетчиками ампер- часов заряда и разряда батареи, плавная регулировка тока зарядки и выходного напряжения. Для любителей посмотреть фотки-сделал несколько. Осталось поставить "силу" на радиаторы да впаять в плату СТ.
И еще одна- со стороны печати.
@Serrad это дежурка у Вас на 50Гц трансформаторе ? Разделительный конденсатор для такой мощности оставили стандартным, а надо раза в 3 больше. Дроссель огромный, больше меди и он будет холодный. Но не так, как сейчас. Большого смысла мотать пучком дроссель не вижу - скин эффект тут почти не влияет. Воздуха много и низкая плотность намотки. СМД шунты - интересно. Проверьте тепловыделение, чтобы не отпаялись. Ждемс продолжения ...
Не совсем дежурка, Маленький ЖТ обеспечивает питание измерителя в режиме разряда АКБ для возможности настройки порога отключения батареи в режиме контролируемого разряда, когда основной блок(зарядки) не включен за ненадобностью, а батарея еще не подключена или-же отключилась при разряде, для сохранения показаний счетчика ампер- часов потребовался независимый источник питания, для полноценной дежурки не нашлось места.
Конденсатор и вся горячая часть взята из 450- ваттного донора, у меня конденсаторный делитель напряжения составлен на электролитах, как было в АТХ.
Дроссель намотан жгутом 7х0,8 исключительно из удобства намотки- чтобы "пальцы не ломать" плотность тока получилась 5,7 А/мм2 при индуктивности 62 мкГн. Сечение жгута 3,5 мм2.
Такие шунты использовал во многих конструкциях они специально "заточены" для этих целей, вот даташит на них:
Резисторы низкоомные_измерительные_ASC_WW25N.pdf
11 минуту назад, Serrad сказал:
Да, я тоже такими подзапасался: https://clck.ru/FJ3XN
Изменено пользователем FOLKSDOICH
19 минут назад, Serrad сказал:
Я не говорю про топологию. Номинал красного пленочника, 1 мкФ - для 70-100Вт нормально, а для 300Вт надо 3,3-4,7мкФ. Китайцам все пофиг, а Вам ?
А , ну тогда еще ничего. Эти пленочники - не дефицит, кто разбирал БП ПК, у того их масса. Не трудно устроить делитель или включить параллельно. Будет лучше.
Возникла дилемма- поставить силовую группу п/проводников на старые резино-подобные изолирующие прокладки, предварительно пополоскав их в бензине,  чтобы размягчились, или же двигать в магазин за слюдой и термопастой? Хотелось бы услышать здравый совет...
Спасибо, полезная информация, но вопрос остался открытым-  в данном, конкретном случае можно-ли применить "номакон",  который использовался в АТХ-доноре до этого, выигрыш от применения слюды не столь значителен, толщина пластины  из слюды- 0,1 мм и расщепить  ее на две части вряд-ли получится... @Vslz , скажите ,плииз, ваше мнение- вы в этом вопросе- Авторитет.
18 минут назад, Serrad сказал:
В тесте дана толщина слюды .22 . Разделить на двое а то и тоньше не создает проблем, потренируйтесь.
Разделив толщину 0.22 на двое получите теплопроводность в двое больше, оставив резину далеко позади.
@Candid Всю жизнь всегда и везде под резину кладётся термопаста. Можно, конечно, и без, но только если её совсем нет под рукой и надёжность не так важна. Ну или прокладка и поверхности полированные и есть уверенность в хорошей плоскости и качественном прижиме. В случае Б\У прокладок и компьютерных кривых радиаторов термопаста обязательна.
Ни разу нигде не видел под номаконом термопасту.
Ради интереса сами посмотрите
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
