Обратный диод, по другому "нулевой диод". Катодом к дросселю, анодом к массе. Я так делал, работает. Диод проводит в паузах между импульсами, и разгружает обмотку и выпрямительную сборку на 30-50%. Обратное напряжение на нем в 2 раза меньше, чем на выпрямительной сборке. Поэтому, его можно брать низковольтным. А у низковольтных Шоттки малые потери на Uf. С добавлением нулевого диода, уменьшаются общие потери выпрямителя (на 20-50%, в зависимости от Кзап). А динамич. потери на ключах немного растут:rolleyes:.
Sima8520, я как-то говорил тебе про необходимость радиатора на сборку, надеюсь, он не совсем мелкий? Шоттки в ТО-247, пусть и 30-амперный, не работает без радиатора. От высокой температуры обратный ток утечки может достигать 200-300 мА и еще больше разогревать её. Дальше по нарастающей, пока что-нибудь не сгорит.
Без предохранителя включать - экстремально :rolleyes:.
На твоем ДГС - две обмотки, одна сравнительно высоковольтная. Опасно их класть одну на другую без изоляции, тем более, б/у проводом.
Изменено пользователем Vslz
надо попробовать поставить этот хитрый диод.
Радиатор стоит нормальный, относительно)
ДГС я тоже изолировал от линии 6,3В. Конечно не лакотканью с последующей пропиткой... Малярный скотч. В принципе под нагрузкой не особо то оно всё и грелось, хотя нифига я не успел помучать его)))
"Не долго мучалась старушка"
Разве это
Цитата
ИИП по схеме как ранее, типа для лампового УНЧ,
Этот ИИП, что на твоей картинке, разве на TL494?
Или я, или лыжи :unknw:
51 минуту назад, sima8520 сказал:
у тебя проблема в другом, а оптимизацией с доп. диодом займешься, когда их решишь. Нулевой диод ни на что не повлияет, не трать время.
6 часов назад, Vslz сказал:
да, микра под платой
вот хотелось бы знать причину. займусь на днях.
(запустил я чпу свой, фрезерую всё подряд)
Вот, ловитеС:)
То что это работает - я уверен на 100%, только вот что то у меня не то случилось при нагружении ИИП, может из за того что большая часть деталей б/у?)))
ИИП для лампы.lay6
@sima8520 , а зачем два канала на 6,3В на почти одинаковый ток, разве одного на 5А не хватит? Сколько места освободил бы.
Монтаж очень плотный, зазор между сетевой и вторичной частями никакой. Одно неверное движение и фаза на корпусе или КЗ.
1 час назад, Vslz сказал:
так захотел человек для которого этот ИИП)
Был бы размер платы побольше - сам знаешь, сделал бы зазоры как полагается
1 час назад, sima8520 сказал:
сделай две дырки, и скажи ему, что одна - канал на 3 А, а другая - канал на 2А. А выпрямитель оставь один.:D Так сплошь и рядом поступают в АТХ.
безопасность эксплуатации. Цена вопроса - шкурка пользователя :D
Я не обманываю людей, если не получается - так и говорю. Если есть успехи - хвалюсь. А дырки делать и выдавать их за воображаемое - это Чайна стайл.
Плату смотрел ведь, есть замечания, кроме зазоров?
Ну и кроме того что всё нафиг переделать надо?))))))
Посоветуйте. Зарядка, вариант Е ,  тритий экземпляр, печатка одна и та же.  Нет ограничения по току,  От 0.005 до 0.5 напряжение меняется (при установке). Ограничения тока нет. Что 2а нагрузка, что 6а. Потом ключи устают. Замена микросхемы не дает результата. Куда копать, подскажите.
Если два экземпляра работали нормально, а третий - нет, значит, какая-то деталь в нем битая. Ищите.
Доброго Всем дня!!!
Вопрос по ПП от Tamagotchi.В правом нижним углу ПП у подстроичника U,прорисован проводник Vos.Нужен ли он на ПП или нет? Если нужен, то куда его подсоединять?
По куску платы не понять.По названию, это ОС напряжения. Если нужна регулировка напряжения, то конечно нужно соединить. В идеале проводок на клемму плюсовую. В зависимости от задумки автора.
После одного года работы горела зарядка версии E,вылетели ключи и диод-щетка,после их замены зарядка запускается,ну если ее нагрузить более 5А вылетает так же один ключ и диод-щетка,уже и шимку поменял и дроссель,подскажите куда капать?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
45 минут назад, mihelson сказал:
Транзисторы драйвера в норме?
Заменил и их и трансформатор с рабочего атх
