3645 posts in this topic
kotenok    2137
Posted (edited)
Очень давно уже собирал цепи управления напряжением и током, с отдельными вольтметром, и амперметром с али, с выносными сигнальными проводами, прямо от крокодилов (вольтметр), и в силовой цепи- шунт амперметра был. Смутно вспоминаю, что "земли" дежурки пришлось  разделять. ШИМка (субмодуль) была подцеплена к силе только измерительными тонкими проводами.
Edited by kotenok
Serrad    273
Приделал заряднику "ноги"
Собрал все в корпус, проверил "под напряжением"
Завтра буду пытать трех- летний аккумулятор- посмотрю что у него осталось после этого срока эксплуатации
Vslz    590
Posted (edited)
На фото у Вас горят индикаторы Error (Ошибка) и Mode (режим). Или это  Power Mode? (Режим питания). По этим надписям не удается понять, что происходит. Просьба прояснить.
Edited by Vslz
Serrad    273
Поясню: индикатор "Error"- Ошибка подключения, свидетельствует о срабатывании защиты от переполюсовки, индикатор "Power"-Питание(Сеть) - о наличии напряжения на выходе преобразователя т.е. полностью соответствуют функционалу Вашей схемы и включены соответственно. Индикатор "Mode" (Режим) относится к узлу цифрового измерителя и зажигается, когда напряжение на клеммах АБ станет меньше выставленного из меню уровня, сейчас там установлен уровень 11,8 вольта (напряжение до величины которого я разряжаю батарею при контрольном разряде). Поскольку сейчас защитные полевики закрыты,  а клеммы подключения АБ- ни к чему не подключены потенциал на этих клеммах составил 10,5 вольта(по показаниям измерителя), что меньше величины уставки напряжения и, соответственно, светодиод сигнализирует об этом. Эта  индикация относится только к режиму контрольного разряда батареи (когда измеряю фактическую ее емкость) и попутно отключает разрядную нагрузку от батареи при снижении напряжения на клеммах ниже установленного порога.
Vslz    590
Спасибо, так уже лучше. Разрядная нагрузка это резистор/лампа или ГСТ?
Serrad    273
Я использую лампу 12В 35Вт, обычная бытовая галогенка.
Serrad    273
Собранную в корпусе конструкцию проверил в работе- нареканий у меня нет. Понравилась работа вентилятора, получилось именно то, что хотел получить. Шунты в SMD- исполнении  при 20 амперах грелись до 45*С, дроссель на сердечнике T157-52 до 50*С. Считаю работу по конструированию законченной. В архиве LAY- файлы и описание измерителя. Прошивку для МК отправлю при обращении ко мне в личку (поскольку не имею полномочий на свободное ее распространение).
ЗРУ 2-20 А_12,6-16,2 V.rar
Vslz    590
Posted (edited)
У Вас Холл для измерения, а шунт - для ООС ? А мне показалось, Вы хотели ООС по току на ДХ повесить...
Edited by Vslz
Serrad    273
Да, так и есть- Холл стоит в плюсовом плече, шунт в минусовом.
Serrad    273
30 минут назад, Vslz сказал:
Да, было вначале такое желание, но после того, как увидел как замечательно работает Ваша ООС на 0,005- омном шунте, решил эту затею отложить на-потом и испытать ее в другой конструкции, на этой изучал работу TL494 в общепринятом варианте. Лежит недоделанным 1,5 кВт ИИП- в нем и попробую реализовать ОС по току на ДХ.
Vslz    590
@Serrad , Вы регулировочный резистор разместили "между", а надо бы одним концом к плюсу. Почему - потому, что резистор у Вас выносной. Между массой и любым его концом присутствует сопротивление 12-15 килоом. Это может повысить уровень наводок на вход ООС.
Serrad    273
@Vslz , регулировочный резистор оказался "между" двумя постоянными по одной простой причине- мне надо было обеспечить диапазон регулировки от 12,6 вольт до 16,2, ни больше ни меньше. Провода, идущие к потенциометрам помещены в экран и к тому-же свиты в жгут. Экран подключен к корпусу потенциометра - с одной стороны, и к GND у TL494- с другой. Уверяю Вас, никаких наводок на входные цепи УО ШИМ- контроллера нет, стабилизация и тока, и напряжения- практически идеальная, без артефактов.
Vslz    590
Posted (edited)
Если регулировать опорное (я приводил вариант), тогда экранирования проводов потенциометра вообще не требуется. Он исключен из ООС по переменному току при помощи шунтирующего движок конденсатора 0,1-1мкФ. В моей схеме было другое решение потому, что я не собирался оперативно регулировать напряжение.
Edited by Vslz
Serrad    273
Да, согласен, буду держать в голове и этот вариант регулировки, в дальнейшем может пригодиться.
Dr. West    4007
@Serrad , вас не затруднит поподробней осветить вашу приспособу для выборки четверти в оргстекле, например, в этой теме?
Представленное фото мелковато и не очень понятно её устройство.
E_C_C    98
Posted (edited)
Интересный момент получился . Собрал штук несколько  таких зарядных,  по самой первой схеме на казусе , работали нормально, никаких претензий.  Этой зимой потребовалось подзарядить аккумулятор,  не снимая с машины, на улице.  Подключил зарядку,  выставил 5А , ушел. Через час прихожу - заряд не идет , зарядник не выдает тока .  Делать нечего,  зарядил старым трансформаторным ЗУ. Этот убрал в долгий ящик. На днях достал , включаю - работает ! , гонял полдня, все равно работает.
Грешу на то , что зимой , в двадцатиградусный мороз , уплыла частота задающего генератора у ТЛки.
Думаю как отслеживать это , в морозилку что ли зарядник сунуть )).
з/ы
Другой экземпляр такого зарядника у меня работает как источник для 12в переносной лампы, никаких проблем с работой в холода на нем нет.
Edited by E_C_C
Vslz    590
48 минут назад, E_C_C сказал:
может быть, просто АКБ зарядилась и не надо бить тревогу :D? А трансформаторный кипятильник он вообще до 18В заряжать может, пока электролит не закончится или обмазка не осыпется.
А TL494CN, что ставят в АТ/АТХ исполнения 0..+70Ц, в мороз работать и не обязана. Для этого есть TL494IN (-25..+85Ц). Но таких нет в АТХ.
Аналог MB3759 работоспособен при −30..+85Ц, KA7500B - 0..+70Ц, IR3MO2 - -25..+85Ц. Все они одинаковы, в т.ч., по цоколевке.
Serrad    273
@Dr. West , завтра подробнее опишу процесс в выбранной вами теме.
Koss    68
Здравствуйте Нужна схема атх huntkey titan 650 .Может есть у кого, скиньте пожалуста.В инете пусто Заранее благодарю.
Bear2011    26
@Koss
А что этот БП какой-то особенный? Чаще всего надо "плясать" от ШИМ и смотреть схемы какие найдешь на этом ШИМе. И сравнивать. Более-менее похожую найдешь 100%
Я тут поискал у него дежурка на TNY а сам БП на ШИМ 7500 - считай TL494 проще не бывает
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
