Очень давно уже собирал цепи управления напряжением и током, с отдельными вольтметром, и амперметром с али, с выносными сигнальными проводами, прямо от крокодилов (вольтметр), и в силовой цепи- шунт амперметра был. Смутно вспоминаю, что "земли" дежурки пришлось  разделять. ШИМка (субмодуль) была подцеплена к силе только измерительными тонкими проводами.
Изменено пользователем kotenok
Приделал заряднику "ноги"
Собрал все в корпус, проверил "под напряжением"
Завтра буду пытать трех- летний аккумулятор- посмотрю что у него осталось после этого срока эксплуатации
На фото у Вас горят индикаторы Error (Ошибка) и Mode (режим). Или это  Power Mode? (Режим питания). По этим надписям не удается понять, что происходит. Просьба прояснить.
Изменено пользователем Vslz
Поясню: индикатор "Error"- Ошибка подключения, свидетельствует о срабатывании защиты от переполюсовки, индикатор "Power"-Питание(Сеть) - о наличии напряжения на выходе преобразователя т.е. полностью соответствуют функционалу Вашей схемы и включены соответственно. Индикатор "Mode" (Режим) относится к узлу цифрового измерителя и зажигается, когда напряжение на клеммах АБ станет меньше выставленного из меню уровня, сейчас там установлен уровень 11,8 вольта (напряжение до величины которого я разряжаю батарею при контрольном разряде). Поскольку сейчас защитные полевики закрыты,  а клеммы подключения АБ- ни к чему не подключены потенциал на этих клеммах составил 10,5 вольта(по показаниям измерителя), что меньше величины уставки напряжения и, соответственно, светодиод сигнализирует об этом. Эта  индикация относится только к режиму контрольного разряда батареи (когда измеряю фактическую ее емкость) и попутно отключает разрядную нагрузку от батареи при снижении напряжения на клеммах ниже установленного порога.
Собранную в корпусе конструкцию проверил в работе- нареканий у меня нет. Понравилась работа вентилятора, получилось именно то, что хотел получить. Шунты в SMD- исполнении  при 20 амперах грелись до 45*С, дроссель на сердечнике T157-52 до 50*С. Считаю работу по конструированию законченной. В архиве LAY- файлы и описание измерителя. Прошивку для МК отправлю при обращении ко мне в личку (поскольку не имею полномочий на свободное ее распространение).
ЗРУ 2-20 А_12,6-16,2 V.rar
У Вас Холл для измерения, а шунт - для ООС ? А мне показалось, Вы хотели ООС по току на ДХ повесить...
30 минут назад, Vslz сказал:
Да, было вначале такое желание, но после того, как увидел как замечательно работает Ваша ООС на 0,005- омном шунте, решил эту затею отложить на-потом и испытать ее в другой конструкции, на этой изучал работу TL494 в общепринятом варианте. Лежит недоделанным 1,5 кВт ИИП- в нем и попробую реализовать ОС по току на ДХ.
@Serrad , Вы регулировочный резистор разместили "между", а надо бы одним концом к плюсу. Почему - потому, что резистор у Вас выносной. Между массой и любым его концом присутствует сопротивление 12-15 килоом. Это может повысить уровень наводок на вход ООС.
@Vslz , регулировочный резистор оказался "между" двумя постоянными по одной простой причине- мне надо было обеспечить диапазон регулировки от 12,6 вольт до 16,2, ни больше ни меньше. Провода, идущие к потенциометрам помещены в экран и к тому-же свиты в жгут. Экран подключен к корпусу потенциометра - с одной стороны, и к GND у TL494- с другой. Уверяю Вас, никаких наводок на входные цепи УО ШИМ- контроллера нет, стабилизация и тока, и напряжения- практически идеальная, без артефактов.
Если регулировать опорное (я приводил вариант), тогда экранирования проводов потенциометра вообще не требуется. Он исключен из ООС по переменному току при помощи шунтирующего движок конденсатора 0,1-1мкФ. В моей схеме было другое решение потому, что я не собирался оперативно регулировать напряжение.
@Serrad , вас не затруднит поподробней осветить вашу приспособу для выборки четверти в оргстекле, например, в этой теме?
Представленное фото мелковато и не очень понятно её устройство.
Интересный момент получился . Собрал штук несколько  таких зарядных,  по самой первой схеме на казусе , работали нормально, никаких претензий.  Этой зимой потребовалось подзарядить аккумулятор,  не снимая с машины, на улице.  Подключил зарядку,  выставил 5А , ушел. Через час прихожу - заряд не идет , зарядник не выдает тока .  Делать нечего,  зарядил старым трансформаторным ЗУ. Этот убрал в долгий ящик. На днях достал , включаю - работает ! , гонял полдня, все равно работает.
Грешу на то , что зимой , в двадцатиградусный мороз , уплыла частота задающего генератора у ТЛки.
Думаю как отслеживать это , в морозилку что ли зарядник сунуть )).
з/ы
Другой экземпляр такого зарядника у меня работает как источник для 12в переносной лампы, никаких проблем с работой в холода на нем нет.
Изменено пользователем E_C_C
48 минут назад, E_C_C сказал:
может быть, просто АКБ зарядилась и не надо бить тревогу :D? А трансформаторный кипятильник он вообще до 18В заряжать может, пока электролит не закончится или обмазка не осыпется.
А TL494CN, что ставят в АТ/АТХ исполнения 0..+70Ц, в мороз работать и не обязана. Для этого есть TL494IN (-25..+85Ц). Но таких нет в АТХ.
Аналог MB3759 работоспособен при −30..+85Ц, KA7500B - 0..+70Ц, IR3MO2 - -25..+85Ц. Все они одинаковы, в т.ч., по цоколевке.
@Koss
А что этот БП какой-то особенный? Чаще всего надо "плясать" от ШИМ и смотреть схемы какие найдешь на этом ШИМе. И сравнивать. Более-менее похожую найдешь 100%
Я тут поискал у него дежурка на TNY а сам БП на ШИМ 7500 - считай TL494 проще не бывает
Хочу сделать данную схему для питания кв трансивера. Хочу получить на виходе 13,8в 25а трансформатор буду брать ER35 и периматовать силовие транзистори w13009 to-247  випрямительний диод sb3045. Вопрос На какой частоте делать ШИМ Из чего сделать шунт. И как организовать на виходе подавление помех в Блоках питания для кв аппаратури есть Регулировка уровня шума фильтрации. как он организован и как его сюда добавить.
6 часов назад, Malder2001 сказал:
интересно, это каким образом перематывают силовые транзисторы?
43 минуты назад, Starichok сказал:
Ну немножко не правильно построил предложение. Я указал тип транса а имено erl35 и имел виду что он идет под перемотку. А дальше я указал тип транзисторов которые планирую использовать в силовой части.
А зачем его перематывать ? Руки чешутся? Всего-то нужен мост из диодов Шоттки, выпрямлять напряжение между концами 5В обмоток. В теме есть на 95% пригодная для этого схема с платой.
14 минут назад, Vslz сказал:
А нахера его вообще перематывать ? Руки чешутся? Всего-то нужен мост из диодов Шоттки, выпрямлять напряжение между концами 5В обмоток. В теме есть на 95% пригодная для этого схема с платой.
А по то му то 25 ампер трансформатор на стандартной обмотке в 5 жил не даст. Это максимум 15а то что было в оригинале. Да и первичка слабоватая. И если Вы говорите что в теме есть более хороший вариант то дайте номер поста либо ссылку.
Изменено пользователем Malder2001
