3 360 сообщений в этой теме
Ivansvoi    78
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Ivansvoi Подав 12В на TL494 какие осциллограммы между базами?
Два одинаковых меандра в противофазе
motoandrey14    640
Если вылетает диод, может он просто херовый? Что за диод ставишь? ШИМ при стабилизации стабильна?
  • Лайк 1
Ivansvoi    78
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
В точку,поставил на 20А 100В и все заработало,а до этого стоял и ставил 20А 45В)
FOLKSDOICH    99
23 минуты назад, Ivansvoi сказал:
Сколь уже об этом было понаписано по всем форумам...
  • Одобряю 2
Melandr    0
7 часов назад, lavrinenko_pa сказал:
зарядник вариант Е
Доброй ночи, хотел поинтересоваться. А у Вас вольтамперметр с шунтом или без? А то на плате наблюдаются два цементных резистора по 0,1 Ом.
motoandrey14    640
Никогда не понимал, зачем людям соединять два шунта последовательно, напряжение же на выходе станет меньше, что плохо влияет на зарядный ток. Шунт самого блока отлично заменяет шунт амперметра. Единственное, может быть, вольтметр будет врать по напряжению на напряжение падения на шунте из-за общего минуса у вольтметра и амперметра...
  • Одобряю 2
kotenok    2 023
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Всегда так и старался делать, когда занимался.
Один БП забыл про вентилятор, сейчас он плюсует ток вентилятора,  переделать уж лень.;)
Сегодня им спалил пару резисторов по 0, 01 Ома в плате защиты шуруповёрта, просто взорвались.
Просто ток на максимум поставил, а плата защиты- на 15 ампер всего.
Бп на 30 Ампер. Хватило.;)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
С вами полностью согласен, просто я не заморачивался с этим. устраивает и все
  • Лайк 1
Vslz    443
В 20.09.2018 в 15:38, motoandrey14 сказал:
...вольтметр будет врать по напряжению на напряжение падения на шунте из-за общего минуса у вольтметра и амперметра...
На шунте 0,05Ом падает 0,5В при 10А. То есть, 5Вт тепла. Плюс шунт амперметра 10мОм?. еще 1Вт. При том, что на силовых ключах - полтора Ватта (каждый), а на выходной сборке Шоттки около 6Вт.
Прикиньте, на сколько можно снизить тепловыделение всего ЗУ, если пользоваться Шунтами сопротивлением поменьше (10 мОм) и исключить лишние обогреватели в цепи зарядного тока.
mihelson    333
Если бы на ключах падало по полтора ватта их можно было бы не охлаждать.
Vslz    443
Вы имеете в виду голый корпус без радиатора? Тепловое сопротивление TO-220 без радиатора - 62,5Ц/Вт. Полтора ватта - уже 94 градуса перегрева. И около 120Ц кристалла при комнатной температуре. А в корпусе температура не комнатная, а повыше будет - градусов 40 (имеется в виду ПК). Поэтому, совсем без охлаждения - не вариант. Два ключа - уже 3 Вт. Тепловое сопротивление простых компьютерных алюминиевых флажков без обдува довольно велико и толку от них мало. Они рассчитаны на наличие работающего вентилятора (тогда RthJ-A снижается во много раз). Поэтому, ключи с 3Вт тепловыделения на кусочке алюминия без обдува будут обжигающе горячими. Надежности это не добавит.
Изменено пользователем Vslz
Vslz    443
А почему два раза? Удаляйте лишнее скорее :)...
Лучше бы схему выложили.
Candid    88
Причём тут вообще литий ион?
В 10.11.2018 в 18:20, Candid сказал:
Перемотал трас получил напугу 42волта.зарядил акум с гироскутера.собираюсь получить.56.4 чтобы заряжать 48..волт..   схема с этого сайта.
В 10.11.2018 в 18:17, Vslz сказал:
пробовал не получилось.пардон.!!!
потому что мне надо заряжать такие акумы.что прекрасно он раряжает. и балансирует банки.
Изменено пользователем онищук виктор
неточность
Vslz    443
28 минут назад, онищук виктор сказал:
С большим натягом пойдет под тему "импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов". :)
Чтобы добавить схему, щелкаете по "выберите файлы" или просто перетаскиваете картинку в поле со скрепкой.
Уважаемый Vslz Members! у нас же появляются авто с большим напряжение авто. акамуляторами.до 800 волть доходит. 600  точно есть .чтоб не соврать
taif    18
В прошлом году очень удачно воспроизвел зарядное устройство по схеме «Е». Нынче блок питания решил сваять на18 V - 10А. Подскажите, что нужно изменить в схеме зарядного устройства для «превращения» её в ИБП. Читаю второй день форум и ажник занервозилось от своей бестолковости.
Sergej    1 184
Я тут уже выкладывал версию Е  в переделанный БП. Какие нужны регулировки -считаешь по формулам. вместо подстроечников -переменные резисторы.
БП_v-E+.lay6
Изменено пользователем Sergej
  • Лайк 2
  • Одобряю 1
Vslz    443
Как получаются такая аккуратная шелкография на верхней стороне платы ?
Sergej    1 184
5 минут назад, Vslz сказал:
Фоторезистом
taif    18
Спасибо, Sergej. Теперь по-понятнее. А "рабочей" принципиальной схемы именно этого БП нет? Хотя, оно конечно можно и по "печатке" разобраться, но с ней как бы ловчее.))
И при "моих" характеристиках нужен  ли "мост" на выходе БП, или достаточно будет двухполупериодного выпрямителя?
Изменено пользователем taif
доп
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей Ч.
