Ок,  поставлю оставшееся и потом посмотрю.
8 минут назад, Vslz сказал:
Проверьте противофазность базовых сигналов, да и вообще фазировку управляющего трансформатора.
С фазировкой- все пучком, проверил.
6 часов назад, Serrad сказал:
что за ступенька на осциллограмме? Непонятна для меня природа ее.
Кончилась запасённая энергия в трансформаторе.
На самом деле, вроде как все компьютерные ТГР так работают. Немного изменив напряжение питания можно наблюдать, как ступенька наступает раньше, позже, или же вообще не успевает закончиться.
И какая польза от осознания этого ? Никакой :). Биполярный транзистор управляется током, а не напряжением
Когда будет делать измерения в реально работающей схеме, тогда будет совсем по-другому. Что сейчас ? Обмотка токовой ПОС обесточена (амплитуда тока несколько ампер). Нет нагрузки трансформатора (разновидность трансформатора тока) в виде переходов Б-Э , нет R-C-D цепочек (определяющих отрицательное смещение). Нельзя определить, правильно ли они работают или нет. А раз нельзя, то нет смысла смотреть на эти картинки.
Вот это - на коллекторных выходах TL494:
Скрытый текст
Это - на базе силового ключа:
Скрытый текст
А вот это - то же самое, но симулированное:
Скрытый текст
Изменено пользователем Vslz
@Vslz , просто увидев там вместо ожидаемого меандра нечто иное, возник вопрос- а почему? Преобразователь запустился, пока только с балластной лампой, что свидетельствует об исправности всех деталей и отсутствии "косяков" в разводке печатки с моими нововведениями. Единственная мелкая проблемка- при запуске самопроизвольно  открывается VT7, зажигая соответствующий светодиод, стоИт ему на базу подать земляной потенциал (соединить с эмиттером) - закрывается и остается закрытым после удаления перемычки. Пока грешу на утечку транзистора, попробую заменить его.
"открывается VT7"
Вашу схему я пока не видел. Как и трассировку. RC цепь Сток-Исток не забыли ? Что это за перемычка МГТФ на нижней стороне платы ?
Перед пуском, схема защиты от переполюсовки не терпит никакой нагрузки, сразу уходит в защиту (приоткрывается и защелкивается). Она последней должна быть, никаких СИДов и прочего.
Принципиальная схема- ваша, ситуация такова: включаю преобразователь- на выходе выпрямителя появляется напряжение и зажигается Свдиод "П/П", на базе VT7- 0,6 вольта относительно эмиттера, хотя база по идее притянута к эмиттеру последовательно соединенными R47 и R48. Заменил транзистор VT7- снова та-же история. СтоИт базу замкнуть с эмиттером ,- транзистор закрывается и остается закрытым после снятия закоротки.
К клеммам, что идут на АБ пока ничего не подключено- висят в воздухе.
R47- стоит 4к7, R48 - 2k7, C27- 0,1 все как в схеме.
Может увеличить емкость С 27?
Измеренный Кус VT7- 290, может стоИт поискать с меньшим значением? Читал где-то на форуме об этом...
@Serrad , у вас куча новых элементов, которых нет в моей схеме. Что навесили на выход после защиты от переполюсовки? Где датчик тока, где эмиттер транзистора защиты ? То, что это привело к неработоспособности защиты, я и так вижу.
Никакой заряд затворов, и тем более Кус не влияют.
Тады не знаю. Переработали плату, но что-то не пошло. Кто Вам даст ответ? Где внесли изменения, там и проблема.
Это не ваше ?
Совет я дал. Нарисуйте актуальную схему, раз добавили/изменили, без толку ссылаться на мою. Тогда и видно будет, что не так. Не надо себя недооценивать - ошибиться можно на пустом месте.:)
@Serrad
Я так понимаю, вот ты про эту схему? Тут есть резистор R2, он замыкает базу с эмиттером у транзистора T2 при отсутствии нагрузки. Может, ты забыл его поставить?
И без нагрузки, между стоком и истоком T1, должно быть 0 вольт обязательно, у тебя же там 0 вольт?) Если не ноль, и при замыкании пинцетом стока-истока защита отпускает, тогда есть нагрузка или утечка по минусовому проводу.
@Serrad А что у тебя там за отвод от минуса выходного?  А что у тебя там за провод МГТФ? Это и есть нагрузка!!! Сказано же было, вольтметры, вентиляторы, и прочая чепуха должна подключаться ДО защиты. Выход защиты не должен быть подключён даже к светодиоду!
В крайнем случае уменьшить R2 до того значения, при котором напряжение между стоком-истоком T1 станет достаточным для выхода из защиты (менее 0.4В).
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
да на картинке видна схема, которая как раз к стоку и подключена. Туда при пуске поступает положительное смещение и понеслась...Но @Serrad как партизан.
1 минуту назад, Serrad сказал:
это питание измерительного модуля
Это нагрузка! Ты совсем непонимающий? Измерительный модуль потребляет ток!!!
3 минуты назад, Serrad сказал:
понять логику работы не могу
Логика проста, НИЧЕГО не нужно подключать к стоку транзистора, это значит, что ни измерительный модуль, ни стабилизатор!
Либо же уменьшать R2 до того уровня, что бы измерительный модуль не мешал работе защиты.
6 минут назад, Serrad сказал:
блин, на то, чтобы понимать логику (принцип), существует принципиальная электрическая схема. А вы от нее уходите - потому и не удается ничего понять, глядя через "замочную скважину".
Схема защиты должна защищать, если подключать что-то после неё, то это будет без защиты и отгорит как лишнее при переполюсовке :bye:. Это понятно ?
