Всем привет! Откопал БП от компа, похоже формата АТ, нету дежурки на плате. Возможно-ли применение переходного транса от АТшника, у которого нету обмотки от общей точки силовых биполяров (эмиттер верхнего и коллектор нижнего, по схеме) к нижней точке первичной обмотки силового транса?
Разобрался: с этим трансом стояло кольцо жёлтое, из общей точки транзисторов есть обмотка, которая шла одним витком через это кольцо. На нём намотана ещё одна обмотка. Это, видимо, защита по току так организована.
Изменено пользователем SAB 2
Если это точно не обратноход... Хотя, кмк, это он и есть.
Какой там ШИМ?
Диодная сборка, навскидку, должна быть вроде 30Ах100В?
Просто с планшета очень неудобно искать даташит. Если так- то пойдёт.
А в целом БП, если запускается, то должен пойти и под самоделку. Эта маленькая обмотка- обмотка токовой ОС, и по идее обязана быть.
Диодная сборка подойдет. "Желктое кольцо с одним витком" - трансформатор тока, действительно предназначен для защиты от К.З. Для зарядки не нужен.
А успеет ли отработать мелкосхема в таком случае реальный ток КЗ без обычной токовой защиты при настоящем КЗ?
Просто интересно. Вроде управление усилителями защиты достаточно замедленно, и какой-то усь защиты отрабатывает быстрее, а какой-то медленнее? Просто отложилось в памяти. А штатная защита от КЗ- вроде как успевает.
kotenok, если Вы не будете специально "искрить" проводами, то всё будет успевать.
Думаю, действительно на выходе реле лучше, чем диод. Представьте, что будет с проводом, если им замкнуть выход при подключенном аккуме :vava:
Реле занимает очень много места, что не есть хорошо в миниатюрных зарядных, коими я в недавнее время и занимался.
Попробуйте любой компьютерный БП, коротнуть ему любой из выходов- он ведь сразу безопасно выщёлкивается.
По крайней мере мне другие не попадались. А вот ежели его просто резко, и сильно нагрузить- то он умирает. :( Вылетают диодные сборки, и силовые транзисторы. Почему так- я не могу разобраться сам. Увы.
Если блок питания АТ, то он значительно легче переносит различного рода КЗ, он просто выключается. Если же переделываешь АТХ, то желательно оставить штатную схему защиты от КЗ и дополнительно добавить свою - регулируемую. В этом случае он так же не боится коротышей.
АТХ- так же выключается, да и переделка АТХ в АТ- это по совету Алексея уже неоднократно проверенно (добавка пары резисторов)- не проблема.
Не поверишь- все свои блоки коротил, и все живые. А были только АТХ.
Так мы про обычные и говорим вроде.
Переделки старался не коротить, хотя случалось- живые вроде.
Там просто выходная цепь подлинее получается, и боязно. :vava:
с убранной защитой любой сгорит, хоть АТ, хоть АТХ...
Тем более, что силовая часть ничем не отличается. У меня использовались АТ БП (фирмА) с питанием ШИМ контроллера от НЧ трансформатора, вместо импульсной дежурки. Все остальное один в один. Из 50шт. только один погиб "по собственному желанию", остальные честно отработали весь жизненный цикл (до полного списания).
Когда переделывал АТ, то они у меня просто выключались, но не сгорали. Может я не так как надо закорачивал ... ? :)
IMHO при К.З. выхода БП формата АТ сгорит быстрее, чем формата АТХ. Дело в том, что при срабатывании защиты в БП формата АТХ м/с ШИМ просто полностью "затыкается". А в БП формата АТ при "затыкании" м/с ключевые транзисторы переходят в режим автогенерации с намного меньшей частотой, чем рабочая. Что далеко не соответствует "штатному" режиму их работы.
Может оно и так, но у меня, при КЗ на выходе, блок АТ просто выключался и для включения надо было заново его включить сетевым тумблером.
...А в БП формата АТ...транзисторы переходят в режим автогенерации с намного меньшей частотой, чем рабочая...
Не всегда. Такой исход возможен только в голимом "китае".
Есть варианты (я их выкладывал где-то в темах) - тр-р тока в первичке, опрокидывает аналог тиристора (на комплементарной паре транзисторов), который отключает ШИМ по выв.4 (DTC). Поэтому и приходится обесточивать БП для следующего включения. Блокировка - полное отключение каскада транзисторных ключей.
