Я лох с помойки? Объясните мне, зачем там вообще ДГС?
А отдельные дроссели на каждое напряжение уже не модно?
Накал вроде как стабильная нагрузка-раз отстроил, и всё. Тем более очень сильно иннертная.
А пасти то надо напряжение, которое будет просаживаться? Разве нет?
1 час назад, Starichok сказал:
ну, и где тут строгая пропорциональность.
Ну, я же не говорил, что нужно строго с тремя знаками после запятой? При малом количестве витков это просто невозможно. Кстати, в предыдущем посте я падение на диодах по 6.3 Вольтам учёл.
да, про число знаков ты не говорил. но говорил про строгость...
kotenok, да, можно и без ДГС. но с ДГС будет лучше. а дальше - это его личное дело...
5 часов назад, sima8520 сказал:
В экселенте внизу написана индуктивность дросселя - вот такую я и мотал
Когда есть число витков, зачем прибор? Витки измеряют штуками, разами и т.п. Сколько указано, так и мотай. А измеритель даст ошибку обязательно.
Где-то читал, что ДГС не способен перекачивать энергию из канала в канал, и на выходные напряжения он не влияет. На практике видел нечто другое. Если поменять фазировку одной из обмоток ДГС двухканального двухполярного источника, то не отслеживаемый канал практически перестаёт держать ток, начинает проваливать напряжение. Ведущий канал при этом как работал, так и работает. Рост нагрузки по основному каналу тоже приводит к падению напряжения на ведомом.
Кроме того, многие прямоходовые АТХ блоки питания с помощью ДГС получают дополнительное напряжение -5В, с помощью выпрямления напряжения одной из обмоток ДГС.
Поэтому, я думаю, что два несвязанных дросселя в ИИП со стабилизацией напряжения по 1 каналу, может привести к худшему результату, чем у ИИП вообще без стабилизации.
Изменено пользователем Vslz
чтобы ДГС работал (перекачивал энергию), основной канал должен быть НАГРУЖЕН, чтобы в дросселе был неразрывный ток.
если ток будет разрывный, то перекачки не будет.
Добрый день Старичок.немного не теме, при переделки компьютерных блоков питания советуешь кастрировать 339,если оставить её и на 339 сделать защиты. 4 компаратора- 4 защиты.Если есть схемы или какие-нибудь задумки - скинь.
свою схему я показал в этой теме - "Вариант Е" называется.
и никакие защиты на компараторах к моей схеме (как и к схемам Фалкониста) не нужны.
АТХ от АТ отличается только наличием дежурного питания. поэтому схема переделки остается одинаковой.
Задействуйте.
Потом нам расскажете, что защитили.
@Long была бы нужда - была бы схема. Изначально в АТХ все нужные защиты уже есть. В переделанном варианте +есть регулировка тока, а значит и его ограничение. Если у вас есть мысли, какие ещё 4 защиты нужно ввести, поделитесь с нами.
Китайские защиты рассчитаны на 12в ,5в, 3.3в,после переделки эти защиты не годятся.Можно поставить ТТ и задействовать компаратор,второй компаратор задействовать по тем-ре т.д. Была бы схема, не обращался бы к Старичку. Он все помогает.
Только что, Long сказал:
не годятся
Правильно сказать - не требуются. ТТ для чего? Штатная защита по току чем не устраивает? Управление вентилятором тоже реализовано во многих АТХ. Если у вас её нет -  можете добавить сами, она не сложная. Что ещё под вашим т.д.?
На той мощности, на которую он рассчитан, должен справляться штатный кулер.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Всё это у китайцев есть. зачем мы тогда переделываем китайские блоки питания. потому,что мы РАДИОЛЮБИТЕЛИ. Тогда надо закрывать все радиолюбительские форумы.По вашему разумению -китайцы всё рассчитали.Можно сделать индикацию ток - напряжение.
29 минут назад, Григорий Т. сказал:
@Long это вы радиолюбитель? Вы схемудай.
Вы кем хотите, тем и называйте себя. старичок отморозился, вы себе рейтинг повышаете. Я просто спросил у старичка схему, а тут целые дебаты развели.
34 минуты назад, Григорий Т. сказал:
1 час назад, Long сказал:
а я тебе ответил, что не нужна никакая другая схема. бери схему из этой темы.
5 минут назад, Starichok сказал:
Я просил не схему зарядного устройства.  Без выпаивании 339, сделать защиты. Григорий написал,китайцы всё рассчитали и нечего голову забивать.
Прямо как в столе заказов. Хочу...
@Long , нарисуйте схему, которую вы хотите обсудить, ничего не понятно, какие вы хотите защиты.
В исходнике ЗУ от Фалкониста "чисто случайно" ваших компараторов не оказалось. И не окажется, потому, что это уже ваше видение. А вопрос выпаивать или не выпаивать что-то из готового БП, к данной теме никак не относится, т.е., оффтоп. Потому, что эта тема - не про переделку блоков питания.
4 минуты назад, Vslz сказал:
Скорее как в сказке - принеси то, не знаю что.
