А то, что в нижнем плече стоит р-п-р транзистор, Вы учитываете?
Доброго вечера! С праздником всех! С победой! Собираю второй БП по схеме Д. Долго бился с писком, почти победил увеличением конденсатора в 2 раза между 3и 15 ногой. Сейчас очень сильно греется резистор  15 ом на выходе трансформатора на 12в обмотке. Ток нагрузки 23.5 а. В чем может быть причина. Смотрел осциллографом на ногах резистора короткие импульсы по 30в 2 шт за полуволну. Помех на выходе БП почти нет. В чем причина нагрева? Или это нормально для данной топологии при таком токе? Планирую использовать данный БП на токе 35а. Трансформатор erl-35c. Вроде должен потянуть
43 минуты назад, Falconist сказал:
Учитываю. Он не активен, находится в запертом состоянии. Притянуть неопределённо болтающийся в диапазоне 0..0,5 В потенциал выхода к земле несложно - резистор на массу или ГСТ. Достаточно совсем чуть-чуть, что и реализовано в LM358. В случае наличия втекающего тока >50мкА (смотря, как нагрузить) сразу же появится напряжение насыщения.
45 минут назад, breusovok сказал:
Вы о снаббере? Конденсатор на сколько микрофарад поставили :)? Чтобы было яснее, приводите Вашу схему.
47 минут назад, Vslz сказал:
Я именно об этом и гутарил все время.
@breusovok Что на вторичной, то и на первичной. Размах не будет превышать напряжение питания(310В) в первичке, и 30В во вторичке. А выбросы, они ничтожны.
Нагрев резистора зависит от частоты работы преобразователя и ёмкости конденсатора в снаббере. Возможно, конденсатор не работает на ВЧ(и работает как перемычка), а возможно резистор не 15Ом, а 150Ом.
@motoandrey14 вы же сами написали, что от резистора не зависит.
В 10.05.2017 в 22:21, breusovok сказал:
размах выбросов на вторичной обмотке
Как обнаружили выбросы? Картинку в масштабе выкладывайте. Какие диоды вторичного выпрямителя? Откуда трансформатор?
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Собрал вариант-Е очень доволен. По глупости подключил не для зарядки. Подскажите на выходе тока нет, напряжение регулируется от 5-24 вольт менять TL-ку?
@Makel напряжение есть, нагрузка есть, а тока нет? Не позорьте дедушку Ома.
Други, хочу собрать себе такое зарядное, читал столько, что кровь из глаз. Подскажите на каких страницах схема и печатка "Вариант Е"? Тут уже столько, что я запутался.
6 часов назад, GIGAVATT сказал:
На таких, на которых наведёт поиск!
На первой и в этом посте например, или в этом.
В 18.06.2017 в 11:16, GIGAVATT сказал:
Маленько там плата не соответствует схеме- самому быстрее  и правильнее развести под свои нужды или корпус.
Приветствую ! Ребят подскажите может кто сталкивался ? Собрал зарядное с регулировкой напряжения и тока вариант е  ( типа бп в мастерскую ) . Знакомый принес вентилятор охлаждения от автомобиля и попросил проверить его на исправность , аккумулятора под рукой не оказалось решил проверить с помощью бп . Подключил вентилятор ограничение тока на максимум и потихоньку начал добавлять напряжение на бп вентилятор стартанул и начал набирать обороты , когда напряжение достигло 14 вольт я перестал его добовлять и не успев глянуть на покозание тока бп с феерверком приказал долго жить :blink: !!!??? Разобрал бп поменял силовые транзисторы , сетевой предохранитель и транзисторы раскачки разделительного транса , включил , проверил в разных режимах все ок ничего не свистит не греется ! Подключил вентилятор через секунду хлопок и все тоже самое !?!?!?