      Здравствуйте уважаемые форумчане!!! собрал себе очередной зарядник для автомобильного аккумулятора
      схема была взята вот отсюда : http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html
      запустился сразу,но выходной ток регулируется в самом крайнем положении движка потенциометра. подборка r19 не не помогла. может кто сталкивался с подобным схемным решением? где собака зарыта.........
    • Автор: goodbye
      купил аккум 90Ач ca/ca. езжу мало заряжаться не успевает, за месяц уже сел. индикатор черный.
      нужно зарядить.
      дорогой вариант купить подходящую зарядку.... нашел только такую вроде работающую как заявлено по всем стандартам Battery Service Expert PL-C010P
      цена как за новый аккум. но если не заряжать аккум, то через год придется новый покупать... поэтому - скупой платит дважды. думаю, лучше зарядкой качественной обзавестись.
      хотел собрать свою по схеме, какой-нибудь... дак вот схем то и нет подходящих. все только по одному режиму работают. а кучу устройств собирать для десульфации, зарядки, хранения и пр. что они там умеют "умные" зарядки, не разумно вобщем.
      подскажите, может быть кто пользуется зарядкой для ca/ca аккумов либо есть схема проверенная и хорошая , хотелось бы по умнее  чтобы поставил и забыл.
      все китайцы на мк собирают... а наши всё из журналов радио 80х паяют %) тоска... (не в обиду, но мне это не подходит.)
    • Автор: Styx
      Добрый день! Имеется зарядное устройство интерскол 12В 1.5А без кнопки старт, (то есть з\у само определяет, что к нему подключен аккумулятор и включает таймер для его заряда). Проблема в том, что з\у перестало переключаться в режим зарядки. Трансформатор живой, диодный мост живой, реле после проверки тоже живое, электролиты заменены. Начал проверку согласно этому алгоритму:
      для поиска неисправностей нужно, для начала проверить ВСЕ напряжения согласно схеме:
      "+" 12 вольт на 16 ножке микросхемы относительно 8 ножки;
      "-" 12 вольт на коллекторе транзистора Q1 относительно 16 ножки микросхемы.
      Для проверки реле - замкнуть перемычкой коллектор и эмиттер Q1, одновременно контролируя, любым удобным способом, напряжение или ток заряда АКБ.
      Если все напряжения в норме - проверяем прозвонкой исправность деталей. Микросхему... - заменой на оригинальную.
      На втором этапе отсутствует -12в,
      На третьем этапе, где нужно проверить реле замкнув кэ Q1 реле включилось и началась зарядка акб, о чем это говорит?
      все детали (полупроводниковые: стабилитроны силовые диоды и сам транзистор Q1) прозвонил все в порядке.
      что делать дальше не понятно, получается неисправна микросхема таймер которая включает Q1?
      Схему прикрепил ниже.
    • Автор: K.A.
      Добрый день. Имеется устройство, схема которого прикреплена к сообщению. Симптомы - нет стабилизации выходного напряжения, выбросы напряжения в первичной обмотке.
      Теперь более подробнее. При включении в сеть горит, як бенгальский огонь. Выгорают - Q3, R10, R11, R13, C5, R9, D5, IC1. В наличии имеется такой же исправный донор для исследований. Схемы проверяются при напряжении питания 18В (питание генератора 12В (напряжения с катода D5) подключается через второй канал источника питания отдельно). По сравнению с рабочей зарядкой пациент потребляет в два раза больше тока (65мА), а так же имеет выбросы на стоке Q3 >220В, в то время как в исправной схеме эти выбросы равны 140 В. Помогите, пожалуйста, советом, куда смотреть, потому что уже всю схему перепахал, а толку ноль.
      Заранее большое спасибо.
    • Скажем так, возила "по забугорьям" много раз уже. Таиланд- это одно из направлений.
    • Молодец... Значит сам силён башкою.
      Мне как-то попалась одна красивая и оч. попастая еврейка. Куй надувался уже от одного только взгляда на неё.  Она оказалась кандидатом психологических наук, разведённая.  Пришёл к ней домой, сели на диване и начали болтать. Так она меня загрузила так, что я напрочь забыл зачем пришёл, а куй тогда и краном было не поднять.  А как я к ней летел... можно сказать на крыльях любви, мечтая, вот влуплю, так влуплю... По самые клубни. Хрена сдва. Так и  ушёл после дебильного базара, с трёхлитровой банкой клубничного варенья... которое она мне подарила перед уходом, зачем-то. Может для душевной компенсации.. Она же психолог всё-таки.
    • В общем, сделал всё так, как Вы сказали, правда полностью его не убирал, а поставил плёнку на 5.6нФ и всё заработало отлично! До клиппинга, на резистор 8.2 Ома, получается 17 Вольт, что соответствует примерно 35 Вт мощности и вполне укладывается в даташитовские графики.
      А без нагрузки, синус обрезается на 23.3 Вольта.
      Но у меня вопрос, почему так сделали китайцы и как оно всё работало столько лет? Может это специально занизили мощность, таким дурацким способом?
      Там кстати, еще изначально стояло 2 резистора, последовательно + и - динамика, по 1 Ому. То есть, пытались увеличить сопротивление нагрузки усилка, до 10 Ом (динамик стоит на 8). Это какой-то китайский бред.
    • Вот только вся проблема в том, что у меня, как и у других юзеров, все все собирается НОРМАЛЬНО и никаких глюков нет. А собрал я там далеко не один проект и не только под stm32. Ибо все, что делает кряк - генерирует код для лицензии. Он вообще не лезет в файлы Keil. Ну а Keil ничего не собирает, компиляторы на него ставятся сторонние и к сборке бинарника сам Keil отношения не имеет. Так что либо у тебя Keil скачан с первого попавшегося подзаборного сайта, либо руки не такие, как у всех. Третьего не дано.
