3645 posts in this topic
MichaelM    0
Я плохо компом владею поэтому мож ктонибудь дорисует на схемке изминение о котором говорит котенок и здесь выложит картинкои.Охото попробовать схемку.
Borodach    2188
Мне кажется, что удобнее располагать "токовый" резистор не на выходе стабилизатора, а возле моста или трансформатора. В этом случае корпус можно не изолировать от платы, да и сам резистор не надо будет никуда выносить. Не говоря уже о том, что при таком номинале он, практически, не греется ... :)
http://radiopill.net/load/266-1-0-283
MichaelM    0
Спасибо за схему котенка. Есть вопрос какого типа надо ставить два диодика навыходе на схеме не указано. Кто знает подскажите пожалуста.
kotenok    2137
Обычный диод шоттки в корпусе ТО-247 с 5-ти вольтовой линии. Средняя нога- катод, две крайние вместе- анод. +небольшой радиатор(я его обычно не ставлю), и конечно, перемычка + - перед предохранителем там лишняя.
MichaelM    0
Здраствуите. А скажите пожалуста тип диода какои чтоб в магазине узнать есть они там или нет. И еще вопрос значит такои 1 анод диода идет на л2 с35+ р59 2 анод идет на р60 р65 убираем перемычку перед предохранителем а вот к каким элиментам подключить катод?
kotenok    2137
Ну диод от компового БП с 5-ти вольтовой линии (здоровый такой, трёхногий, самый большой, что есть вообще в блоке питания), средней ногой на плюсовой вывод на аккумулятор, а две крайние ноги к дросселю.
Я не помню их названий, да и разные они все по названиям. :) Цифра 40, или 45 там есть- это ток его.
Как вообще можно браться что-либо делать, если представления о деталях не иметь? :crazy:
П.с. перемычку убирать нет необходимости.
Falconist    5800
kotenok, нельзя. Бабахнет. Это - диод Шоттки, а они крайне "нежные" по перенапряжению. Нужен не менее, чем 80-вольтовый, а то и 100-вольтовый.
Starichok    1421
Андрей, ты с чего это взялся советовать ставить диод на 40 Вольт, когда по 12-вольтовой линии обратное напряжение может превышать 60 Вольт?
kotenok    2137
Володь, я ж не про выпрямительный диод, а про защитный. А там обратного в принципе нету.
Я постоянно ставлю практически в сам выход на акб. И ничего, он же работает только в прямом включении.
Выпрямительный- понятно нельзя.
Dragon675    559
Алексей, как там дела идут со схемой индикации окончания заряда?
Edited by Dragon675
Falconist    5800
До стадии "железа" еще не дошел. Поэтому для особо страждущих выложу схему - пускай попробуют сами.
Ничего сверх-оригинального. Тупо повторено подключение к усилителям ошибки. Только каждый из компараторов нагружен на свою отдельную нагрузку: DA2.1 (напряжение) - на зеленый светодиод, а DA2.2 (ток) - на красный. Мне не нравится только необходимость в подстроечных резисторах. Как-то "утяжеляет" схему. Но и без них не вижу, как обойтись. Порог срабатывания компаратора по напряжению (зажигание светодиода) надо настроить на 14,35 В, а по току (погасание светодиода) - где-то порядка 20...50 мВ, что при шунте 0,05 Ома соответствует 0,4...1 А. А может, и еще меньше.
andreyka73    8
разрешите показать то как "запаковал" зарядное и оформил
Edited by andreyka73
andreyka73    8
напечатал на принтере и наклеил на двусторонний скотч тонкий.конечно пришлось много печатать,прикладывать и снова печатать и по размерам доводить...но в итоге получилось как есть.внутри корпуса вентилятор снизу выдувает воздух и плата по схеме "С"...
корпус от стабилизатора китайского достался даром
Azimov    6
Добрый день! Подскажите,по какой печатке лучше собрать? А то их тут так много ,что я запутался.
Falconist    5800
Любую надо корректировать под наличный ТРГ (Трансформатор Гальванической Развязки). У них у всех разная цоколевка.
arkaha777    20
Azimov, печатка норм,сам по ней собирал,но имей ввиду что возможно её прийдётся корректировать под переходной трансформатор. Вот выкладываю ещё один вариант платы от Сергея. Только я её подкоректировал для транса ATEE16N8P, а так же переразвёл дорожки под простые диоды, вместо D1.
Зарядка-автомат_авто С_ AT EE16N8P.rar
Edited by arkaha777
Starichok    1421
занимаюсь сейчас переделкой накопившихся БП в зарядные. родил схему под названием Вариант Е.
это модификация варианта Д уважаемого Фалкониста.
даю картинку и схему в sPlan7.
основное преимущество: датчик тока стоит после выходного электролита, поэтому в нем отсутствуют пульсации тока синхронно с дросселем, в связи с чем усилителю ошибки работать намного легче, чем при наличии пульсаций.
также изменил обвязку второго усилителя ошибки.
Вариант Е.rar
Falconist    5800
Илья Посаженников, а что, "чукча - писатель"?
Нету печатки! НЕ-ТУ!.. Как класса.
P.S. Starichok поскромничал, поэтому я добавлю описание работы его варианта из личной переписки (надеюсь, что он не обидится):
Я под эту работу решил разориться на аккум, но аккум купил УПСовский, на 7,2 Ач. На нем и проводил испытания. Единственное - пришлось выставить начальный ток 0,3С (2,16 Ампера). Вариантом "Д" заряд шел практически точно по графику из даташита. Выставил 14 Вольт, и когда напряжение достигло 14 Вольт, началось падение тока. И падение тока по прошедшему времени началось примерно в соответствии с графиком (через около 3 часов заряда). То есть, получается, что совсем не нужно совершать никаких телодвижений, чтобы в оговоренное время начинать снижать ток - аккум сам прекрасно управляет процессом.
А по варианту "С" падение тока началось бы намного раньше и заряжать пришлось бы намного дольше...
Falconist    5800
Это для параноиков, которым аж в заду крутит установить точнехонько, скажем, 14,561 В :crazy:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
