Собрал 3 блока, заработали сразу и без проблем, перед этим правда раз 15 перечитал весь форум здесь, на радиокоте и казусе,правда с дизайном проблемы, собираю 4 уже для себя (остальные подарил). Вообще самое главное - это внимательность, внимательность и еще раз внимательность при сборке любого РЭУ , как правило не р\спосбность таких устройств кроется в невнимательности при повторении (особенно бездумном повторении) , а на неисправные детали при сборке процент невелик. Извините если не в тему пишу. Уважаемому Автору - большое спасибо за проделанную работу.
P.S. Собирал варианты А и С
Привет всем.
Собрал несколько зарядных по варианту С.
Нареканий нет. Огромное спасибо автору.
Своя печатка, может кому пригодится.Зарядное из БП компа.lay
А имеет ли право на жизнь вот такая моя идея: использовать вариант С, как источник постоянного стабилизированного двухполярного напряжения?
Смотреть не буду в принципе. По времени это всё равно, что разработать самому.
Ну что ж, хорошо,тогда буду пробовать в железе. Печатка получилась народная. Взял у всех по немногу. Вторичку развёл свою. Остальное подвёл под твою схему с вариантом D. Думаю заработает)
В архиве схема, печать с подписанными елементами, док для настройки автоматики и две прошивки к камню. печать правильная. при соблюдении правильности елементов, заводиться сразу.
zaryadka_auto.rar
Не могу понять смысла данного дополнения пиком. Данная зарядка и так не плохо работает при полном заряде ток падает 0,3а для акб это нормально.. Так как у любой акб есть саморазряд. Я уже этим зарядеиком кучу акб зарядил и не каких проблем. Одно единственое что в данную ЗУ можно добавить это индикатор заряда.при достижение 14,1-,14,4 в загорается светодиод, что будет означать что акб заряжен.
...можно добавить индикатор заряда.
Согласен. На TL431 будет в самый раз.
Да, именно так. Только еще бы поставить подстроечный резистор, чтобы точно подогнать порог срабатывания.
Меня интересуют два вопроса:
1. Сколько миллиампер из розетки забирает ЗУ без подключенной АКБ?
2. Как надёжно ЗУ работает зимой при -25˚ и ниже, если постоянно находится в неотапливаемом гараже и подключается к АКБ по необходимости?
Индикатор можно и такой поставить – всё же лучше, чем ничего. Напряжения выбраны согласно некой таблице для температуры 0 – -15˚. Для других напряжений срабатывания светодиодов надо пересчитать делитель. Потребляемый ток около 7 мА, когда задействованы два диода (синий + зелёный).
а сколько потребляет комп. блок питания от сети с минимальной нагрузкой? твоя сеть точно выдержит... Если поставишь Тл494 в соотв. температурным диапазоном , то будет и от -25 и ниже
Привет всем.
Собрал по варианту С, эксплуатировал 3 дня, зарядил 4 акб. Очень доволен. Напряжение 14.4V, ток до 8А. Ничего не греется. На меня напали все знакомые - хотят собрать такое же устройство и для них.
Буду заказывать платы промышленного исполнения.
Попытался создать англоязычною версию http://stoyanblog.me/car-battery-charger-based-on-at-power-supply-design-and-parts/, буду рад комментариев
Большое спасибо за схему!
Изменено пользователем Stoyan
Поменяйте название с АТХ на АТ! Это - принципиальный момент, т.к. дежурки в схеме НЕТ как класса! Это первое.
Второе. На "Аукро" продавались платы: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=780#comment-1788047 . Проверял ссылку - уже сняты с продажи. Но проблема остается в цоколевке переходного трансформатора (ТГР). Разводку надо "подстраивать" под имеющийся в наличии. Так что заказать платы промышленного изготовления - вряд ли правильное решение.
Уважаемый Falkonist
Название поменял. Согласен, не подумал.
Я платы буду заказывать в обьеме, на который есть у меня заказы - как увидели, так и захотели - отец, тесть, мой брат, брат супруги, друзья ... т.е. сейчас буду заказывать порядка 15 плат у изготовителя. Уже есть и цена - 87 лева (~40 евро), в следующий раз будет меньше, сейчас надо фотошаблоны делать.
Даже если хотел заказать с "Аукро" - почему то в Болгарии очень трудно заказать что то с российских сайтов.
Так как у меня 300+ блоков АТ/АТХ выбор подходящего ТГР не является проблемой.
40 евро за все? Или за одну?
Цена- за единицу, а сумма- за все. У нас так.
