4 часа назад, Vslz сказал:
Проблем с точностью с низкими сопротивлениями шунта не заметил при моделировании.
при моделировании также нет проблем с собственным смещением усилителей ошибки и с дрейфом этого смещения.
а в реале эти параметры, ой, как влияют на точность...
4 часа назад, radio_andrey сказал:
Достаточно подключиться напрямую к шунту. Или я что-то не так понимаю?
достаточно силовые провода подключить с одной стороны выводов шунта, а сигнальные - с противоположной стороны выводов шунта.
тогда сигнальный провод не будет лежать на пути силового тока. и сопротивление печатных проводников не будет складываться с сопротивлением шунта.
Один из пакостных параметров ОУ в этом контроллере - их частотка, ограниченная всего лишь 350 кГц (по памяти). Отсюда - и писки и визги и трески. Не успевает ООС...
Не успевает за чем? :) Что поменялось бы, если усилители были бы широкополосными? Появилась бы возможность усиливать пульсации на частоте преобразования? Им это не нужно и даже нельзя. Наоборот, у радиолюбителей прибавилось бы головной боли. Если же на входе УО появляются частоты более нескольких КГц, то это говорит о плохой фильтрации частоты преобразования. Компоненты таких частот выходного напряжения, должен давить выходной конденсатор.
Все-таки, в звоне виноват пользователь(радиолюбитель). Подозреваю, что в некоторых случаях, просто RC цепи для компенсации УО недостаточно.
Если я не прав, поправьте меня:)
У разных аналогов 494 - различная частота единичного усиления:
IR3M02, MB3759 - 800кГц
KA7500B - 650кГц
TL494 - 350кГц
TL594 - 700 кГц
Изменено пользователем Vslz
Quote
просто подобрана неправильно. У меня когда писки были я экспериментировал с RC-фильтром в цепи ОС и получалось так, что и бОльшее и мЕньшее значение постоянной времени приводит к генерации. Так что попасть не так то просто. Но если попал, то звуки пропадают намертво
На счет частотки ОУ я не согласен. Достаточно широкополосные там ОУ для таких применений. То что они дерьмовые по характеристикам точности и стабильности, это да. А в остальном под задачу подходят
Quote
на выходе любого импульсника столько всякой дряни (в том числе и от импульсных нагрузок), что всю не передавить. И особенно выходным конденсатором
12 часа назад, mail_robot сказал:
подобрана неправильно.... Так что попасть не так то просто.
Если я наблюдаю такое, то как раз и прихожу к выводу, что чего-то не хватает. Небольшое отклонение от подобранного номинала и свист. Запас устойчивости под вопросом. Не должно быть такого - безконечного колдовства с подбором номинала. Китайцы так не делают :).
Чисто экспериментально пришел к другому варианту цепи компенсации - RC цепочка + конденсатор 1000 пФ параллельно R. Дает большую устойчивость, чем просто RC например, в усилителе ошибки по току, когда шунт включен в разрыв косы.
На устойчивость работы ОУ в 494 очень сильно влияет выходной дроссель. Скажем если мотать на ферритовом стержне от СВ ДВ приёмника то это на много лучше чем на жёлтом альсиферовом кольце.
Стержень от приемника - не силовой феррит, чем же лучше? А как отнесутся усилители ошибки TL494 к полю такого дросселя, которое будет вне сердечника, т. к. он не замкнут? :)
Зачем только много деталей для простого зарядника?Все должо быть проще.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/130344-импульсная-зарядка-автомат-для-12вольтового-аккумулятора/&do=findComment&comment=2879632
Такая же защита как по ссылке, на одном полевике, лежит собрана передо мной на столе. пугает искрение при переполюсовке. но я говорю о хорошей защите. конечно я понимаю, что сложное не значит хорошее.  Но вот кто соберет с такой защитой, только он сможет оценить работу такой защиты.
искрения никакого не будет, если подключить аккум, а уже потом подать питание на заряжалку,  чтобы не пугало искрение, начните с бенгальских огоньков.:)
Изменено пользователем oleg1ma
Вод для того чтобы не было "если" и "уже потом" , я собрал такую защиту. И теперь могу подключать и отключать как угодно.
Да, еще порадовало потребление из АКБ при отключенном ЗУ  от сети. Всего 0,85 мА.
1 час назад, Sergej сказал:
Кстати, разводка защиты твоя. Спасибо тебе Андрюша!
А я то думаю, что-то знакомое :) Соберу ка я пожалуй такой же. Уж очень нужен зарядник... А тут всё готовое и проверенное. Так что Вам спасибо за проделанный труд!
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Андрюха,  схема немного изменилась. на Коте по ссылке. Я печатку еще не редактировал, но для тебя это пустяк. На LM393 не захотела нормально работать, заменили на LM358.
А то, что у нее выход с ОК - Вы учли?
Конечно учли. Более того - открытый коллектор сам по себе удобнее, а у LM358 пришлось ставить лишний диод, чтобы его выход стал похож на выход LM393.
Проблема в другом. LM393 почему-то возбуждается при отсутствии ПОС (которая делает гистерезис). LM358 ведёт себя полностью предсказуемо "как есть".
А так как ПОС здесь совсем не нужна, ибо там и так чуть ли не "блох ловим", т.е. сработка по милливольтам, то и результат...
Не, ПОС можно сделать, но из-за мелкости отслеживаемых напряжений придётся ещё городить резисторов, минимум штуки три.
Изменено пользователем Sergej
3 часа назад, Sergej сказал:
Спасибо! Учту!
А R1 используется в качестве датчика тока для TL494 или он служит только для защиты от переполюсовки?
Низкий ток разрядки подключенной АКБ без сети - очень хорошо. Мягкое подключение без искр - очень хорошо. В моих ЗУ, эти функции присутствуют, но либо одна, либо другая:unknw:. Не рискнул  их совмещать - из-за роста падения на ключах. В качестве ключей использую 5 мОм Si4430BDY.
Смущает большое дополнительно вносимое в цепь ЗУ сопротивление. На 2х IRFZ44N - около 40 мОм. То есть, плюс 4 Ватта теплорассеяния к уже имеющимся 5 Ваттам (на шунте 50 мОм). Итого 9 Вт. При зарядке в режиме CC-CV, падение тока зарядки начнется ранее, чем за 0,9 В до конечного зарядного напряжения, не считая других паразитных падений. То есть, уже при 13,6 В (если за окончание взять 14,5В). Окончание зарядки затянется, я думаю. В любом случае, спасибо, @Sergej - тоже интересное видение :).
